    4. LED Status Display [solved]
      claus1993 last edited by
      @joergeli & @SBorg
      Danke für eure Unterstützung...ohne euch hätte ich aufgegeben und so leuchten nun alle LEDs in den gewünschten Farben.
      @joergeli
      das mit dem OTA finde ich cool...werde ich mir mal etwas näher ansehen.
      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • joergeli
        joergeli @claus1993 last edited by joergeli
        @claus1993
        OTA integrieren ist nicht weiter problematisch, sind insgesamt nur 5 Einträge:
        1.) OTA-Library einbinden (muss natürlich im library-Ordner vorhanden sein)
        #include <ArduinoOTA.h>   // fuer Flashen ueber WLAN ( OTA = Over The Air)
        2.) "OTA-Namen" nach eigenem Gusto vergeben:
        const char* OTA_host = "LED Status-Display";  // Name unter welchem der virtuelle Port in der Arduino-IDE auftaucht
        3.) Im setup-Abschnitt OTA starten:
        ArduinoOTA.setHostname(OTA_host);   // fuer Flashen ueber WLAN
        ArduinoOTA.begin();                 // fuer Flashen ueber WLAN
        4.) Im loop-Abschnitt OTA zyklisch abfragen:
        ArduinoOTA.handle();  //fuer Flashen ueber WLAN
        OTA ist ganz praktisch für Geräte, welche an unzugänglichen, oder schwer erreichbaren Standorten verbaut sind und man sie dehalb nur schwer per USB mit der Arduino-IDE verbinden kann, um sie neu zu flashen.
        Freut mich, daß Dein Display jetzt funktioniert.
        Jörg
          Gwenselah @joergeli last edited by
          @joergeli said in LED Status Display [solved]:
          Das LED-Display habe ich mit einem, gegenüber dem Original-Sketch, leicht abgeändertem Sketch geflashed:
          Welches meinst Du mit Original Sketch?
          • joergeli
            joergeli @Gwenselah last edited by
            @Gwenselah
            Den im ersten Post verlinkten:
            https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-led-status-display-prototyp/
            • Rene55
              Rene55 last edited by
              @joergeli
              Das ist, was ich schon länger gesucht habe. Danke dafür.
              Hab es soweit nachgebaut. Ich habe aber ein Problem mit dem MQTT. Es ist doch nicht das gleiche ob ich das 0_userdata/0/LedStatusDisplay/#oder das 0_userdata.0.LedStatusDisplay/# in mein Script für den esp schreibe. Oder funktioniert das nur mit dem ioBroker internen MQTT? Ich habe einen separaten MQTT-Server.
              Dazu die zweite Frage: Wenn der Datenpunkt mit der richtigen Farbe gefüllt ist, wie wird das dann gepublisht?
              LG Rainer
              • joergeli
                joergeli @Rene55 last edited by
                @Rene55
                Moin,
                ich verwende den ioBroker MQTT-Adapter als Server/broker:
                mit folgenden Einstellungen:
                Ich gebe dort als Maske für Bekanntgeben von eigenen States folgendes vor: mqtt.0.*,javascript.*.
                Also alles, was sich unter mqtt.0 und javascript befindet (alles, weil ich auch noch andere Ojekte unter javascript für andere MQTT-Sachen verwende).
                Meine LED-Objekte liegen unter javascript.0.LedStatusDisplay.
                ( Den Ordner 0_userdata gab es zum damaligen Stand seitens ioBroker noch nicht und ich war bisher zu faul zum Umstellen 😊 )
                Beachte bitte, daß im Arduino-Sketch der Topic-Name zwei Mal vorkommt:
                1.) In der Subroutine
                void MQTTCallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                TopicName.replace("javascript/0/LedStatusDisplay/led_","");
                2.) und in der Subroutine
                void reconnect() {
                client.subscribe("javascript/0/LedStatusDisplay/#"); // alle subscriben
                Ich weiß leider nicht, ob das genau so mit einem externen MQTT-Broker funktioniert.
                Ich würde vorschlagen, Du installierst - testweise - das Ganze so, wie in meinen Einstellungen/Datenpunkten/Java-Script und schaust dann, ob es so funktioniert.
