    4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    • maeuseking
      maeuseking @dslraser last edited by
      @dslraser Danke, an der Alexa-Abfrage setze ich mich als nächstes. Kannst du dafür einen Thread mit einer Anleitung empfehlen?
      J dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @maeuseking last edited by Jan1
        @maeuseking
        Da könnte ich mein Blockly posten, aber dann gibts wieder berechtigte Einwände von @dslraser
        Hier der Fred in dem es auch darum geht und alles was man über diese Lösung wissen muss. Da kannst Du lesen ab Post von dslraser.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @maeuseking last edited by
          @maeuseking
          eigenen Datenpunkt als Button erstellen. Button in iot einfügen. Neues Gerät bei Alexa suchen lassen. Routine in der Alexa App erstellen mit z.B. wo ist xyz gerade und mit dem Button verküpfen.
          Kleines Blockly, wo wieder der Button als Trigger benutzt wird und auf wurde aktualisiert triggern und den Standort aus den Datenpunkten des shared location Adapters im Blockly an den Alexa2 Adapter über speak ausgeben lssen
          fertig
          maeuseking 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • maeuseking
            @dslraser Ist es auf diese Weise auch möglich, dass die Antwort an dem Gerät ankommt, wo die Frage gestellt wurde? Ich würde sonst über Alexa summary arbeiten?! dann spare ich mir iot?
              @maeuseking
              Das müsste auch funktionieren und wäre wohl die eleganteste Lösung.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                @Jan1 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                @maeuseking
                denke schon
                • dslraser
                  @maeuseking sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                  ist auch möglich, aber dann mit einigen Blöcken mehr im Blocky. Könnte ich bei Bedarf posten. (ich bin aber aktuell nur am Handy und gerade unterwegs)
                  • maeuseking
                    @dslraser Sehr gerne, habe ein One-Way Skript bereits am laufen, auch wenn der mihome Adapter gerade nicht so richtig läuft...
                    • dslraser
                      @maeuseking
                      aber über diesen Weg kommt doch bestimmt "ich verstehe nicht, ich kenne das Gerät nicht", oder irgendwelche anderen blöden Antworten, aber ausgeführt wird der Befehl trotzdem...
                      richtig ?
                      • maeuseking
                        @dslraser Naja, dafür eine ich eine Routine in Alexa eingestellt. Auch wieder umständlich, stimmt schon...
                          @maeuseking
                          Das brauchst bei den anderen Lösungen aber auch wenn Du einen freien Befehl direkt mit Alexa umsetzten willst.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @maeuseking last edited by dslraser
                            Sehr gerne,
                            das ist ein Ausschnit von einem kompletten Blockly. Dort wird die Seriennummer des angesprochenen ECHO ermittelt. Beim zweiten Trigger müßte der selbst erstellte Datenpunkt hin. (eigentlich benutze ich das ganze in einer Funktion)
                             <variables>
                               <variable id="/A.(~3nsT3dy+}3P;i2c">id</variable>
                               <variable id="Kb.BX2851p,D6E4.-p5i">alexa_instanz_0</variable>
                               <variable id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo_instanz_0</variable>
                               <variable id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq">speak_volume_instanz_0</variable>
                               <variable id="a24#?S6.^K;B!*)UE|Z5">01Aussentemperatur_Ansage_Button</variable>
                               <variable id="4{_UpHHn8rUA7AFvI`Q6">angesprochener_echo_instanz_0_neu</variable>
                               <variable id="+KthG19@m1t{iQ}-D#pd">speak_volume_instanz_0_neu</variable>
                               <variable id="m7!f@;c]Npk-3^:-e)tt">ansagelautstaerke</variable>
                             </variables>
                             <block type="procedures_defcustomreturn" id="!ZL=A!zr4?.+d|y)d,4T" x="13" y="13">
                               <mutation statements="false">
                                 <arg name="id" varid="/A.(~3nsT3dy+}3P;i2c"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">existiert_DP</field>
                               <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGV4aXN0c1N0YXRlKGlkKTs=</field>
                             <block type="variables_set" id="%HI]}nfx1xlY.JfngwoZ" x="13" y="63">
                               <field name="VAR" id="Kb.BX2851p,D6E4.-p5i">alexa_instanz_0</field>
                                 <block type="text" id="=ZZLy+Yk}4C:v*?%=S:!">
                                   <field name="TEXT">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                 <block type="on_ext" id="(@zeFei/z58KOO_d}?tH">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="omUF]am!0)BQhD}NhWDT">
                                     <block type="variables_get" id="(Hl|NeF+Ouq=7(r.$tU!">
                                     <block type="variables_set" id="!pivGCq|T|:RW;koBUz8">
                                       <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo_instanz_0</field>
                                         <block type="logic_operation" id="6S=k8]_=6$r@Y4FuC$9L" inline="false">
                                           <field name="OP">AND</field>
                                             <block type="logic_compare" id="TM$6CV[9zYw-D+@,F]~%">
                                               <field name="OP">EQ</field>
                                                 <block type="text_getSubstring" id="0:4XO|4CV^[5I,Geerg3">
                                                   <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                   <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                   <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                   <value name="STRING">
