    4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
      liv-in-sky @Mic last edited by
      @Mic
      seh schon - du bist voll fasziniert - es gibt doch jmd im forum, der sich um die iobroker windows installationen kümmert - vielleicht kann der tipps geben, wie man dafür einen installer macht
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
        @mic vllt kann man das mit in @Jey-Cee net-tools Adapter mit einbauen, WOL gehört ja auch zur Steuerung dazu.
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
          @bahnuhr
          hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist, einen solchen webserver zu installieren - bin baaafff
          funktioniert
          nochmals danke für's posten
          für ineressierte: mit nircmd auch noch unsichtbar:
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
            gerne
            Was ist das für ein Fenster?
              @bahnuhr
              das ist in der aufgabenplannung - dort habe ich definiert, das der webserver beim start von windows mit einer verzögerung gestartet werden soll
              • Mic
                Mic Developer @Stephan Schleich last edited by Mic
                @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                Dank deinem Hinweis hab ich voll ins Schwarze getroffen 😎 👍
                Wichtiger Hinweis an alle
                Ich habe mich mit @Jey-Cee ausgetauscht. Er hat sich vor einiger Zeit mit der Thematik auseinandergesetzt, und ein super Proof of Concept anhand eines sauber laufenden Prototypen erstellt. Das sogar plattformübergreifend "erweiterbar", also nicht isoliert nur für Windows.
                Sicherlich sind dann auch plattformspezifische Kommandos (z.B. für Windows) möglich, falls notwendig.
                Wie geht es weiter?
                Jey-Cee und ich werden uns der Thematik annehmen, was aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird auch aufgrund anderer laufenden Entwicklungsprojekte und vor allem aufgrund des Aufwands für dieses Projekt.
                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 7
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                  @Mic sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                  Braucht man die eierlegende wollmilchsau.
                  Oder wäre nicht ein einfaches kleines Tool schneller und evtl. auch nicht so fehleranfällig sinnvoller ?
                  Nur so als Anregung.
                  Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @bahnuhr last edited by Jey Cee
                    @bahnuhr sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                    kleines Tool
                    Noch kleiner geht kaum, das baut schon nur auf node.js + socket.io auf und bringt somit schon Multiplattform Unterstützung mit.
                      ChrisXY @Mic last edited by
                      Wie muss den nun ein Blockly ausschauen / funktionieren wenn ich jede 5 Minuten prüfen will auf der Prozess Chrome läuft ? Ink Status in ein Objekt schreiben . json auswerten hab ich noch nie gemacht
                        liv-in-sky @ChrisXY last edited by
                        @ChrisXY
                        so wie es war: auswertung json : https://forum.iobroker.net/post/401326
                        es gibt noch keine neue offizielle lösung - immer noch getadmin
                        C Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ChrisXY @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          danke das hatte ich versucht ging aber nicht. Habs aber nun so am laufen.
                          Muss man was beachten wenn ich eine .bat welche direkt unter 😄 liegt ausführen lassen wirll?
                            @ChrisXY nicht das ich wüßte - einfach aufrufen mit pfadangabe
                            c:\meine.bat
                            • Mic
                              Mic Developer @liv-in-sky last edited by
                              Die Betonung liegt auf "noch". Wir sind dran 😉
                              liv-in-sky Q 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                @Mic wäre klasse - ab und zu crasht getadmin - mit compatibility modus - energy saving beim pc macht ärger
                                  BwAlex last edited by
                                  Hi zusammen, ich hätte eine Frage zum getadmin adapter und dem Befehl für monitor an. Ich habe einen Nuc und einen Touch bildschirm dahinter, nun würde ich gerne bei bewegung den Bildschirm einschalten und bei keiner Bewegung nach 10 min wieder ausschalten. Ich habe mir den Getadmin adapter installiert aber leider finde ich den Befehl für monitor an und aus nicht. könnt ihr mir hierzu bitte helfen möchte das ganze dann auch in Blockly umsetzen.. Danke
                                  liv-in-sky Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    liv-in-sky @BwAlex last edited by
                                    @BwAlex
                                    ich mache das über dieses tool
                                    https://forum.iobroker.net/post/392379
                                    • Q
                                      Qlink @BwAlex last edited by
                                      @BwAlex
                                      Bildschirm aus kann GetAdmin leider nicht. Dazu benötigst du ein Zusatztool.
                                      Bildschirm ein hab ich bei mir mit einem simulierten Tastendruck der Taste "F15" gelöst:
                                      Beste Grüße
                                        BwAlex @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky Kannst du mir mal kurz erklären wie das tool funktioniert und wie ich das dann mit blockly ansprechen kann?
                                          BwAlex @Qlink last edited by
                                          @Qlink ok, ein würde im ersten moment auch mal reichen, aber wie richte ich den Simulierten Tastendruck auf F15 ein?
                                            @BwAlex
                                            @Qlink
                                            willst du ? ich muss eh gleich weg
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter control getadmin tester windows windows-control
                                            27
                                            211
                                            25919
