    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Hallo zusammen, darf ich mal rein grätschen?
      @Scrounger du bist doch der Entwickler von dem Materialdesign Adapter - richtig?
      Hast du ggf. eine Erklärung hierfür - kann das an deinem Adapter / den Widgets liegen?
      https://forum.iobroker.net/topic/34195/vis-bilder-remote-unvollständig-verschoben
      • echoDave
        echoDave last edited by
        Hi Kann man auch LinkedDevice mit mehreren echten Devices über diesen Adapter verlinken?
        Hintergrund, habe 1 Lampe mit 3 Birnen, will nicht die Birnen einzeln steuern sondern die ganze "Gruppe". Überlege ob es mit diesem Adapter machbar ist.
        Viele Grüße, David
          ak1 last edited by
          Nutzt hier jemand erfolgreich den LinkedDevices Adapter im Zusammenhang mit dem iot-Adapter (Smart-Device)? Ich bitte um Rückmeldung.
          Ich habe gerade massive Probleme damit.
          Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/34420/troubleshooting-iot-smart-devices-linkeddevices-hm-rpc
          Leider bekomme ich es nun auch nicht hin, über den iot-Adapter direkt unter Umgehung des LinkedDevices Adapter ein Smart-Device (von einem Homematic-Aktor) anzulegen. Solange es eine Verknüpfung des eigentlichen Gerätes mit dem LinkedDevices-Adapter gibt, taucht dann auch das "virtuelle" Gerät unerwünscht im iot-Adapter auf:
          Erst gibt es dann eine Fehlermeldung des iot-Adapters, dass das Gerät nicht angelegt werden könne, dann taucht es aber gemeinsam mit seiner virtuellen Variante auf und ich habe keine Edit-Möglichkeit mehr (kein "Stift-Icon").
          Ich befürchte gerade, dass ich den LinkedDevices-Adapter entfernen muss. Das wäre aber ich blöd für alle meine Datenpunkte in meiner Vis und meinen Skripten.
          ak1
            KNXbroker last edited by KNXbroker
            Hi @Scrounger ,
            wollte mal vorsichtig nachfragen, ob Du noch planst die Konvertierung "Zahl -> Werteliste" zu implementieren. Ja ich könnte das auch über Script realisieren, aber so wäre es zentral an einem Ort abgelegt. Finde die ganzen Möglichkeiten zur Konvertierung im linkedDevices Adapter echt genial.
            Mein konkreter Anwendungsfall: Mein Robbi (Landroid) meldet den Status nur in Zahlen zurück. Das Auswahlfeld im Adapter müsste nicht mal dynamisch aufgebaut sein, theoretisch würde es doch reichen, einfach den Array entsprechend zu definieren. Bsp: {(1;"zuhause");(2;"mäht");(3;"keinen Lust")}. Sollte ein Wert nicht definiert sein, könnte der Adapter ja undefined oder die Zahl rückmelden.
            Habe im Forum gesehen, dass diese Problem auch andere Leute mit Wischrobotern haben.
            Viele Grüße
            UPDATE: Noch besser wäre es natürlich, wenn der Adapter die Werteliste (optional) aus dem ursprünglichen Datenobjekt zieht 🙂
              eMd last edited by
              @Scrounger
              Hi, ich möchte gerne das der eingegebene Wert nach folgender Formel umgerechnet wird:
              Ergebnis = 1000000/Wert
              Wie muss ich das in das eingeben?
              Sobald ich mit der Zahl anfange wird mur gesagt ich darf nur mit Operatoren anfangen.
              Hat du eine Idee?
              MfG eMd
                Gerni last edited by
                was macht denn dieser Button?
                  Aare 07 @Scrounger last edited by
                  @Scrounger
                  Sehe ich es richtig dass ich nicht zwei "Aliase" von einem Datenpunkt anlegen kann?
                  Ich rechne bei meiner Solaranlage beim Stromverbrauch den Wert und die Einheiten (kWh statt Wh) in Linkeddevices per Experteneinstellung um.
                  Zusätzlich möchte ich einen Datenpunkt erstellen der anzeigt wenn ich Stromüberfluss habe (PV.Eigenstrom state -> true) wenn Stromverbrauch < 0
                  Stehe ich auf dem Schlauch und sehe die Lösung nicht oder geht immer nur eine 1:1 Verlinkung.
                  Ich hoffe mein Anliegenist verständlich
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @Aare 07 last edited by
                    @Aare-07
                    Nein das geht nicht. Pro Instanz kannan nur einen dp verlinken. Du könntest also eine zweite Instanz anlegen und dort den dp nochmal verlinken.
