    4. Telegram Warnings und Fehler ohne Ende
    UNSOLVED Telegram Warnings und Fehler ohne Ende
      dadonali @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      pi@raspberrypi:~ $ who -r
               Runlevel 5   2020-10-14 16:05
      Das war halt jetzt der Reboot nach dem Update
        Thomas Braun Most Active @dadonali last edited by
        @dadonali
        Server in RunLevel 3 ohne Desktop betreiben:
        sudo raspi-config
        Menüpunkte 3 - B1 - B1
          dadonali @Thomas Braun last edited by dadonali
          @Thomas-Braun
                   Runlevel 3   2020-10-14 16:26
          Erledigt 🙂
            @Thomas-Braun
            Hast du noch andere Vorschläge die ich prüfen sollte ? Oder soll ich fürs erste den Raspi per LAN einbinden und schauen ob die Probleme weiterhin auftreten?
              @dadonali
              Häng die Kiste per LAN ins Netz und beobachte mal weiter.
                @Thomas-Braun said in Telegram Warnings und Fehler ohne Ende:
                @dadonali
                Alles klar 🙂
                Dann melde ich mich nochmal
                  MCU @dadonali last edited by
                  @dadonali Ich hatte längere Zeit Probleme mit DNS-Auflösungen und habe dann einfach den DNS-Server geändert.
                  Zurzeit läuft es auch mit dem Provider:
                  Vielleicht hilft es ja?
                    dadonali @MCU last edited by
                    @MCU
                    Aber so steht es bei dir mir derzeit auch auf "empfohlen" oder meinst du das da drunter?
                      MCU @dadonali last edited by MCU
                      @dadonali Ja da drunter 8.8.8.8 (Google) und 8.8.4.4 (Google-DNS-Server) oder 1.1.1.1 (Cloudflare) oder 1.0.0.1 (Cloudflare). Musst einfach nach DNS-Server bei Google suchen. Es gibt mehrere Alternativen.
                        @MCU said in Telegram Warnings und Fehler ohne Ende:
                        Okay und damit war dein Problem dann beseitigt? Und wieso bist du dann trotzdem wieder zurück gegangen?
                          @dadonali Weil es dann wieder bei mir eine Zeit gab wo die Google Server schlechter erreichbar waren. Und dann hab ich es mal wieder zurückgestellt und hab jetzt nur noch ab und zu Probleme. Da ist nun mal bei den riesigen Netzwerken so. Da wird immer was verändert.
                          Die Umstellung hat aber geholfen, wo ich permanent Probleme hatte.
                            dadonali last edited by dadonali
                            Also ich habe gestern Abend den Raspi per LAN direkt an die Fritzbox angehangen und bis jetzt sieht das Log sauber aus 🙂
                            Ich hoffe echt das war die Lösung des Problems 🙂 Ich werde es mal weiter beobachten.
                            1.0k
                            telegram
                            3081