                                                     <block type="variables_get" id="t:1E,;Dc!a?*x{H1d~)3">
                                                   <value name="AT2">
                                                     <block type="math_number" id="xDM4px,9Gdz,BZh1):iD">
                                                       <field name="NUM">8</field>
                                                 <block type="text" id="(%sbB:|0}[7xMxtUY#`J">
                                                   <field name="TEXT">alexa2.0</field>
                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="C|Q^3Xs=KOWHh}2G;Ah5">
                                               <mutation name="existiert_DP">
                                                 <arg name="id"></arg>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="text_join" id="z|Q5}`rSx2dBA:*/2Em*">
                                                   <mutation items="4"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text_getSubstring" id="+^gIL;hHJZ/1vdw/Bixj">
                                                         <block type="variables_get" id="yR35U2#_RTIC:k]dL4zR">
                                                       <value name="AT2">
                                                         <block type="math_number" id="e~D{5~ceL+ql1jm=p0Y;">
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="text" id=")*Ae;D^*SS0wkpRT![2K">
                                                       <field name="TEXT">.Echo-Devices.</field>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="get_value_var" id="rz4+RvN+FOEAS@@y@%c#">
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="~{nymE-iIi6VOl2dE+K}">
                                                           <field name="TEXT"></field>
                                                         <block type="variables_get" id="#,CiM%/@O@eVUJs/J{!^">
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="text" id="Ii4rCscilUDF0-b}MhdO">
                                                       <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                                         <block type="variables_set" id="=4e,%z88rO0oCn?.l0.1">
                                           <field name="VAR" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq">speak_volume_instanz_0</field>
                                             <block type="logic_operation" id="HX5XlZ/LpS#!-lb_Mb#f" inline="false">
                                                 <block type="logic_compare" id="4aN1B7!GE4=GqU{rzKb*">
                                                     <block type="text_getSubstring" id="9.vBOArQyog$aK~l@6xZ">
                                                         <block type="variables_get" id="b=H1*h:bLjm`;#91b~In">
                                                       <value name="AT2">
                                                         <block type="math_number" id="P}Ae,bms`BOs-O9@t8f_">
                                                     <block type="text" id="rWt6/Cv}rkT}p,S;H0J)">
                                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="F;,Lzw[d4#hO7L^jKYu)">
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="text_join" id="qfi,%@)_I!ZM|$5_+]4#">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text_getSubstring" id="ERfWZ`MxNw`}D;jXx}EG">
                                                             <block type="variables_get" id="HfQB2XtFn:G67^*qnEzd">
                                                           <value name="AT2">
                                                             <block type="math_number" id="3;t5/r{dc/KagMGdFSPE">
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="iN;^$(9l?75VnL[ctF@g">
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="get_value_var" id="-PFeV+`7!G1`k4iMJ.Y(">
                                                           <value name="OID">
                                                             <block type="variables_get" id="n0^hAx[D)W8NC^;MSB-K">
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="text" id="xJ+aN9;d}5[G%mN4*?e-">
                                                           <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field>
                                             <block type="variables_set" id=".GJ2Jc^Vv+eN1Q~FDa?;">
                                               <field name="VAR" id="4{_UpHHn8rUA7AFvI`Q6">angesprochener_echo_instanz_0_neu</field>
                                                 <block type="text_join" id="PGIfGJ=xn|ejSGTx2#(Y">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text_getSubstring" id="_b{}wQJTzm6V![uu!uT#">
                                                         <block type="variables_get" id="N}gTU]~ing7VqFixv5hZ">
                                                       <value name="AT2">
                                                         <block type="math_number" id="Z_FFA1d[wo-L!`zg:CzQ">
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="text" id="VkEJIBVVj%?!6,$8_ph=">
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="get_value_var" id="ed(kdj}N=dGv(#G)y`q8">
                                                       <value name="OID">
                                                         <block type="variables_get" id="w[wV;.6`?l4[z`#TH%tT">
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="text" id="$?WS]D/zkN+1aV_e,3R~">
                                                 <block type="variables_set" id="4%y3%qvCU55`eBlsK;N~">
                                                   <field name="VAR" id="+KthG19@m1t{iQ}-D#pd">speak_volume_instanz_0_neu</field>
                                                     <block type="text_join" id="HP!iEF;m3MvjD4QZ1|h5">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text_getSubstring" id="66#O(t_#[ZQ5QW;asX/}">
                                                             <block type="variables_get" id="heE3Z`^^Cv/OZT(`2lVX">