                    A D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Scrounger
                      Danke für die schnelle Antwort
                      Und natürlich generell für die super Arbeit am Adapter!
                      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stuebi
                        Stuebi @Aare 07 last edited by
                        Toller Adapter, Danke für die Entwicklung! Kann mir jemand kurz erklären wozu der Punkt Einstellungen beim Neustart des Adapters zusammenführen bedeutet?
                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          DocGame @Scrounger last edited by DocGame
                          @Scrounger
                          Hallo Scounger,
                          ich habe die letzten Tage Hunderte Sensoren, Lampen, BWM usw (Zigbee, Hue, Sonoff-Tasmota, MiHome uvm) mit LinkedDevice integriert. Heute habe ich mit diversen Schaltern begonnen. Ich habe viele Opple 2 und 3-fach Zigbee-Taster die jeweils bis zu 24 Button-States (6 Tasten je 1,2,3 Klick und Hold) haben. Nach dem ersten hatte ich die Geräte in einem Raum komplett und wollte ein erstes Blockly anpassen. Mit Schrecken musste ich feststellen, dass ich die Verlinkten Objekte in dieser Form quasi nicht verwenden kann, da die Blocklys nicht mehr zu durchschauen sind ohne jeden State einzeln anzuklicken.
                          Zur Veranschaulichung habe ich einmal den Namen eines State (Button_1_ Klick). Die anderen sind unverändert und im Blockly in der Ansicht gleich.
                          Das Anlegen eines jeden States zieht sich bei Hunderten Geräten mit zig States eh schon ewig hin. Wäre hier nicht eine Erweiterung zum Zusammensetzen des Namens der Angezeigt wird möglich? Ich denke, dass so etwas relativ einfach umzusetzen wäre. In der Praxis wäre dies eine Riesen Erleichterung und würde die Übersicht beim Erstellen von Blocklys wahnsinnig erleichtern.
                          Hier einige Bilder der möglichen Erweiterung und dessen Auswirkung:
                          Wäre so etwas denkbar?
                          Vielen Dank schon mal für deine Einschätzung.....
                          Ergänzung: Habe gerade gesehen, das das Hintergrundbild der Freien Eingabe falsch ist. Hier schreibe ich normal Lichtschalter Küche rein.....
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @DocGame last edited by
                            @DocGame
                            Sorry aber ich verstehe nicht genau was du meinst.
                            Du willst das er für einen Channel automatisch alle zugehörigen States mit einem prefix als linkedobejcts anlegt?
                            Mach mal ein konrektes Beispiel inkl. wie du dir die eingaben vorstellst.
                              @Scrounger
                              In das Feld "prefix for ID of linked objects" gebe ich ja den Pfad an wo er mir der State anlegt. Dann vergebe ich von den Name in "name of linked object".
                              Z.B.: "Wohnzimmer.Licht.Deckenlampe" und "Wohndecke". Das mache ich für alle States dieses Channels. Die ID's dieser States sind z.B. "active_bright", "ct", "hue", "sat", "power" usw.
                              In meinen Blocklys sehe ich bei allen States die verbaut sind nur "Wohndecke" und ich suche ewig um mich bei änderungen zurecht zu finden.
                              Meine Idee war:
                              Ich tippe wie bisher die gewünschte "prefix for ID of linked objekts" ein und kopiere diese wie bisher in jeden State des Channels den ich anwähle.
                              Es wäre absolut super, wenn man (wie in dem Beispiel oben) z.B. anklicken könnte "Verketten "prefix for ID of linked objects" & "id of linked object".
                              Im Feld "name of linked objekt" würde in diesem Fall z.B. stehen "Wohnzimmer.Licht.Deckenlampe.power". Erstens könnte man sich jede Menge Tiparbeit sparen und in den Blocklys wäre der genaue State auch ersichtlich (habe es im Blocklyscreenshot gelb gemarkert).
                              Ich hoffe, es ist verständlich was ich meine.
                              • Scrounger
                                @DocGame
                                Ok jetzt hab ich es verstanden. Nutze Blockly nicht und wusste nicht das man da nur den name sieht.
                                Das müsste leicht einzubauen sein, würde aber zwei buttons hinter das namensfeld machen. 1. Button prefix als name übernehemen, 2. Button prefix+Id übernehmen.
                                Bitte schreib nen issue auf github dazu.
                                  Aare 07 @Stuebi last edited by
                                  @Stuebi sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                  @Scrounger Kannst Du bitte betreffend dieser Option Licht ins Dunkel bringen? Übersehe ich was?
                                  Die Option weder im Adapter-Readme noch in der deutschen Beschreibung noch auf den Screenshots beschrieben gefunden.
