    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      Haus last edited by
      @Ho Hum:
      Подскажите, пожалуйста, никто не пробовал подключить к ioBroker через MegaD датчики i2c?
      У Андрея на сайте все примеры на php, и я не понимаю, как их перевести на js…
      http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/htu21d-megad
      http://www.ab-log.ru/smart-house/ethern ... 328-bmp180 `
      Драйвер MegaD датчики i2c как и шину пока не поддерживает, но надежда есть что Bluefox найдёт время и сделает.
        MSapogov last edited by
        У меня почему-то стал драйвер часа через 4-5 отваливаться…
        Сначала думал MegaD 328 виновата... Перезагрузка не помагает.
        А вот рестарт драйверу делаешь и все начинает работать. Сначала думал памяти маловато было 1Gb, сделал 2 Gb - ситуация не изменилась.
        Такое ощущение что это только на 1.2.1 так стало. Можно как-то понизить версию и установить 1.2.0 что-бы проверить?
          Haus last edited by
          @MSapogov:
          Такое ощущение что это только на 1.2.1 так стало. Можно как-то понизить версию и установить 1.2.0 что-бы проверить? `
          Bluefox только подправил DS18B20 (bluefox) extend digital temperature sensor with new type, вряд ли в этом причина.
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop megad
          npm install iobroker.megad@1.2.0
          iobroker upload megad
          iobroker start megad
            Не помогло… даже откатывался на разные версии. Что странно драйвер MegaESP работает без проблем.
            Установил iobroker на OrangePi на прошивку DietPi. Ввел 3 команды и без всяких танцев с бубном все заработало.
            Драйвер не отваливается. До этого система была установлена на ESXi на Ubuntu 14 Server LTS.
            Что можно предпринять что-бы сохранить все настройки на Ununt-е и полностью переустановить Iobroker?
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Сохранить папку /opt/iobroker/iobroker-data и потом на новой системе установить iobroker, переписать /opt/iobroker/iobroker-data и запустить один раз "iobroker host this", что бы поменять имя хоста.
                @Bluefox:
                Сохранить папку /opt/iobroker/iobroker-data и потом на новой системе установить iobroker, переписать /opt/iobroker/iobroker-data и запустить один раз "iobroker host this", что бы поменять имя хоста. `
                Спасибо!
                Что сделал:
                1. Скопировал на комп /opt/iobroker/iobroker-data
                2. Просто удалил папку /opt/iobroker
                3. Перезагрузил систему.
                4.````
                cd /opt
                mkdir iobroker
                cd iobroker
                sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                5\. iobroker host this
                6\. Доустановил некотрые драйвера руками (MegaESP)
                Жду сутки…
                PS: Увы... прошло часа 3-4 и устройство перестало отвечать...
                Через родной WEB интерфейс релющши щелкают.
                После рестарта драйвера в iobroker - заработало.
                megad-0 2016-09-04 23:54:24.954 info try to control megad.0.p13_P13 with false
                megad-0 2016-09-04 23:54:23.953 info try to control megad.0.p13_P13 with true
                megad-0 2016-09-04 23:54:20.408 info Device "192.168.11.206" is connected
                megad-0 2016-09-04 23:54:20.249 info http server listening on port 80
                megad-0 2016-09-04 23:54:20.242 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
                host-Bee-IoT 2016-09-04 23:54:20.010 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 3335
                host-Bee-IoT 2016-09-04 23:54:18.015 info instance system.adapter.megad.0 terminated with code 0 (OK)
                megad-0 2016-09-04 23:54:18.011 info terminating
                host-Bee-IoT 2016-09-04 23:54:17.505 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 2735
                Что можно еще сделать?
                root@Bee-IoT:/opt/iobroker# nodejs -v
                v0.10.25
                  electric last edited by
                  @MSapogov:
                  v0.10.25
                  Попробуй поставить nodejs версию TLS с сайта (4-ая сейчас кажется)
                    @electric:
                    @MSapogov:
                    v0.10.25
                    Попробуй поставить nodejs версию TLS с сайта (4-ая сейчас кажется) `
                    Это как сделать?
                    root@Bee-IoT:~# apt-get install nodejs
                    Чтение списков пакетов… Готово
                    Построение дерева зависимостей
                    Чтение информации о состоянии… Готово
                    Уже установлена самая новая версия nodejs.