                                                           <value name="AT2">
                                                             <block type="math_number" id="jq+0;KAH1g-%tqTFuRm2">
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="htf{j)8KmLJq[!dZcxkU">
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="get_value_var" id="{z7S6V$D(6(hm2Rv23rA">
                                                           <value name="OID">
                                                             <block type="variables_get" id="g:570petX(vvm+]iCtFa">
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="text" id="`qhe;#4KmRP[syp]2ix6">
                                     <block type="on_ext" id="oA85{l5?yOMGes|9[c$^">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="s79Gx09YwXYN0(Z(;V6%">
                                         <block type="variables_get" id="}{{rxI|u4%HCHtvKn!5B">
                                           <field name="VAR" id="a24#?S6.^K;B!*)UE|Z5">01Aussentemperatur_Ansage_Button</field>
                                         <block type="controls_if" id="$;p|k$)ux5RdJSs0[1.n">
                                             <block type="logic_compare" id="_^m.).g{+wPDN(^-wH9/">
                                                 <block type="variables_get" id="c*N9np|JuxqLK9-^jK,@">
                                                 <block type="logic_boolean" id="iD_3lH-JTiT`qe`]zU[0">
                                             <block type="control_ex" id="h0ELfE:8+1N;d^Jo93}C" inline="true">
                                               <value name="OID">
                                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="0FxTr6pPa{y1i02IfiP$">
                                                   <field name="oid">Object ID</field>
                                                 <block type="variables_get" id="g(Cm92C0xA)Q~{m%xE4q">
                                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id=")+wP$OEq(l]ZyQ:nx8e]">
                                                 <block type="variables_get" id="+My*kbAJ/+?9Dn]Ra|AF">
                                                   <field name="VAR" id="m7!f@;c]Npk-3^:-e)tt">ansagelautstaerke</field>
                                               <value name="DELAY_MS">
                                                 <shadow type="math_number" id="W@!5+TLs9*l+5srXCANC">
                                                   <field name="NUM">0</field>
                                                 <block type="control_ex" id="am/`YM%nX)[tXw]-@Wz~" inline="true">
                                                   <value name="OID">
                                                     <block type="variables_get" id="%3_D}O[OXu0D,F8iH!:7">
                                                     <shadow type="logic_boolean" id=")+wP$OEq(l]ZyQ:nx8e]">
                                                     <block type="text" id="iSm;u6hzdVo;rH/^$VOf">
                                                       <field name="TEXT">bla bla bla</field>
                                                     <shadow type="math_number" id="smJl9lo{R$H[Zjf7R!;h">
                            Beispiel 2 vergleicht die Namen der angesprochenen ECHOS (kann um alle Deine ECHOS erweitert werden)
                             <variables>
                               <variable id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo</variable>
                             </variables>
                             <block type="on_ext" id="?gr$o@h!NTp`z7ncFkw9" x="37" y="137">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id=",JW*_Fne3n279T7:v^/D">
                                   <field name="oid">alexa2.0.History.name</field>
                                 <block type="variables_set" id="Yps_^d-kW+oe5cQMJ@@q">
                                   <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo</field>
                                     <block type="get_value" id="~@yqzw9b:kyhv;sWile*">
                                       <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                     <block type="controls_if" id="d4WjL6cM@/JPYwagf!__">
                                         <block type="logic_compare" id="^MJa|;Xw(;U)84bw-_xS">
                                             <block type="on_source" id="O2~DthS$@G,Yak2#{vB0">
                                             <block type="text" id="jJZd80j}$tg+xO1E~Av!">
                                               <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                         <block type="comment" id="/7^%{w:lA/uM}y5:^D-/">
                                           <field name="COMMENT">mach irgend was</field>
                                         <block type="controls_if" id="JVtH*vHOR,{J]cJx?BBF">
                                             <block type="logic_compare" id="%~L4JAJWEI/PoO.j#_-%">
                                                 <block type="on_source" id=")Gnh5EcCWHtGkv4^,c_w">
                                                 <block type="text" id="xouJ4|IMXp-=8FFt]^V7">
                                                   <field name="TEXT">Badezimmer</field>
                                             <block type="comment" id="H-vfA;-:F/Xwtcej8fxH">
                                               <field name="COMMENT">mach was anderes</field>
                                             <block type="debug" id="aZK+dR0ArHW/.T7s0TJG">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="8Sjo6Q$aWu%%ozq^o^CL">
                                                 <block type="text_join" id="RGiVPIa(4NV*u.uhLA;F">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="S@z*(X!Yxn_Ym4^bVBDi">
                                                       <field name="TEXT">ECHO: </field>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="AgP?eSw.F.CmS3tI0w3s">
                              ChrisXY @dslraser last edited by
                              Wie kann man sich selbst den Freigeben oder muss man echt einen eigenen google Account dafür machen?
