      mucki @Kueppert last edited by mucki
      @Kueppert
      Wo soll ich die dann in iQontrol angeben?
      Hier mal der Auszug aus der Hilfe für eine Tür mit Schloss von iQontrol:
      Door with lock:
      STATE: boolean - display if the door is opened or closed (door/window-contact)
      LOCK_STATE: boolean - display and control if the door is locked or unlocked (control is disabled, if STATE is true - because you can't lock a door, that is opened)
      LOCK_STATE_UNCERTAIN: boolean - if true, the STATE will be displayed in italic-font to represent that the exact position of the lock is unknown
      LOCK_OPEN: boolean - if set to true, the door will open completely
      Wie soll man bei diesen Datenpunkten folgendes realisieren:
      • Lock
      • Unlock
      • Unlatch
      • Lock'n'Go
        etc. etc.
      Würde mich sehr über einen Screenshot mit einer erfolgreichen Einbindung freuen.
        Kueppert @mucki last edited by
        @mucki achso, dafür gibts ja nen fertiges Gerät im iQontrol. Sorry, da bin ich raus, verwende noch keinen Nuci. Hab auch seit ich hier bin noch keinen sonst fragen gehört...hast du ein Github-Issue dazu aufgemacht?
        M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
          @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
          Und hab noch eine Frage:
          wie habt ihr verschiedene Geräte in der einen FB untergebracht? Garnicht sondern eine 2. und 3. FB gebaut? Oder die Knöppe unter "Remote_Additional_Buttons"?
          Ich habe eine Fernbedienung fürs Wohnzimmer (Harmony HUB und VU steuert dort alles) und eine zweite mit gleichen Geräten fürs Schlafzimmer.
          Edit: also zwei in iQontrol eingerichtet
            @Kueppert
            Nee, nen Github Issue habe ich nicht aufgemacht. Bei meiner Betrachtung vor langer Zeit war ja auch @s-bormann mit dabei und ich hatte ja auch das RAW hier gepostet.
            Hatte gehofft, dass es vielleicht inzwischen einen weiteren Mitstreiter geben würde der auch Nuki mit iQontrol bedienen möchte....
            Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Marco Laser
              Marco Laser @mucki last edited by
              @mucki Ich hab mein Nuki zwar nicht im ioBroker aus diversen Gründen aber wenn würde ich die oben gennannten funktionen über additional Controls einbinden.
                mucki @Marco Laser last edited by
                @Marco-Laser
                Supi und vielen Dank.
                Wenn ich mich recht erinnere, gab es diese Option "damals" noch nicht.
                Diese Funktion kann ich gut nutzen um alles umzusetzen....
                • Marco Laser
                  @mucki Ja ist recht neu...
                  Ich hab auch fast alles nochmal neu gemacht damit hat super viele VIS Workarounds abgelöst.
                  Danke dafür an der stelle @s-bormann. Nach wie vor tolle Arbeit 😉
                    @Marco-Laser
                    Ja, vielen Dank für die Entwicklung.
                    Toll wäre aus meiner Sicht noch:
                    • wenn man Favoriten aus anderen Ansichten darstellen könnte (Kopieren der Geräte geht zwar auch, aber bei Änderungen müssen die Geräte dann immer doppelt angepasst werden)
                    • wenn man die Gerätekacheln inklusive Schriftgröße verändern könnte
                    s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @eMd last edited by
                      @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                      ich habe gerade für eine Kachel Additional Controls hinterlegt, diese hätte ich gerne in 4 weiteren bestehenden Kacheln auch drin.
                      Kann man die irgendwie kopieren?
                      MfG
                      eMd
                      Nein, leider nicht im Moment
                      • s.bormann
                        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                        @s-bormann
                        siehst Du eine Möglichkeit die Ansicht "sortierbar" bzw. die "Anzeigenreihenfolge" verschiebbar zu machen ? Ich hätte z.B. gern die Sender ganz oben (da wo jetzt Pad steht) und darunter EPG usw....
                        EDIT: Zusatzfrage
                        Kann man die Hintergrundfarbe der Button oder der ganzen Mediaplayer/Fernbedienung verändern ?
                        Hintergrund: manche TV Logos haben teilweise transparente Inhalte und sind dann schlechter zu erkennen.
                        Ich schreibs mal auf die Liste, wird aber wohl etwas dauern. LG
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @mucki last edited by
                          @mucki sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                          @Marco-Laser
                          Punkt 1 steht schon lange auf der Liste, bedingt aber natürlich etwas größere Umbauten.
                          Punkt 2 geht so halb - Kachelgröße ja, Schriftgröße erst mal noch nicht.
                          ...die Wunschliste wird irgendwie immer länger 🙂
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
                            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                            @dslraser hi, kannst Du mir bitte noch mal zeigen, wie genau bzw. in welchem Datenformat die Positionsdaten Deiner Familie in die Map kommen? Ggf. mit Screenshot vom Datenpunkt. Danke!
                            Ich habe Dir per Chat geschrieben.
