    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @ilovegym frei nach Otto:
      Frage: "Wie bringt man einen Ostfriesen zum bellen?"
      Antwort: "Da vorne gibt es Freibier!"
      "Wo, wo, wo, ...."
      "...wo gibt es Schnittchen..." 😇
      Der fix bzgl. Regenmenge_Monat scheint zu funktionieren, zumindest hat er den neuen Regen ordnungsgemäß hinzu addiert und die vielen Nachkommastellen sind auch weg.
      Für die "Rekordwerte" habe ich mir so meine Gedanken gemacht, bräuchte aber mal eure Meinung was genau im DP stehen soll? .Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert (zur Abgrenzung/leichteren Identifizierbarkeit extra etwas anders benannt), aber dann? Nur bspw. 42.14 und man muss sich ggf. das Datum oä. per Binding (was aber im Beispiel schon mit den Monatsnamen sehr schwierig wird) aus dem LC ziehen?
      Ich hätte zB. dann gerne in der VIS so ähnlich stehen: 42.14 °C im Juli 2020
      Auch wenn es wieder viel Arbeit bedeutet, könnte ich es mir als Template (zu konfigurieren im JS bei den Einstellungen) vorstellen:
      REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";
      Da stellt sich dann aber "°C" als Problem dar, denn das darf ich nicht mit in das Template übernehmen. Sonst würde bspw. bei der Trockenperiode 43 °C im August 2020 stehen, obwohl es eigentlich 43 Tage im August 2020 lauten müsste. Das müsste sich aber über die "Unit" im DP handeln lassen, wenn auch kein Monat 43 Tage hat...
      ? Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        A Former User @SBorg last edited by
        @SBorg hoert sich sehr vernuenftig an, genau so !
        • SBorg
          @ilovegym Dachte ich mir schon ^^
          Hmm, um beim Beispiel zu bleiben, es wäre sogar möglich die 43 Tage zum berechnen zu nehmen: 43 Tage % 30 ergibt 1 (nennt sich modulo), d.h. ich ziehe "1" vom Monat ab, dann könnte ich sogar 43 Tage im Juli [ - | bis | / ](*) August 2020 realisieren...
          (*)was auch immer
          ...und 61 Tage ergäbe dann "2", ergo 2 Monate abziehen = "Juni - August" und so weiter 😉
            @SBorg mach, wie du es am einfachsten machen kannst... 🙂
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
              @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Ja, das wäre schön, wenn du es so hinbekommst.
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Zu spät 😁
                Nach dem 1. Schedule steht dann auch eine korrekte Temperatur drin. "value" enthält die reinen Werte. Hätte man dann auch einfach im Template per "[WERT]" erhalten, ich muss aber die bisherigen Spitzenwerte sowieso speichern.
                Wie im obigen Entwurf funktioniert schon [WERT], [MONAT] und [JAHR]. Implementieren möchte ich noch [JSON]. Dann einfach mal sehen was ggf. noch fehlt/gewünscht.
                ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  @SBorg perfekt, ich hoffe nicht, dass wir -100 im Oktober 2020 bekommen... aber sieht soweit sehr gut aus 🙂
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    gerade mal Influx, Grafana und das Statistik Script installiert.
                    Ist es immer noch ausreichend nur das loggen für diese DP's zu aktivieren?
                    Voraussetzung: laufendes WLAN-Wetterstation Shellscript, laufender Javascript-Adapter im ioBroker, laufende InfluxDB [inkl. logging der benötigten Datenpunkte "Aussentemperatur", "Wind_max" und "Regen_Tag"]
                    Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Jein 😉
                      Wenn dir die 3 Werte reichen, dann schon.
                      Ich hab viel mehr geloggt.
                      wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Negalein last edited by
                        @Negalein Welche Werte benötigt denn das Script damit alles gefüllt wird?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @wendy2702 last edited by Negalein
                          welches meinst du?
                          Edit: sorry, erst jetzt gesehen, dass du das Statistik meinst.
                          Das die Daten von der Station abholt, oder das für die Statistik?
                          Bei keinen der beiden musst du DP loggen.
                          Die DP werden automatisch erstellt (siehe Wiki von @SBorg)
                          Loggen musst du nur für die Darstellung in Grafana, bzw. Flot.
                          • Negalein
                            Sorry, hab überlesen, dass du das Statistik meinst.
                            Ja, da reichen diese 3
                            • wendy2702
                              @Negalein Danke
                              • SBorg
                                Sodele, neues von der Front.