                                    @Scrounger Vielen Dank für das Einbauen der Funktion. Funnktioniert (fast) perfekt. Nur eines ist mir aufgefallen. Wenn ich bei den States, die ich schon angelegt habe den Name mit "ID als Name" (mein Favorit) andere wird zwar der Name geändert aber ich kann diesen nicht speichern. Nachdem ich in ein Feld gehe, einen Buchstaben lösche und wieder einfüge geht das speichern.
                                    Es ist zwar immer noch eine Heiden Arbeit mehrere Hundert Geräte zu verlinken aber bestimmt mit 50 % Zeitersparnis.
                                    Was mich noch interessieren würde:
                                    Bei vielen Geräten macht es Sinn fast alle States eines Channels zu verlinken (Schalter, viele Lichtquellen usw). Bei den oben genannten Aquara Opple 3 fach Schaltern sind es z.B. je 28 States Das sind Sind fast alles Tasterkombinationen und der Batterielevel, die ich alle Verwende und somit verlinken will (bis auf die Linkqualität und Command). Ist es Technisch überhaupt vorstellbar, das man in "Präfix für ID des verlinkten Objektes" eines Channels einen Namen gibt (z.B. Büro.Licht.Schreibtischlampe), die Namensgebungsoption (in meinem Fall "ID als Name") anwählt und einen (noch nicht vorhandenen) Button drückt, der dafür Sorgt das alle States dieses Channels entsprechend Verlinkt. Wenn dies möglich wäre, wäre das natürlich der Hammer für die Einrichtung.
                                    Sinn macht diese Vorgehensweise nicht bei allen Gerätetypen. Z.B. verlinke ich bei Tasmotaswitchs, die bis zu 50 Werte (zig GPIO Werte uvm.) nur den Powerswitch und das Alive.
                                    Nochmals Danke...
                                    PS.: Habe dir einige Kaffee-Coins über PayPal rübergeschoben.
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @DocGame last edited by Scrounger
                                      @DocGame sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                      Mhh, da hab ich was vergessen, bau ich nachher noch ein.
                                      Bei vielen Geräten macht es Sinn fast alle States eines Channels zu verlinken (Schalter, viele Lichtquellen usw)....
                                      Theoretisch geht alles irgendwie 😉
                                      Am einfachsten würde das gehen wenn man den custom dialog auch bei channels / devices hätte (Schraubenschlüssel icon wie bei states). Dann könnt man dort sowas realisieren - erstelle für alle states des channels mit prefix XY verlinkte Objekte. Das wäre was usabiltiy angeht m.M.n. die beste Option.
                                      Ich hatte dazu mal einen Feature request für den Admin Adapter geschrieben.
                                      Alternativ könntest du dir ein script schreiben, dass bei allen Datenpunkte eines Channels die Minimum custom settings für linkeddevices erstellt:
                                      "custom": {
                                            "linkeddevices.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "linkedId": "prefix.example_state",
                                              "name": "Name"
                                      Danach linkeddevices Adapter neustarten und die verlinkten Objekte werden angelegt.
                                      @Aare-07 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                      Stimmt ist noch nicht in der Doku.
                                      Wenn du an einem linkedObject manuell Einstellungen machst, z.B. smartName, dann sind die nach dem neustart des Adapters weg, sofern diese Option nicht aktiviert ist.
                                      Mehr dazu findest du auch hier:
                                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices/issues/38 und
                                      https://forum.iobroker.net/topic/34420/gelöst-troubleshooting-iot-smart-devices-linkeddevices/3
                                      darkiop created this issue in Scrounger/ioBroker.linkeddevices
                                      closed add option for smartName to the linked device #38
                                        guergen @Scrounger last edited by guergen
                                        @Scrounger Könnte man das "ID als Name" oder "Präfix als Name" evtl. als Standart im Adapter setzen? Dann braucht man es nicht bei jedem einzelnen DP anclicken...
                                        Ich glaube ich habe es grade gelesen: mittels des Script´s, richtig?
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @guergen last edited by
                                          @guergen sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                          Nein, weil ich diese Funktion selber nicht brauche und dann müsste ich das immer wieder raus löschen 😉
                                          Jein, das was ich oben beschrieben habe war, das man mittels script für alle datenpunkte eines channels verlinkte objekte erstellen kann.
                                          Natürlich kann man über diesen Weg auch alle namen von verlinkten Objekten anpassen. Aber Achtung dies muss im Datenpunkte der verlinkt wurde erfolgen.
                                            @Scrounger Naja, ich meinte nicht so als Standart, sondern dass man es zum Standart machen könnte mittels eines Hakens z.B.
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            94382