                            Hier mal ein Zwischenstand mit der map:
                            map.html
                            Und noch ein paar farbige Marker dazu:
                            marker.zip
                            Was schon geht, sind die Marker zu setzen, einschließlich Name und Icon. Sie werden dann auf der Karte angezeigt. Es gibt aber noch keine Liste, in der man die Marker anklicken kann, um dann in der Karte dort hin zu schwenken (entsprechend ist auch der Zoom noch ohne Funktion).
                            Das ganze bitte mit der aktuellen Github-Version testen 😉
                            VG!
                            dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                              @s-bormann
                              werde ich morgen (äh) heute irgendwann testen, danke schon mal vorab.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                Funktioniert schon mal prima. Im Moment sind meine Frau und ich noch zu Hause, aber ich bin gleich unterwegs, dann schaue ich nochmal. Home habe ich als feste Koordinaten (dafür habe ich jetzt mal den yello-marker missbraucht) Die anderen beiden sollten durch ein mini Blockly bei Änderung der Daten (google shared-locations) aktualisiert werden.
                                Edit: das blaue gps Icon bin übrigens ich und ich bin tatsächlich schon in der Garage😉
                                Edit: Aktualisierung funktioniert, ich muss nur noch andere Icon suchen...
                                Telegram dazu
                                • V
                                  verkel @blackeagle998 last edited by
                                  @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                  @s-bormann
                                  Super, jetzt habe ich es verstanden, denke ich zumindest. Da ist tatsächlich Umdenken gefragt.
                                  Ich denke, dass ich mit dem Zeit/Wetter Widget dann mal anfangen werde, das Staubsauger-Skript ist zu komplex für den Anfang.
                                  @blackeagle998 Darf man fragen, ob es in der nächsten Zeit das Widget geben wird? Wollte mein Tablet an die Wand hängen und da wäre das klasse. Sonst würde ich erst deine Version mit den "Externen" Skripten nehmen.
                                    blackeagle998 @verkel last edited by
                                    @verkel
                                    Ich möchte da nichts versprechen, die Umbau- und Testzeit wird sicherlich einige Wochen in Anspruch nehmen. Ich sehe das auch eher als Projekt für die Winterzeit.
                                    Deshalb würde ich vorschlagen, du nutzt erstmal die Version mit den externen Skripten, ich habe die auch im Einsatz.
                                      eMd @s.bormann last edited by eMd
                                      @Marco-Laser
                                      Staht auf der Wunschliste auch immer noch die Möglichkeit seine eigene Schriftart hochzuladen?
                                      Ach ja, kann ich einstellen das ein 0.05231€ Wert komplett angezeigt wird und nicht aufgerundet?
                                      MfG
                                      eMd
                                      M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        muuulle @eMd last edited by
                                        hat jemand von euch schon einmal einen json Log-Datenpunkt sinnvoll in Html umgewandelt? Oder wie gebt ihr solche Datenpunkte in iQontrol wieder?
                                        Vielen Dank für Anregungen
                                        • s.bormann
                                          @Marco-Laser
                                          MfG
                                          eMd
                                          steht jetzt beides auf der Liste 🙂
                                          LG
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active last edited by s.bormann
                                            1.3.3 (2020-10-17)
                                            • (sbormann) Fixed applying of widget-options for newly devices that havn't been saved before.
                                            • (sbormann) Enhanced postMessage-Communication to deliver the complete stateObject if a state is requested.
                                            • (sbormann) Added postMessage-Communication commands getWidgetDeviceState, getWidgetDeviceStateSubscribed and setWidgetDeviceState.
                                            • (sbormann) Drop-Down-Menus in admin-page are now bigger.
                                            • (sbormann) Added Autocreate Widget to devices tab.
                                            • (sbormann) Added more meta-tags for widgets.
                                            Widgets
                                            Es wurde ein fest eingebautes Beispiel-Widget map.html eingefügt. Weitere sollen dann in Zukunft folgen.
                                            Widgets selbst entwickeln
                                            Wenn man eigene Widgets entwickeln will, kann man sich ganz gut an der eingebauten map orientieren.
                                            Das ist der Source-Code der map:
                                            map.html
                                            Es gibt auch viele Infos auf der Github Readme, hier finden sich auch 3 Beispiel-Widgets. Eigene Widgets können dann in /userwidgets hochgeladen und genutzt werden.
                                            Man hat viele Möglichkeiten, im Widget Konfigurationen, Hinweistexte und Optionen mittels meta-Tags für iQontrol zu hinterlegen. Man kann damit über iQontrol auch eigene Datenpunkte für das Widget im ioBroker anlegen lassen. Außerdem kann man auf ioBroker und iQontrol-States zugreifen. Alles weitere steht in der Readme auf Github.
                                            Es würde mich freuen, wenn sich viele an der Widget-Entwicklung beteiligen. Einige sind ja schon gut dabei! Ziel wäre es, Widgets von allgemeinem Interesse fest in iQontrol zu integrieren.
                                            VG!
                                            M E 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                                            295
                                            7634
                                            6574685
