      Hohenbostler last edited by
      Hi nochmal zwei fragen.
      Ist es grundsätzlich möglich einzustellen im Layout das alles mittig zentriert wird ??
      UND kann ich zB die TonnenFarbe anhand eines Datums farbig gestalten ?
        WW1983 @Hohenbostler last edited by
        @Hohenbostler said in jarvis - just another remarkable vis:
        Darf ich fragen wie du die Überschriften der Widgets ausgeblendet hast?
          Hohenbostler @WW1983 last edited by
          @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Vollbild bei jedem Layout aktivieren
            WW1983 @Hohenbostler last edited by WW1983
            @Hohenbostler Ach das ist mit Vollbild gemeint. Dachte es dann über die ganze Seit geht.
              Kann man vielleicht die Symbole in der Leiste auf eine Ebene bringen, damit die Leiste insgesamt schmaler wird?
                Was haltet ihr von einem zweiten threat zur Vorstellung der Visualisierungen ?
                B W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Bloody @Hohenbostler last edited by
                  Fänd ich gut 🙂
                    Klingt gut. Da kann mich sich sicher die ein oder andere Inspiration holen
                      Dann schauen wir mal ob @Zefau dem auch zustimmt. Dann darf er gerne einen zweiten threat eröffnen
                      dslraser Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Bloody last edited by
                        @Zefau
                        Ich habe das Problem, dass ich auf dem Smartphone, nachdem ich es entriegelt habe und Jarvis öffne immer den Fehler "Es konnte keine Verbindung aufgebaut werden!" bekomme. Muss dann den Tab schließen bzw. den Browser abschießen und neu laden oder aus dem iobroker neu öffnen.
                        Also ein refresh oder reload im Browser funktioniert nicht. Am PC refresh kein Problem. Haben das andere auch? Gibt es einen schnelleren Workaround?
                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @Bloody last edited by
                          @Bloody gibt schon nen issue dafür
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Hohenbostler last edited by dslraser
                            @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            wer hindert Dich einen Threat zu eröffnen ?
                            Nur aktuell wird ja recht viel weiter entwickelt und es kommen ständig neue Dinge hinzu.
                            Generell finde ich den Vorschlag aber gut.
                              Bloody @Stephan Schleich last edited by
                              @Stephan-Schleich said in jarvis - just another remarkable vis:
                              Okay, Danke dir 😁
                                Hohenbostler @dslraser last edited by
                                @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Niemand hindert mich aber genau das ist der Grund 😉
                                • Zefau
                                  Zefau @Hohenbostler last edited by
                                  Macht gerne einen Thread auf. Bin sehr gespannt zu sehen, wie kreativ ihr jarvis einsetzt.
                                  dslraser Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
                                    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    also @Hohenbostler
                                    mach einen Thread auf und poste den Link hier 👍
                                      also @Hohenbostler
                                      Ich komme morgen Datum wer möchte darf gerne 😉
                                      • Zefau
                                        Zefau @bmk last edited by
                                        @bmk sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Status
                                        Position (0-255)
                                        Fahren (true/false oder 0/1 für hoch und runter)
                                        Stop (true)
                                        wie kann ich denn das (Stop Gerät) mit dem Stop Buttom vom "BlindLevelAction" verknüpfen das dann dort ein "true" gesendet wird wenn ich den Stop Butten vom "BlindLevelAction" drücke?
                                        Wie hast du den State activity in der Gerätekonfiguration eingestellt? Was hast du dort bei Datenpunkt (Trigger) eingetragen?
                                          bmk @Zefau last edited by
                                          @Zefau Hi, hier die Konfig:
                                          "function": "blind",
                                          "states": {
                                          "activity": {
                                          "state": {
                                          "node": "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Schalten"
                                          "action": "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Schalten"
                                          "Stop": {
                                          "state": {
                                          "node": "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Stop"
                                          "action": "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Stop"
                                          ich hab aktuell um die Jalousie stoppen zu können noch einen extra Button hinzugefügt.
                                          Wenn ich an "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Schalten" 1 oder 0 sende geht die Jalousie hoch oder runter, wenn ich an "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Stop" 1 sende bleibt sie stehen!
                                          Danke für deine Hilfe!
                                          • SWE1008
                                            SWE1008 last edited by
                                            @Zefau @WW1983
                                            Was hat sich denn an dem Wetter Widget geändert? Ich habe beide, API Key und Local ID, eingetragen. Hat bis gestern funktioniert. Nun wird nichts mehr angezeigt. Weiter oben steht man soll beide ID‘s eintragen. Was ist damit gemeint?
                                            So sieht meine Konfiguration des Widget aus:
                                            316
                                            6126
                                            4114880