                    обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
                    Что еще заметил, то после перезапуска потребление памяти драйвером 26-28 Мб, а когда он подвисший - 69Мб.
                    PS: Обновил систему````
                    Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-36-generic x86_64)
                    root@Bee-IoT:~# nodejs -v
                    v4.2.6
                    Тестирую дальше…
                    Вылезли ошибки
                    $ ./iobroker upgrade flot
                    npm install iobroker.flot --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot" (System call)
                    npm
                    ERR!
                    npm
                     ERR!
                    argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot"
                    npm ERR! node v4.2.6npm
                     ERR! npm  v3.5.2
                    >! npm
                     ERR! Cannot read property 'target' of nullnpm ERR!
                    npm ERR!
                     If you need help, you may report this error at:npm
                    ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
                    >! npm
                    ERR!
                     Please include the following file with any support request:npm
                    ERR!     /npm-debug.log
                    Cannot install iobroker.flot: 1
                    ERROR: process exited with code 25</https:>
                    ! А самое главное пропал WEB… пытаюсь установить и получаю:
                    $ ./iobroker add web
                    npm install iobroker.web --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm
                    WARN
                    lifecycle
                     iobroker@0.7.1~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker@0.7.1 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                    host.Bee-IoT install adapter web
                    npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web" (System call)
                    npm
                    ERR!
                    npm
                    ERR!
                     argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web"npm
                     ERR! node v4.2.6npm
                     ERR! npm  v3.5.2
                    >! npm
                    npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                    >! npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">npm
                    ERR!
                    npm ERR!
                         /npm-debug.log
                    Cannot install iobroker.web: 1
                    iobroker переустанавливал заново с сохранением старых настроек в iobroker-data.
                    Неужеле Linux заново устанавливвать?
                      @MSapogov:
                      Это как сделать? `
                      Ну можно посмотреть на сайте https://nodejs.org/en/download/package-manager/#debian-and-ubuntu-based-linux-distributions
                      Или на сайте самое свежее http://www.iobroker.net/?page_id=4268&lang=ru#_Nodejs (хотя его тоже надо уже править).
                      @MSapogov:
                      Вылезли ошибки
                      npm
                      ERR!
                      npm
                      ERR!
                      ERR! npm v3.5.2
                      ! npm
                      npm ERR!
                      ! npm
                      ERR!
                      ERR! /npm-debug.log
                      npm
                      WARN
                      lifecycle
                      npm
                      ERR!
                      npm
                      ERR!
                      ERR! node v4.2.6npm
                      ERR! npm v3.5.2
                      ! npm
                      ERR!
                      npm ERR!
                      /npm-debug.log
                      Новый flot требует нового WEB, а он в свою очередь тоже пару зависимостей.
                      На http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=27&t=478&start=120#p34010 есть.
                      @MSapogov:
                      Неужеле Linux заново устанавливвать? `
                      Вот Linux как раз не надо переустанавливать, если чесно, ни разу этого не делал))
                      • Bluefox
                        @MSapogov:
                        @electric:
                        @MSapogov:
                        v0.10.25
                        Попробуй поставить nodejs версию TLS с сайта (4-ая сейчас кажется) Это как сделать?
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … ru#_Nodejs
                          Ох… поставил по инструкции nodejs 4.5.0
                          Установил с нуля iobroker без копирования старых файлов, кроме проектов.
                          Теперь буду поглядывать.
                          Всем спасибо.
                          PS: переночевало все нормально. Драйвер не завис.
                            Не пойму как можно если у меня P0 сконфигурирован как - http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&m … 4&eth=&d=3
                            P0
                            temp:33.00
                            Type - Dsen
                            Mode - <>
                            Val - 34.00
                            Act - 13:4
                            Sen - 1W
                            выполняет роль термостата если температура ниже 33 то на вызоде P13 включено, если меньше - то выключено.
                            Есть такой красивый элемент в HQwidgets - inner temperarure
                            Как привязать "ID актуальной температуры:" со значением Val из конфигурации порта?
                            PS: Как оказалось, ответил разработчик Megad328 - Значение "Val" записывается в энергонезависимую память. После этого происходит перезагрузка устройства, а состояние выходов при этом сбрасывается.
                            Поэтому ищу другой способ реализации термостата в Iobroker с этим виджетом.
