    4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
      Superdad last edited by Superdad
      @Atifan
      Habe die Teile jetzt mal angeschlossen wie beschrieben.
      5V per USB-Ladegerät in das D1 mini Pro.
      Von dort 3,3V und Grd zum StepUp Board Vin- und Vin+.
      Vom StepUp Board (vorher 24V eingestellt) Vout- und Vout+ zum INA219 an die Stiftleiste Vin- und Vin.
      Sda und Scl zum D1 mini Pro an D4 und D5 und dann eingeschalten.
      INA219 und D1 haben sich daraufhin verabschiedet.
      Was habe ich verkehrt gemacht?
      Muss an INA219 auch noch 5V und Grd?
      An den grünen Block kommt doch der Pegelsensor? Oder habe ich die Kabel falsch angeschlossen?
      Bin unten auf die Stiftleiste gegangen mit den Kabeln von 24V.
      Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Atifan
        Atifan @Superdad last edited by Atifan
        @Superdad Du musst das INA219 auch mit Spannung versorgen, 3.5,5V wird supportet, am besten nimmst du die 3,3V die du schon hast.
        Ja an den grünen oder blauen Block kommt der Pegelsensor selbst.
        Du hast am INA219 insgesamt 8 PINS die alle belegt sein müssen.
          Superdad @Atifan last edited by
          @Atifan Danke für deine Antwort.
          Jetzt hat sich meine nächste Frage mit deiner zweiten Antwort überschnitten.
            @Atifan Habe jetzt noch einen INA219 fertig gelötet und alles noch einmal zusammen gebaut.
            Bevor ich jetzt einschalte noch eine Frage.
            Muss der Pegelsensor schon dran sein oder kann ich dann an dem Block noch einmal messen ob 24V anliegen?
            • Atifan
              @Superdad muss nicht dran sein.
                Superdad @Atifan last edited by Superdad
                @Atifan Es funktioniert nicht.
                Am StepUp Board habe ich 24V und wenn der INA219 verbunden ist mit dem StepUp, bricht der Strom zusammen.
                Dann sind es nur noch 0,1V.
                Der INA219 fiept auch.
                Stecke ich ihn wieder ab, habe ich wieder 24V.
                Komisch!
                Hatte mir 2 INA219 bestellt.
                Entweder sind beide defekt oder ich bin zu dämlich!
                  Vielleicht kann ja mal jemand drüber schauen.
                  Ich habe es wie folgt verdrahtet:
                  Grau/Schwarz ist 3,3V.
                  Müsste ich es nicht wie folgt machen?
                  Statt der 9V halt die 24V.
                  Oder liege ich total daneben? Als Laie, der ich nun einmal bin!
                    @Atifan
                    Ich habe es jetzt nach Bild2 angeschlossen und es funktioniert!
                    Habe es mit Sonoff Adapter verbunden und alle Werte drin.
                    Bei mir ist 0cm 0.035A.
                    Wie rechnest du die Ampere in cm oder Prozent um.
                    • Atifan
                      @Superdad Alles klar wunderbar.
                      Bei mir ist 0cm auch 0.035A.
                      Hast du in der console den Befehl "Sensor13 11" eingegeben? Ja oder?
                      100% genau auf den Milliliter bekommst du es nicht hin, aber bei mir entspricht 0.001A einer Wassersäule von 3,225cm, das sollte bei dir genauso sein, unabhängig vom Radius bzw. vom Durchmesser deiner Zisterne.
                      Du musst halt schauen was für Behälter du hast und das Volumen berechnen. Hast du einen Zylinder oder ein Rechteck?
                      Sage mir mal den Durchmesser bzw. Radius deiner Zisterne und die Höhe. Bzw. falls rechteckig die Länge und Breite.
                      Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Atifan
                        Atifan @Atifan last edited by
                        Bzw. am einfachsten Testen kannst du wenn du die Sonde ins Wasser lässt. 0,5m, 1m usw. und dann schaust wieviel mA dann angezeigt werden.
