      Hohenbostler @WW1983 last edited by
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      @Hohenbostler said in jarvis - just another remarkable vis:
      Was haltet ihr von einem zweiten threat zur Vorstellung der Visualisierungen ?
      Klingt gut. Da kann mich sich sicher die ein oder andere Inspiration holen
      Dann schauen wir mal ob @Zefau dem auch zustimmt. Dann darf er gerne einen zweiten threat eröffnen
      dslraser Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Bloody last edited by
        @Zefau
        Ich habe das Problem, dass ich auf dem Smartphone, nachdem ich es entriegelt habe und Jarvis öffne immer den Fehler "Es konnte keine Verbindung aufgebaut werden!" bekomme. Muss dann den Tab schließen bzw. den Browser abschießen und neu laden oder aus dem iobroker neu öffnen.
        Also ein refresh oder reload im Browser funktioniert nicht. Am PC refresh kein Problem. Haben das andere auch? Gibt es einen schnelleren Workaround?
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @Bloody last edited by
          @Bloody gibt schon nen issue dafür
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Hohenbostler last edited by dslraser
            @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            wer hindert Dich einen Threat zu eröffnen ?
            Nur aktuell wird ja recht viel weiter entwickelt und es kommen ständig neue Dinge hinzu.
            Generell finde ich den Vorschlag aber gut.
              Bloody @Stephan Schleich last edited by
              @Stephan-Schleich said in jarvis - just another remarkable vis:
              Okay, Danke dir 😁
                Hohenbostler @dslraser last edited by
                @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Niemand hindert mich aber genau das ist der Grund 😉
                • Zefau
                  Zefau @Hohenbostler last edited by
                  Macht gerne einen Thread auf. Bin sehr gespannt zu sehen, wie kreativ ihr jarvis einsetzt.
                  dslraser Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
                    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    also @Hohenbostler
                    mach einen Thread auf und poste den Link hier 👍
                      also @Hohenbostler
                      Ich komme morgen Datum wer möchte darf gerne 😉
                      • Zefau
                        Zefau @bmk last edited by
                        @bmk sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Status
                        Position (0-255)
                        Fahren (true/false oder 0/1 für hoch und runter)
                        Stop (true)
                        wie kann ich denn das (Stop Gerät) mit dem Stop Buttom vom "BlindLevelAction" verknüpfen das dann dort ein "true" gesendet wird wenn ich den Stop Butten vom "BlindLevelAction" drücke?
                        Wie hast du den State activity in der Gerätekonfiguration eingestellt? Was hast du dort bei Datenpunkt (Trigger) eingetragen?
                          bmk @Zefau last edited by
                          @Zefau Hi, hier die Konfig:
                          "function": "blind",
                          "states": {
                          "activity": {
                          "state": {
                          "node": "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Schalten"
                          "action": "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Schalten"
                          "Stop": {
                          "state": {
                          "node": "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Stop"
                          "action": "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Stop"
                          ich hab aktuell um die Jalousie stoppen zu können noch einen extra Button hinzugefügt.
                          Wenn ich an "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Schalten" 1 oder 0 sende geht die Jalousie hoch oder runter, wenn ich an "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Stop" 1 sende bleibt sie stehen!
                          Danke für deine Hilfe!
                          • SWE1008
                            SWE1008 last edited by
                            @Zefau @WW1983
                            Was hat sich denn an dem Wetter Widget geändert? Ich habe beide, API Key und Local ID, eingetragen. Hat bis gestern funktioniert. Nun wird nichts mehr angezeigt. Weiter oben steht man soll beide ID‘s eintragen. Was ist damit gemeint?
                            So sieht meine Konfiguration des Widget aus:
                              WW1983 @SWE1008 last edited by
                              @SWeimar said in jarvis - just another remarkable vis:
                              @Zefau @WW1983
                              Du musst die ID´s selber eintragen. Die kannst du aus der URL entnehmen:
                              SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                DarkDevil last edited by
                                Bei mir wird das Modul Weather garnicht erst angezeigt. habt ihr eine Idee?
                                Installiert ist die 1.1.0-beta.32
                                • Zefau
                                  Zefau @DarkDevil last edited by
                                  @DarkDevil dann hast du es falsch konfiguriert.bitte immer bei solchen Unstimmigkeiten in die Browser Konsole schauen
                                    DarkDevil @Zefau last edited by
                                    @Zefau WIe kann ich diese öffen, bzw. darin einen Fehler erkennen?
                                    • SWE1008
                                      SWE1008 @WW1983 last edited by
                                      @WW1983
                                      Jetzt hab ich es verstanden, danke. Funktioniert jetzt auch.
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich @DarkDevil last edited by
                                        @DarkDevil F12 in dem Fenster drücken
                                          Okay, wie und woh kann ich nun nach dem Fehlenden Modul "Weather" suchen?
                                          • coyote
                                            coyote Most Active @Zefau last edited by
                                            Die Einheit ist nun ebenfalls ein JSON Input-Feld. Du kannst also die Einheit in Abhängigkeit zu dem Wert konfigurieren. Könntest du das mal mit der aktuellen beta probieren?
                                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/168
                                            Funktioniert einwandfrei, danke.👍
                                            316
                                            6126
                                            4114949
