    • Zefau
      Zefau @bmk last edited by
      @bmk sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Status
      Position (0-255)
      Fahren (true/false oder 0/1 für hoch und runter)
      Stop (true)
      wie kann ich denn das (Stop Gerät) mit dem Stop Buttom vom "BlindLevelAction" verknüpfen das dann dort ein "true" gesendet wird wenn ich den Stop Butten vom "BlindLevelAction" drücke?
      Wie hast du den State activity in der Gerätekonfiguration eingestellt? Was hast du dort bei Datenpunkt (Trigger) eingetragen?
        bmk @Zefau last edited by
        @Zefau Hi, hier die Konfig:
        "function": "blind",
        "states": {
        "activity": {
        "state": {
        "node": "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Schalten"
        "action": "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Schalten"
        "Stop": {
        "state": {
        "node": "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Stop"
        "action": "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Stop"
        ich hab aktuell um die Jalousie stoppen zu können noch einen extra Button hinzugefügt.
        Wenn ich an "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Schalten" 1 oder 0 sende geht die Jalousie hoch oder runter, wenn ich an "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Stop" 1 sende bleibt sie stehen!
        Danke für deine Hilfe!
        • SWE1008
          SWE1008 last edited by
          @Zefau @WW1983
          Was hat sich denn an dem Wetter Widget geändert? Ich habe beide, API Key und Local ID, eingetragen. Hat bis gestern funktioniert. Nun wird nichts mehr angezeigt. Weiter oben steht man soll beide ID‘s eintragen. Was ist damit gemeint?
          So sieht meine Konfiguration des Widget aus:
            WW1983 @SWE1008 last edited by
            @SWeimar said in jarvis - just another remarkable vis:
            @Zefau @WW1983
            Du musst die ID´s selber eintragen. Die kannst du aus der URL entnehmen:
            SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              DarkDevil last edited by
              Bei mir wird das Modul Weather garnicht erst angezeigt. habt ihr eine Idee?
              Installiert ist die 1.1.0-beta.32
              • Zefau
                Zefau @DarkDevil last edited by
                @DarkDevil dann hast du es falsch konfiguriert.bitte immer bei solchen Unstimmigkeiten in die Browser Konsole schauen
                  DarkDevil @Zefau last edited by
                  @Zefau WIe kann ich diese öffen, bzw. darin einen Fehler erkennen?
                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • SWE1008
                    SWE1008 @WW1983 last edited by
                    @WW1983
                    Jetzt hab ich es verstanden, danke. Funktioniert jetzt auch.
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @DarkDevil last edited by
                      @DarkDevil F12 in dem Fenster drücken
                        Okay, wie und woh kann ich nun nach dem Fehlenden Modul "Weather" suchen?
                        • coyote
                          coyote Most Active @Zefau last edited by
                          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Die Einheit ist nun ebenfalls ein JSON Input-Feld. Du kannst also die Einheit in Abhängigkeit zu dem Wert konfigurieren. Könntest du das mal mit der aktuellen beta probieren?
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/168
                          Funktioniert einwandfrei, danke.👍
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @coyote last edited by Stephan Schleich
                            @Zefau Besteht auch die Möglichkeit mehrere Werte bei einem state zu setzten?
                            Sprich: Shell > Diesel 0.97 dann E10 0.80 dann E5 0.90 (alles untereinander in einem state)
                            PS: Vermutlich mit dem JSON Datenpunktfeld oder? Könntest du mir da ein Beispiel nennen?
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                              @Zefau DisplayImage verursachen einen Anzeige Fehler (Console: net::ERR_SSL_OBSOLETE_VERSION) - direkter Browser Aufruf möglich via https und http, in deim Displayimage nur via https
                                WW1983 @WW1983 last edited by
                                @WW1983 said in jarvis - just another remarkable vis:
                                Zwei Probleme habe ich noch:
                                Wenn ich Jarvis als App auf dem Homebildschirm ablege. Die App mal genutzt habe und später erneut aufmache. Dann lädt Jarvis kurz und anschließend bekomme ich einen weißen Bildschirm. Erst wenn ich die App vollständig schließe und neu aufmache, kann ich sie Nutzen.
                                Das zweite "Problem" ist, dass ich ein iPad in einer Wandhalterung habe und darauf Jarvis durchgehend läuft. Wenn ich aber nun ein Update v. Jarvis mache, oder die Jarvis Instanz neu Starte, dann erscheint auf dem iPad eine Meldung das die Verbindung fehlgehschlagen ist. Ich muss also auf dem iPad erstmal Jarvis neu starten. Dafür muss ich von der Wandhalterung die Front abmachen um an den Homebutton zu kommen. Von Lovelace kenn ich das so, dass wenn die Instanz neu gestartet wird, die Visualisierung in ein Ladezustand kommt und wenn die Instanz wieder Läuft, auch die Visualisierung automatisch startet
                                @Zefau
                                Sorry wenn ich nerve. Habe zu diesem Thema kein Issue gefunden. Oder hat das Problem sonst niemand?
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @WW1983 last edited by
                                  @WW1983 hab doch geschrieben das es dazu schon einen issue gibt, must abwarten
                                  Stephan Schleich W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Stephan Schleich
                                    @Zefau Aktuelle Beta, kein löschen von Devices möglich
                                      WW1983 @Stephan Schleich last edited by
                                      @Stephan-Schleich
                                      Ach sorry, habs wohl überlesen
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich @WW1983 last edited by Stephan Schleich
                                        @Zefau States zu Gruppieren wäre auch eine nützliche Funktion
                                        Bug: Aktuelle Beta zeigt CustomHTML Inhalte nicht mehr richtig an, Beta24 war noch korrekt.
                                          Petholdinho @Stephan Schleich last edited by
                                          @Stephan-Schleich
                                          Das ist das Thema welches ich neulich in meine Post angesprochen habe (https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/829)
                                          Auch mit Height 100% ist das leider nicht zu ändern...
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @Petholdinho last edited by
                                            @Petholdinho Indirekt, ich hab deinen Fehler in der aktuellen Beta auch, aber in diesem Fall wird eine HTML Tabelle überhaupt nicht angezeigt - Aber es bezieht sich aufs CustomHTML da hast schon recht 😉
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115007
