    5. Anfänger braucht Hilfe bei der Zeitsteuerung
      MCU @Marfei last edited by
      @Marfei Nimm mal das obere Element.
      Als Versuch, frag mal den Zustand von PC Licht.on ab, also
      um zu testen funktioniert die Abfrage überhaupt?
        MCU @MCU last edited by
        @MCU Und evtl ein Sonst dazu:
          @MCU Welche Zeit ist denn auf dem Raspi? Welche Zeit zeigt INFO an?
              Passt die Zeit mit der jetzigen Uhrzeit?
                Marfei @MCU last edited by
                @MCU
                Die Uhrzeit passt.
                Und ioBroker läuft bei mir in einer Virtuellen Maschine,
                  MCU @Marfei last edited by MCU
                  @Marfei Was kommt raus:
                  Ohne Trigger einfach so laufen lassen in dem selben Script, ausserhalb vom Trigger.
                      Marfei @Marfei last edited by
                      @Marfei said in Anfänger braucht Hilfe bei der Zeitsteuerung:
                      Da scheint wohl die Uhrzeit auf dem Server falsch zu sein.
                        @MCU
                        Das Problem hat sich erledigt. Es funktioniert jetzt alles. Habe mich per SSH auf die VM aufgeschaltet und die Zeitzone verstellt.
                          @Marfei Dann setze bitte ein [gelöst] in die Überschrift in dem 1. Post.
                          Danke.
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Marfei last edited by
                            @Marfei Soll es denn nicht automatisch ausgeschaltet werden?
                            289
