      Hohenbostler @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Dann schauen wir mal ob @Zefau dem auch zustimmt. Dann darf er gerne einen zweiten threat eröffnen
      wer hindert Dich einen Threat zu eröffnen ?
      Nur aktuell wird ja recht viel weiter entwickelt und es kommen ständig neue Dinge hinzu.
      Generell finde ich den Vorschlag aber gut.
      Niemand hindert mich aber genau das ist der Grund 😉
      • Zefau
        Zefau @Hohenbostler last edited by
        Macht gerne einen Thread auf. Bin sehr gespannt zu sehen, wie kreativ ihr jarvis einsetzt.
        dslraser Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          also @Hohenbostler
          mach einen Thread auf und poste den Link hier 👍
            also @Hohenbostler
            Ich komme morgen Datum wer möchte darf gerne 😉
            • Zefau
              Zefau @bmk last edited by
              @bmk sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Status
              Position (0-255)
              Fahren (true/false oder 0/1 für hoch und runter)
              Stop (true)
              wie kann ich denn das (Stop Gerät) mit dem Stop Buttom vom "BlindLevelAction" verknüpfen das dann dort ein "true" gesendet wird wenn ich den Stop Butten vom "BlindLevelAction" drücke?
              Wie hast du den State activity in der Gerätekonfiguration eingestellt? Was hast du dort bei Datenpunkt (Trigger) eingetragen?
                bmk @Zefau last edited by
                @Zefau Hi, hier die Konfig:
                "function": "blind",
                "states": {
                "activity": {
                "state": {
                "node": "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Schalten"
                "action": "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Schalten"
                "Stop": {
                "state": {
                "node": "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Stop"
                "action": "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Stop"
                ich hab aktuell um die Jalousie stoppen zu können noch einen extra Button hinzugefügt.
                Wenn ich an "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Schalten" 1 oder 0 sende geht die Jalousie hoch oder runter, wenn ich an "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Stop" 1 sende bleibt sie stehen!
                Danke für deine Hilfe!
                • SWE1008
                  SWE1008 last edited by
                  @Zefau @WW1983
                  Was hat sich denn an dem Wetter Widget geändert? Ich habe beide, API Key und Local ID, eingetragen. Hat bis gestern funktioniert. Nun wird nichts mehr angezeigt. Weiter oben steht man soll beide ID‘s eintragen. Was ist damit gemeint?
                  So sieht meine Konfiguration des Widget aus:
                    WW1983 @SWE1008 last edited by
                    @SWeimar said in jarvis - just another remarkable vis:
                    @Zefau @WW1983
                    Du musst die ID´s selber eintragen. Die kannst du aus der URL entnehmen:
                    SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      DarkDevil last edited by
                      Bei mir wird das Modul Weather garnicht erst angezeigt. habt ihr eine Idee?
                      Installiert ist die 1.1.0-beta.32
                      • Zefau
                        Zefau @DarkDevil last edited by
                        @DarkDevil dann hast du es falsch konfiguriert.bitte immer bei solchen Unstimmigkeiten in die Browser Konsole schauen
                          DarkDevil @Zefau last edited by
                          @Zefau WIe kann ich diese öffen, bzw. darin einen Fehler erkennen?
                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • SWE1008
                            SWE1008 @WW1983 last edited by
                            @WW1983
                            Jetzt hab ich es verstanden, danke. Funktioniert jetzt auch.
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @DarkDevil last edited by
                              @DarkDevil F12 in dem Fenster drücken
                                Okay, wie und woh kann ich nun nach dem Fehlenden Modul "Weather" suchen?
                                • coyote
                                  coyote Most Active @Zefau last edited by
                                  Die Einheit ist nun ebenfalls ein JSON Input-Feld. Du kannst also die Einheit in Abhängigkeit zu dem Wert konfigurieren. Könntest du das mal mit der aktuellen beta probieren?
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/168
                                  Funktioniert einwandfrei, danke.👍
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @coyote last edited by Stephan Schleich
                                    @Zefau Besteht auch die Möglichkeit mehrere Werte bei einem state zu setzten?
                                    Sprich: Shell > Diesel 0.97 dann E10 0.80 dann E5 0.90 (alles untereinander in einem state)
                                    PS: Vermutlich mit dem JSON Datenpunktfeld oder? Könntest du mir da ein Beispiel nennen?
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                                      @Zefau DisplayImage verursachen einen Anzeige Fehler (Console: net::ERR_SSL_OBSOLETE_VERSION) - direkter Browser Aufruf möglich via https und http, in deim Displayimage nur via https
                                        WW1983 @WW1983 last edited by
                                        @WW1983 said in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Zwei Probleme habe ich noch:
                                        Wenn ich Jarvis als App auf dem Homebildschirm ablege. Die App mal genutzt habe und später erneut aufmache. Dann lädt Jarvis kurz und anschließend bekomme ich einen weißen Bildschirm. Erst wenn ich die App vollständig schließe und neu aufmache, kann ich sie Nutzen.
                                        Das zweite "Problem" ist, dass ich ein iPad in einer Wandhalterung habe und darauf Jarvis durchgehend läuft. Wenn ich aber nun ein Update v. Jarvis mache, oder die Jarvis Instanz neu Starte, dann erscheint auf dem iPad eine Meldung das die Verbindung fehlgehschlagen ist. Ich muss also auf dem iPad erstmal Jarvis neu starten. Dafür muss ich von der Wandhalterung die Front abmachen um an den Homebutton zu kommen. Von Lovelace kenn ich das so, dass wenn die Instanz neu gestartet wird, die Visualisierung in ein Ladezustand kommt und wenn die Instanz wieder Läuft, auch die Visualisierung automatisch startet
                                        @Zefau
                                        Sorry wenn ich nerve. Habe zu diesem Thema kein Issue gefunden. Oder hat das Problem sonst niemand?
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @WW1983 last edited by
                                          @WW1983 hab doch geschrieben das es dazu schon einen issue gibt, must abwarten
                                          Stephan Schleich W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Stephan Schleich
                                            @Zefau Aktuelle Beta, kein löschen von Devices möglich
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115007