                              andrey99986 last edited by
                              К порту P0 подключен PIR датчик.
                              Настройки драйвера (импортированы с Меги) :
                              Интервал опроса - 30 сек.
                              Тип - циф. вход.,
                              Режим - при размыкании.
                              В нормальном состоянии, когда контакты датчика замкнуты, на самой Меге порт в состоянии "ON", в объекте P0 iobroker - значение "false" (по идее должно быть "true", так как порт "ON").
                              Однако каждые 30 сек, драйвер опрашивая Мегу на короткое время ставит значение объекта порта P0 на "true".
                              Как правильно настроить iobroker чтобы значение порта true/false менялось только при реальном изменении на Меге?
                                Haus last edited by
                                @andrey99986:
                                Тип - циф. вход.,
                                Как правильно настроить iobroker чтобы значение порта true/false менялось только при реальном изменении на Меге? `
                                По твоим словам всё должно работать как надо, можешь ещё попробовать записать настройки в мегу. Мега у тебя 328 ?
                                  @Haus:
                                  @andrey99986:
                                  Тип - циф. вход.,
                                  Как правильно настроить iobroker чтобы значение порта true/false менялось только при реальном изменении на Меге? По твоим словам всё должно работать как надо, можешь ещё попробовать записать настройки в мегу. Мега у тебя 328 ?
                                  Перестартовал драйвер и мегу - перестал статус дёргаться. Буду наблюдать.
                                    kID last edited by
                                    Нарисовалаь следующая проблема:
                                    Автоматизация дома построена на Мегах, сейчас их 5, но в ближайшее время их количество увеличится до 15-17
                                    Но даже сейчас на пяти процесс обращения к какому либо порту вызывает определенные неудобства.
                                    Например пытаюсь вставит ID объекта (скрипт, vis) открываю дерево и вижу
                                    megad.0
                                    megad.1
                                    megad.2 и т.д
                                    Что внутри и какому помещению принадлежит каждая из них я могу лишь раскрыв дерево.
                                    Что можно сделать:
                                    <u>Вариант 1</u>
                                    Обращаться к объекту используя (MegaD Имя) из настроек конкретного драйвера
                                    <u>Вариант 2</u>
                                    Дать возможность редактирования megad.(порядкового номера)
                                    Комнаты плана дома нумеруются и по 3х значному номеру можно легко идентифицировать определеное место дома.
                                    (этаж)(порядковый номер комнаты)(порядковый номер меги в комнате) т.е 151 - первый этаж, 5я комната(кухня), первая мега.
                                    Подобным кодом у меня обозначены все меги на плане но для идентификации драйвера в брокере нужна специальная кодовая бумажка.
                                    В идеале конечно хотелось бы оба варианта. 🙂
                                      @kID:
                                      Автоматизация дома построена на Мегах, сейчас их 5, но в ближайшее время их количество увеличится до 15-17 `
                                      Нифига себе, 15 мегаД, поделитесь опытом?
                                        kID last edited by
                                        @electric:
                                        Нифига себе, 15 мегаД, поделитесь опытом? `
                                        Пока хвастаться нечем сейчас их всего 5. Концепция одно помещение - одно устройство. Где-то выводы используются на 100% где то 50%.
                                        Когда заведется весь этот зоопарк боюсь придется перелезать на другой сервер по причине нехватки памяти. Сейчас все крутится на втором кибике.
                                        В существующем драйвере при попытке привязать вывод к какой либо комнате, в драйвере эта привязка остается, а вот в создаваемом объекте привязка только у 1-2х выводов, приходится ее выставлять вручную.
                                          Снова та же ситуация, как я описывал в предыдущем сообщении.
                                          На короткое время каждые 30 сек объекты IN-портов меги меняют значение с False на True (входящие Нормально Замкнутые порты, на них висят PIR датчики). Пришлось вместо подписания на статус портов меги подписаться на счётчик срабатываний портов.
                                          Перезагрузка драйвера или самой меги - помогает. Сейчас глючит - пока не перегружаю, на случай вопросов.
                                            Проблему с драйвером лечить будем?
                                            Почему то глюк только с PIR датчиками, в режиме нормально закрытые.
                                            Датчик дыма не моргает статусом "true".
                                            Перезагрузка сервера и самой меги не помогает.
                                            Лог при частоте опроса 30 сек:
                                            430
                                            127252