                              J Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Jan1 @ChrisXY last edited by
                                @ChrisXY
                                ein speziellen Account für den Adapter würde ich alleine schon wegen des Login über IOBroker empfehlen.
                                Kannst aber auch mal schauen, ob Du in Google Maps unter Deinem eigenen Account angezeigt wirst, dann sollte es auch mit dem gehen. Alle Personen, die in Google Maps gelistet sind, können auch im Adapter ausgewählt werden.
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @ChrisXY last edited by
                                  @ChrisXY du brauchst einen eigenen / neuen Account für ioBroker und musst dann mit dem deinen Standort und die aller anderen, die getrackt werden sollen, teilen. Sonst kannst du deinen eigenen Standort nicht tracken.
                                    leo4455 last edited by leo4455
                                    nun habe ich auch mal den Adapter ausprobiert und alles sorgfältig gelesen (hoffentlich nichts überlesen).
                                    Leider renne ich un das selbe problem wie so mancher hier und hoffe das jemand einem dummy wie mir hier einen kleinen Ratschlag geben kann.
                                    Was habe ich getan:
                                    • Ein neuen google Account für den iobroker angegeben, und meinen eigenen google Account gesagt, dass er den Standort mit dem neuen iobroker account teilen soll.
                                    • Ein neues Browser Fenster in google maps aufgemacht, mich mit dem iobroker Account angemeldet. Hier sehe ich nun auch gut, wo ich mich befinden (mit dem realen Account)
                                    • Jetzt den Adapter von github (verion 2.0.1) installiert und den vollständigen cookie eingetragen (jedoch das "Cookie:" vorne weggelassen.
                                    Leider wird das Icon nicht grün
                                    Und in dem logs finde ich die Information, dass der cookie expired ist 😞
                                    Gibt es etwas, was ich vergessen habe? Sind noch weitere Adapter in Abhängigkeiten zu erstellen? Der Browser mit dem cookie ist natürlich noch aktiv und offen.
                                    Vielen Dank schon einmal im voraus an alle die evtl. einen kleinen Tipp haben.
                                      Jan1 @leo4455 last edited by Jan1
                                      @leo4455
                                      von welcher Zeile hast den Cookie raus kopiert?
                                      Mach mal ein Screenshot davon (ohne Cookie)
                                        leo4455 @Jan1 last edited by
                                        Hi Jan1,
                                        Ich habe jetzt in 3 Browsern probiert .. FireFox, Chrome und einmal Chromium (Unix) da ich dachte man müssen den Browser evtl. auf dem selben Rechner laufen haben wie den iobroker.
                                        Hier ein Auszug was ich aus dem FireFox verwendet habe (siehe unten). Der Cookie ist teilweise ausgeblendet, habe aber alles kopiert von "NID=204***" bis "***HF3De"
                                          @leo4455
                                          google.de ist falsch, steht aber in der Anleitung 😉
                                          select any successful (Status = 200) GET (method) Request from google.com (Host column) (if the window is empty, hit F5 in the browser)
                                          L Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Jan1
                                            Ah ... stimmt, mein Fehler.
                                            Jetzt sieht es schon etwas besster aus ... jedoch meldet er nun einen Invalid character in header content "Cookie".
                                            Dann also nochmal das ganze Unformatiert ausgeben und schon hats geklappt !!!
                                            Vielen Dank, du bist der beste !!!
                                            google shared locations
                                            51
                                            496
                                            109677
