    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
      Jetzt erkenne ich keinen Unterschied mehr zwischen an und abmelden.
      Ah, so meintest du das.
      Ist bei mir so, dass die Geräte (Handys) jetzt viel öfter als offline aufscheinen.
      Btw., auf der 7580 hab ich die 7.21 bekommen.
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff Hier auch die schnelle Reaktion unter FritzOs 7.21, sowohl bei den 7590 also auch an der 7580.
        Habs auch erst hier durch euch gemerkt, da ich in meinem Anwesenheitsscript eine Verzögerung von 5min eingebaut habe..
        Also vorher war es 15min versatz, jetzt sind es noch 5.. auch gut.. funktioniert immer noch...
        Evtl. in den Adapter ein delay ( Einstellbar ?) einbauen..?
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Neuschwansteini last edited by
          @ilovegym
          Ich muss da mal ein bisschen testen.
          • Mojito Joe
            Mojito Joe last edited by Mojito Joe
            Ich finde nichts dazu, deshalb hier als Einwurf:
            fb-checkpresence in der v1.0.4 wirft bei mir mit meiner Fritzbox (mit FritzOs 7.21) pro Minute (Intervall eingestellt auf 1) für jedes Familienmitglied diese Meldung:
            [Name]: No history before this day is available (lastVal = null)
            Das nervt natürlich, da ich das minütlich und pro Familienmitglied bekomme. Mein Log wird zugespammt. Wie kann ich das abstellen/korrigieren?
            Edit: History ist installiert und in den Adaptereinstellungen gewählt.
            Ein Objekt der history-json objekte der Familienmitglieder sieht folgendermaßen aus:
            [{"Active":"true","Date":"14.10.2020 00:08:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 01:37:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 01:38:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 03:46:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 03:47:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 04:51:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 04:52:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 05:50:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 05:51:48"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 08:17:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 08:18:48"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 08:25:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 08:26:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 08:36:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 14:34:23"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 14:35:25"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 14:36:10"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 14:47:02"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 14:48:23"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 15:55:07"}]
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @Mojito Joe last edited by
              @Mojito-Joe
              Diese Meldung kommt eigentlich nur nach neuer Installation des Adapters am ersten Tag. Es wird ein History Eintrag vom Vortag benötigt.
              Mojito Joe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Mojito Joe
                Mojito Joe @afuerhoff last edited by
                @afuerhoff OK, verstehe, aber warum ist dies jede Minute nötig. Würde nicht einmal reichen? Und wenn dieser Eintrag wirklich "benötigt" wird, müsste es doch ein Fehler sein, oder nicht? Doch der Adapter funktioniert ansonsten einwandfrei, soweit ich das erkennen kann.
                Was soll mir dieser Log-Eintrag sagen bzw. was soll ich daraufhin tun? - Kann ich überhaupt etwas tun? Oder - falls die Häufigkeit nicht reduziert werden soll - wäre dies dann eher was für den verbose level DEBUG, da nur z.B. im Falle eines Fehlers interessant?
                Übrigens, den fb-checkpresence-Adapter habe ich schon ne Weile am laufen. Ich habe heute lediglich Linux-Kernel-Updates installiert, neu gestartet und noch "iobroker npm rebuild" durchgeführt, da ein Adapter aufgrund meiner node.js version rumzickt. Hat letzteres dazu geführt dass diese Werte fehlen?
                • afuerhoff
                  @Mojito-Joe
                  Ob das mit den Updates zusammenhängt kann ich nicht sagen. Für einen Teil der Funktion ist die Historie notwendig. Es müssen, wie beschrieben, vor Heute Historieneinträge vorhanden sein. Wenn nicht, dann kommt die Meldung. Im nächsten Update soll das überarbeitet werden. Du kannst den Log Level aber auch auf warn stellen. Dann kommen die Infoeinträge nicht.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Neuschwansteini last edited by
                    @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                    ich habe auch drauf, da geht's
                    Habe jetzt den Fritz 2400 resettet und neu ins Mesh eingebunden.
                    Ist das Handy mit dem Repeater verbunden, wird es in kürzester Zeit als online angezeigt.
                    Ist es aber mit einem anderen AP verbunden, scheint es als offline auf.
                    Dies war mit 7.12 nicht so.
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @Negalein last edited by
                      @Negalein
                      Was für andere Access Points sind das? Die Daten werden ja aus der Fritzbox ausgelesen. Dort muss das Handy als aktiv / inaktiv angezeigt werden. Wenn die Fritzbox das nicht erkennt, kann der Adapter das nicht auslesen. Oder gibt es ein anderes Problem. Wie ist denn der Status des Geräts unter den Fritzbox Devices? Ist der Status identisch wie beim Family-Member?
                      • Negalein
                        TP-Link, Asus, ...
                        Ja, liegt nicht am Adapter. Liegt definitiv an der 7.21 FW der Fritz.
                        Die Box erkennt diese Geräte nicht als online, obwohl sie definitiv online sind.
                        Irgendwas müssen die da noch gröber erneuert/verwursvhtelt haben. Denn mit der 7.12 im selben Setup (verschiedene APs) trat dieses Problem nicht auf.
                        • afuerhoff
                          ich habe eine neue Testversion auf Github hochgeladen und eine neues Testthema eröffnet:
                          https://forum.iobroker.net/topic/37959/test-adapter-fb-checkpresence-v1-1-x
                          Bitte dort euer Feedback melden.
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
                            @Negalein
                            Bitte diese Thema schließen.
                            79.9k
                            avm fritzbox soap tr-064
                            23
                            248
                            25577