                        Wenn du den Sondenkopf 1m ins Wasser steckst, sollte ein Wert von 0,066A angezeigt werden.
                        Musst du einfach mal testen ob es so ist.
                          @Atifan Ich habe einen Zylinder und Oberkante ist ebenfalls 3m.
                          Ich versuche mal eine Gleichung in Blockly zu programmieren um dann die Ampere in cm umzurechnen.
                          Ich hatte mich verschrieben.
                          Bei mir ist 0,032A = 0cm.
                          Also sollten 3m = 0,125A sein.
                          Ausgegebener Wert x - 0,032A = Wert y
                          Wert y : 0,001 = Wert z
                          Wert z x 3,225 cm
                          Das sollte dann die Füllhöhe ergeben.
                          Nun muss ich das nur noch in Blockly einmeißeln. Zumindestens versuchen!
                          • Atifan
                            @Superdad
                            Ja und für die Umrechnung in Liter
                            PI * r * r * h ist das Volumen
                            Hier ist mein Berechnungsscript. Bin kein Programmierer, von daher ist es bestimmt nicht perfekt 🙂 Aber funktioniert.
                              Ist wohl doch nicht so einfach mit Blockly.
                              Bekomme immer 0cm in der Debug Ausgabe.
                              Mein Blockly:
                                <variables>
                                  <variable id="HBB:E$N1C0DLXs9ur-so">summe x</variable>
                                  <variable id="2LGagD(oRPbeP[3^@)JR">summe y</variable>
                                </variables>
                                <block type="on_ext" id="RwS}U~yAI-qu:Gk4$)%l" x="-287" y="63">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="|IayS%`5E.Mvqm0=O-?B">
                                      <field name="oid">sonoff.0.Pegelsensor.INA219_Current</field>
                                    <block type="control" id="q@Mi%VefQh.AFUtC-r;u">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne.Pegelsonde_Ampere</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="c]T.wZ6thXVU8CG5~xdi">
                                            <shadow type="math_number" id="[YwQk07x*$_Bi1gf2S{j">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            <block type="get_value" id="ffYElRYvG*QYnRU$yT{H" inline="false">
                                              <field name="OID">sonoff.0.Pegelsensor.INA219_Current</field>
                                            <shadow type="math_number" id=".dB4=_wCwIy5R?!47_nl">
                                              <field name="NUM">0.033</field>
                                        <block type="debug" id="Lb**=^$?1u(8-8d=M}Pf">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="1d8l7V5EwDIWv+(:f6Ot">
                                            <block type="get_value" id="!t*GQque2E[6fh5`D7hF">
                                            <block type="controls_if" id="GwB=eYmk@fTnO@gd|*(M">
                                                <block type="logic_compare" id="Vv#b4x*pEgE-Beh8|S9E">
                                                  <field name="OP">GTE</field>
                                                    <block type="get_value" id="G7ly?Fr~Tx|FF{+LdtYZ">
                                                    <block type="math_number" id="KCBlol`*kLBIK^VwZO#i">
                                                <block type="variables_set" id="U;wTU6,f+B0QQMulQYfC">
                                                  <field name="VAR" id="HBB:E$N1C0DLXs9ur-so">summe x</field>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="D$oV;aI0?$g+{pg?w)ev">
                                                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                        <shadow type="math_number" id="k$y_jvOv|F[-(_6~Xp|.">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        <block type="get_value" id="By}9*y3j7jM{y1qH_44L">
                                                        <shadow type="math_number" id="*{{lI83b5[v7w9j[3$Z4">
                                                          <field name="NUM">0.001</field>
                                                    <block type="debug" id="caKu*$q`T,=GgVGilNf5">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="hX[e+Tu+26A%bai}ND$r">
                                                        <block type="variables_get" id="IUIT}R:q,uNOeBn%DmVN">
