    5. Anfänger braucht Hilfe bei der Zeitsteuerung
      MCU @Marfei last edited by
      @Marfei Gerade bei mir getestet. Funktionierte.
        Marfei @MCU last edited by
        @MCU
        Leider klappt es auch nach einem Neustart nicht. 😞
        Woran kann das liegen?
          @Marfei Nimm mal das obere Element.
          Als Versuch, frag mal den Zustand von PC Licht.on ab, also
          um zu testen funktioniert die Abfrage überhaupt?
            MCU @MCU last edited by
            @MCU Und evtl ein Sonst dazu:
              @MCU Welche Zeit ist denn auf dem Raspi? Welche Zeit zeigt INFO an?
                  Passt die Zeit mit der jetzigen Uhrzeit?
                    @MCU
                    Die Uhrzeit passt.
                    Und ioBroker läuft bei mir in einer Virtuellen Maschine,
                      MCU @Marfei last edited by MCU
                      @Marfei Was kommt raus:
                      Ohne Trigger einfach so laufen lassen in dem selben Script, ausserhalb vom Trigger.
                          Marfei @Marfei last edited by
                          @Marfei said in Anfänger braucht Hilfe bei der Zeitsteuerung:
                          Da scheint wohl die Uhrzeit auf dem Server falsch zu sein.
                            @MCU
                            Das Problem hat sich erledigt. Es funktioniert jetzt alles. Habe mich per SSH auf die VM aufgeschaltet und die Zeitzone verstellt.
                              @Marfei Dann setze bitte ein [gelöst] in die Überschrift in dem 1. Post.
                              Danke.
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Marfei last edited by
                                @Marfei Soll es denn nicht automatisch ausgeschaltet werden?
                                289
