    4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer @Stephan Schleich last edited by Eisbaeeer
      @Stephan-Schleich An der Türststion zwischen römisch 1 und 8, oder wenn du nur in der Wohnung dran kommst sollte dort der Draht mit 8 vorhanden sein. Das ganze musst du aber messen. Mir scheint hier, dass die Türklingel den Kontalt auf Masse schaltet. Sollte aber auch zu realisieren sein. Aber nicht mit der Zehnerdiode, das funktioniert hier nicht. Messe mal die Ruhespannung zwischen den beiden Kontakten.
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @Eisbaeeer last edited by Stephan Schleich
        @Eisbaeeer ich komm nur an die Wohnungsklingel. Ich hätte jetzt ein Gleichrichter + oktokoppler genutzt um ihn am wemos anzuschließen, Brauch ich noch was?
        Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Montag @Eisbaeeer last edited by
          @Eisbaeeer Wozu dient eigentlich noch der DC-DC Wandler in deiner "Schaltung"?
          • Eisbaeeer
            @Stephan-Schleich Schwer zu sagen. Da müsstest du messen und testen. Aus der Ferne kann ich da wenig Auskunft geben. Gruß
            • Eisbaeeer
              Eisbaeeer Developer @Montag last edited by
              @Montag Der wandelt die 12V vom Siedle Netzteil zu 5V für den ESP8266. Ist ein Step-down Wandler. Gruß
                @Eisbaeeer Danke schonmal für die echt schnelle Antwort! Wollte ich also lediglich eine Fernbedienung eines Funkgongs ansteuern, so wäre ich mit dem Optokoppler, Z-Diode und Widerstand fertig? Gruß
                • Eisbaeeer
                  @Montag Hi. Boahh erkläre mal genau, was du vorhast. Ich kann mir im Moment kein Bild machen. Der Optokoppler trennt nur galvanisch zwischen ESP und der Siedle Anlage. Grundsätzlich kannst du dann mit dem Signal machen was du willst. Der Eingang des ESP wird mit dem Optokoppler beschaltet und liefert beim Klingeln ein Signal am ESP. Was du damit machst, ist erstmal zweitranging. Gruß Eisbaeeer
                  • baumfreund98
                    baumfreund98 @Eisbaeeer last edited by
                    @Eisbaeeer Der Aufbau funktioniert auch super mit einem Raspberry Zero W und meiner Siedle HTS 711-01
                    Vielen Dank!!!
                      martinschm @baumfreund98 last edited by
                      ich hab eine Siedle 611 (glaub ich) die sieht innen so aus.
                      Platz scheint da genug zu sein, aber wo schließe ich da was an?
                      Hier noch ein Bild von außen, vielleicht kann das jemand bestätigen das es eine 611 ist.
                      • Eisbaeeer
                        Eisbaeeer Developer @martinschm last edited by
                        @martinschm Schau mal meinen Post vom 14. Juli an. Das sollte so gehen. Gruß Eisbaeeer
                          martinschm @Eisbaeeer last edited by
                          @Eisbaeeer said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                          Hi, danke für den Hinweis. Hab ich mir angeschaut und das mit dem Optokoppler, Wiederstand und der Zener Diode glaub ich verstanden.
                          Was ich noch nicht verstanden habe ist, woher der NodeMcu sein Strom bekommt. Vermute der DC DC Wandler reduziert die Spannung, damit sie NodeMCU kompatibel ist, aber wo greife ich die ab?
                          • Eisbaeeer
                            @martinschm Ja genau. Da ist der DC/DC Wandler, der aus dem 12V bzw. 24V, je nach Anlage, die 5V für den ESP macht. Ich hatte noch 2 Drähte frei und habe die 12V vom ZENTRALEN Netzteil geholt. Eventuell reicht auch ein Draht. Der ESP braucht eben 5V. Egal woher. Gruß
                              So sieht mein Netzteil aus.
                              Irgendwo auf der Steckleiste wird dann 12 oder 24V anliegen und da klemm ich den DC Wandler dran, der dann 5V draus macht mit dem der ESP dann arbeiten kann. Dann muß ich wohl mal messen.
                              • Eisbaeeer
                                @martinschm Bei dir (und mir 😉 ) sind das die Klemmen b und c. Klappt schon !
                                M Karsten Müller 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Hi
                                  b hab ich jetzt noch nicht erkannt, aber wird sich finden. Hab hier noch ein D1 mini rumliegen, der sollte doch auch gehen, oder?
                                  Die benötigten Teile hab ich mir so zusammen gesucht, passt das so?
                                  • DC Wandler
                                  • Zener Diode 20V
                                  • 470 Ohm Widerstand
                                  • Optokoppler PC817 C (?)
                                  • Eisbaeeer
                                    Wenn du die Abdeckung abmachst, findest du am Netzteil Klemmen mit der Bezeichnung b und c. Gruß Eisbaeeer
                                      Ach die meinst du. Ich war dabei das ich das alles direkt im Handgerät anschließe und nicht im Netzteil. Sollte man es dort anschließen?
                                      • Eisbaeeer
                                        @martinschm Nein, das geht nicht. Du musst b,c irgend wie zum Handgerät bekommen (freie Drähte?) 7 und 1 gibt es am Netzteil nicht. Gruß Eisbaeeer
                                          Ok, also doch am Handgerät. Nen Draht ziehen ist ausgeschlossen, das Kabel liegt bereits und Wände aufstemmen fällt damit flach. Ich dachte ich dann den Strom am Handgerät abgreifen, das Handgerät bekommt ja auch den Strom.
                                          Das wird als Laie doch etwas komplizierter als ich dachte. Aber aufgeben will ich noch nicht.
                                            tobi03 last edited by
                                            Hallo Leute,
                                            ich bin hier auf dieses sehr intressante Projekte gestossen und wollte das nachbauen, nur leider sieht die Verkabelung bei mir anderst aus 😞 7 ist belegt, 1 nicht. Ich hänge euch mal ein Bild an, vllt kennt sich ja jemand aus und kann mir sagen wo ich die Spannung abgreifen kann
                                            235
                                            114325