                                                        <block type="variables_set" id=",_a/T!i#2s{:y,[,cB]W">
                                                          <field name="VAR" id="2LGagD(oRPbeP[3^@)JR">summe y</field>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="}KWq]Qdz6YPmC0)!n;KD">
        <shadow type="math_number" id="zk=VLtPwvO^LCSR2{%}m">
        <block type="variables_get" id="N;{SwNbiXof0k_?.g2+n">
        <shadow type="math_number" id="tE5B=5BbT}P*T6[qG|n{">
        <field name="NUM">3.225</field>
                                                            <block type="debug" id="IX|w+cYjuBA#;cUBYYl5">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        <block type="variables_get" id="`Y(+l^CHW,dE`s6NOf9u">
        <block type="controls_if" id=":xThwNel4kk,k`fj/D|h">
        <block type="logic_compare" id="`v#8[pVQ[?XA2n#hhwkh">
        <block type="get_value" id="9:)f*:hw[EtxP[d%@;Sq">
        <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne.Pegelsonde_Füllstand_cm</field>
        <block type="math_number" id="_))d-=4{.Hwg%[!qgB{w">
        <block type="update" id="v~8v(Tejxk%B59p7D?7:">
        <block type="variables_get" id="5qejMuwFbM~nc#wH2EZu">
        <block type="debug" id="|]=P@l9r)=CfpmFbKe4^">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="f5+Cz)_{CwfU$[`+E4IG">
        <block type="get_value" id=":(96#NeBT9Q#(z$O$6kq">
                              Mein Debug Output:
                              12:18:52.060	info	javascript.0 (1563) Stop script script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm
                              12:18:52.198	info	javascript.0 (1563) Start javascript script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm
                              12:18:52.202	info	javascript.0 (1563) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm: registered 1 subscription and 0 schedules
                              12:19:03.832	info	javascript.0 (1563) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm: 0
                                @Atifan Habe jetzt dein Script für die Berechnung genommen und dann noch die Prozente ausgerechnet.
                                Eingebaut ist es auch schon und funktioniert super!
                                Vielen Dank noch einmal!
                                  ElseKling @Eisbaeeer last edited by
                                  @Eisbaeeer heute kam endlich mein Strom2Spannungs-Converter. Entsprechend dem Bild angeschlossen. Leider liefert ESp-Easy keine Anzeige. Beim Messen ist mir aufgefallen, dass der Converter eine negative Spannung ausgibt. IMG_4226.jpg
                                  Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Eisbaeeer
                                    Eisbaeeer Developer @ElseKling last edited by Eisbaeeer
                                    @ElseKling Warum ESPEasy? Meine Firmware basiert auf dem LAN Chip. Sorry, aber ich unterstütze kein ESPEasy. Da ist doch gerade Superdad und Atifan aktiv. Bei unserer Lösung ist kein Umrechnen nötig. Außerdem kann eine untere Grenze und vieles mehr direkt in iobroker über MQTT definiert werden. Falls Bedarf ist, kann ich das auch noch auf ESP8266 portieren. Gruß Eisbaeeer
                                      @Eisbaeeer
                                      Ah sorry, aber die Auswertung des Signals ist wäre ja dann der zweite Schritt. Hier noch mal der Aufbau als Schema. Wieso habe ich am Ausgang des Spannungskonverters (grün zu GND) eine negative Spannung 🤔 ?
                                      Die Sonde wird ja über den Konverter gespeißt oder braucht sie noch mal 24V?
                                        Superdad @ElseKling last edited by
                                        @ElseKling Muss denn nicht GRD auf Minus und Plus auf VCC?
                                          ElseKling @Superdad last edited by ElseKling
                                          @Superdad war ein Fehler im Diagram 🙁
                                          Die Sonde braucht doch Versorgungsspannung (24V), zusammen mit dem gemeinsamen GND klappt es jetzt. Am Wochenende werde ich mal kalibrieren. Und dann ein komplettes "Rezept" schreiben.
                                            @ElseKling Also der gleiche Fehler wie bei mir.
                                            604
                                            191160