                                [JSON] habe ich verworfen, da dass Blödsinn ist. Ich habe dann einen DP (der eine Bezeichnung hat) in dem dann die Bezeichnung und der Wert drin steht... Das habe ich ja schon mit dem "normalen" Datenpunkt.
                                Dafür kam [TAG] dazu:
                                Nicht über die Werte wundern, die sind stellenweise getürkt, da es hier bspw. Dauerregen hat, ich aber mal einen "Spezialpatch" für die Tag/Tage-Problematik probieren musste. Der "4. Oktober" beim [TAG]-Test ist ebenfalls falsch, kommt davon wenn man getDay/getDate verwechselt...
                                Das Ganze wird natürlich wie üblich erst mit dem Start der neuen Funktion korrekt laufen und Änderungen am Template werden erst geschrieben wenn sich der Wert des DPs auch wirklich ändert. Deswegen steht bei mir zum Teil "...im Oktober..." und "... am 4. Oktober..."
                                Dann baue ich noch die beiden "Schnittchen" ( @ilovegym ) voraussichtlich heute ein, dann gübbet es morgen wieder was zu testen 😁
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                  Neue Beta-Version des Wetterstation-Statistik-Skriptes auf GitHub V0.1.3B_01
                                  • + Rekordwerte
                                  Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                                  Beim Einsatz der Beta geht nichts kaputt oder verloren, nur sind die neuen Rekordwerte noch eher "suboptimal" bzw. experimentell. Neue User-Einstellungen beachten!
                                  Ich habe mal mit diversen Template-Vorlagen gespielt. Dabei kam noch [MONAT_ZAHL] und [MONAT_KURZ] dazu:
                                  Allerdings wird man später um das ein oder andere Binding per "value-Werte" in der VIS nicht herum kommen.
                                  Beispiel-Template: [WERT] am [TAG].[MONAT_ZAHL].[JAHR]
                                  Ausgabe im DP (zB. Temperatur-Spitzenhöchstwert): 41.34 °C am 14.07.2020
                                  Sähe bei der Trockenperiode aber blöd aus: 31 Tage am 15.05.2020
                                  ...und gleich wieder ein neues Problemchen mit der Durchschnittstemperatur. Im Grunde ist die nur am 31.12. korrekt zu ermitteln wenn man auch die kpl. Jahreswerte hat. Da es jetzt eher kälter wird, sinkt natürlich die Durchschnittstemperatur überdurchschnittlich ab, da wir keine Werte von Januar - Oktober haben. Damit wird natürlich ein unrealistischer Temperatur-Jahresdurchschnitt-Minimal-Wert generiert (bei mir aktuell 7.9 °C), der natürlich weder die korrekte Durchschnittstemperatur von 2020 wieder spiegelt, noch wird der wohl bis zur nächsten Eiszeit jemals gebrochen werden können 😉
                                  Als Lösung sehe ich aktuell nur, diese Rekordwerte ausschließlich am 01.01. des Jahres zu berechnen und einmalig für das "Startjahr" dann am nächsten Ersten (bei uns also der 01.01.2021) die Werte auf -/+ 99.99 °C zu setzen, damit dann ab 01.01.2022 die Rekordwerte korrekt sind. Muss mal schauen ob ich das irgendwie automatisch hinbekomme. Man, man, man, sind das Planungszeiträume 😀
                                  btw: "kalte Tage" funktioniert auch, gestern war der Spitzenwert nur 9.88 °C und ich habe einen bekommen...
                                  ? Negalein da_Woody SBorg 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @SBorg Hi, richtig, die kompletten Rekordwerte kann man nur am 1.1. berechnen auf Grund den Vorjahreswerten.
                                    Leider werden wir also noch bis zum 1.1.2022 warten muessen, um zu sehen, ob es wirklich klappt..
                                    Man kann ja das Script mal zum testen starten, um zu sehen, ob Werte ermittelt werden, aber am 1.1. muss das Script dann neu berechnen ...
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                      ist ja fast Badewetter. 😁
                                      Rekord seit Script sind 4 °C
                                      PS: 💸 😉
                                        @SBorg
                                        PS: 💸 😊
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @SBorg last edited by
                                          @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          wenn man dann erst einen 10jahres schnitt haben will... 😄
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                                            @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Ich werde mir einen DeLorean kaufen und mit Marty und Doc Brown einen Ausflug machen! 😉
                                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3783414