                Wenn es so funktioniert, kannst Du versuchen, wenn gewünscht, Zug um Zug auf Deinen externen MQTT-Broker umzustellen.
                Das macht bei mir der ioBroker-MQTT-Adapter gem. seiner Einstellung: "Publish nur bei Änderung".
                Also wenn sich der Status eines LED-Datenpunktes, bzw. seine Farbe ändert, wird automatisch gepublished.
                Bitte berichte.
                Jörg
                • Rene55
                  @joergeli
                  Danke für die schnelle und vor allem ausführliche Antwort. Das esp-Script läuft ja einwandfrei wenn ich es direkt mit MQTT.fx antriggere.
                  Ich habe zwischenzeitlich weitergebastelt und das Script im ioBroker mal für einen Fensterkontakt auf meine Bedingungen (externer MQTT-Server) angepasst.
                  on({id: "hm-rpc.0.NEQ1682288.1.STATE"/*at_links.STATE*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if (value) {
                      statusColor = 'red';
                    } else {
                      statusColor = 'green';
                    sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'LedStatusDisplay/led_03', message: statusColor});
                  Hier brauche ich gar keine besonderen Datenpunkte. Ob das so sinnvoll ist, lass ich mal als Frage stehen.
                  LG Rainer
                  • joergeli
                    @Rene55
                    Naja, ich habe mir der Übersichtlichkeit halber eigene Datenpunkte nur für die LED-Zustände angelegt.
                    Die stehen dann in den ioBroker-Objekten als Datenpunkte led_01 - led_32 schön untereinander.
                    Ich meine, bei mir werden bei Änderung auch nur eines Datenpunktes auch die Zustände aller anderen LED-Datenpunkte mit übertragen und dann im Sketch in einer Schleife abgefragt.
                    Hintergrund ist der, daß sich sonst erstmalig jeder Datenpunkt/Topic mindestens 1 Mal ändern müsste, bis die entspr. LED leuchtet (vorher ist deren Zustand ja noch nicht bekannt).
                    Tipp:
                    Es gibt bei mir auch noch einen dritten Zustand, nämlich "off".
                    Mir ist das bei 32 LEDs einfach zu bunt, bzw. zu unübersichtlich geworden, so daß z.B. wenn "keine Post da ist", die entspr. LED einfach ausgeschaltet wird.
                    Jörg
                    • Rene55
                      @joergeli
                      Hallo Jörg, das mit dem aktualisieren aller Datenpunkte bzw. anzuzeigender Sensoren war mir auch schon im Sinn. Ich war ja schon froh, das esp-Script nutzen zu können. Ich muss mir noch Gedanken machen, was ich alles anzeigen lassen will. Erster Gedanke ist, beim verlassen des Hauses auf einen Blick zu sehen, ob noch ein Fenster auf ist.
                      Ich werde auf jeden Fall nochmals die Sache mit dem publishen über MQTT testen, um es zu verstehen. Ich empfange ja schon Telegramme von verschiedenen Sensoren, nur halt senden noch nicht.
                      Danke nochmals und gute Nacht.
                      LG Rainer
                      joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • joergeli
                        @Rene55
                        @Rene55 sagte in LED Status Display [solved]:
                        Das sollte kein Problem sein.
                        Ich bin auch nicht so der MQTT-Crack.
                        Wenn es aber schon mal via MQTT.fx läuft, ist das m.E. schon mal die halbe Miete.
                        Das einfachste wäre - wie schon gesagt - Du übernimmst zum Testen meine Konfiguration kpl.
                        Natürlich müssen im Java-Script die Datenpunkte an Deine Sensoren/Aktoren angepasst werden.
                        Gute Nacht
                        Jörg
                        • joergeli
                          @Rene55
                          ... und funktioniert Dein Display jetzt ?
                          Jörg
                          • Rene55
                            @joergeli
                            Danke der Nachfrage. Bin noch im Experimentierstadium. Mir fehlt auch noch die richtige Hardware.
                            LG Rainer
                            communication monitoring
                            5096
