    5. [gelöst]Alexa Befehle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @DarkY last edited by dslraser
      @DarkY
      was passiert, wenn Du in speak von Hand was rein schreibst und Enter drückst ?
      Hast Du im Alexa2 Adapter Push-Verbindung aktiviert ? Ist der Cookie aktuell und der Adapter grün ?
      Edit:
      da...
      DarkY 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DarkY
        DarkY @dslraser last edited by
        Das sollte soweit passen, allerdings passiert da genauso wenig, also scheint es wohl am Controller zu liegen.
        Und ja zeigt grün an.
        Und es ist auch egal bei welcher Alexa ich es teste, es bleiben alle ruhig.
        Thomas Braun dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @DarkY last edited by
          @DarkY Nimm mal die Spange mit dem timeout raus.
          • DarkY
            DarkY @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun Hab ich, tut sich aber auch nix, ich denke wenn er es beim manuellem eintragen im Controller nicht merkt, brauch ich mit blockly nicht weiter machen.
            • dslraser
              @DarkY sagte in Alexa Befehle:
              wenn alle nicht gehen, dann stimmt da was nicht. Auch wenn das Blockly nicht so ganz richtig ist, es sollte was angesagt werden. Ist die Lautstärke am ECHO an ?
              Bitte nicht stören ist aus ?
              Mach mal einen Neustart.
              • DarkY
                @dslraser Ich hatte den Controller auch schon neu installiert.
                Du meinst einen Neustart von iobroker oder Alexa?
                sonst starte ich einfach beides mal neu.
                • dslraser
                  @DarkY
                  hast Du mal ne Ankündigung probiert, geht die ?
                  alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.announcement
                  • DarkY
                    @dslraser Nein da tut sich auch nichts. Obwohl das allerdings einmal fuktioniert hatte.
                    Ich lösche den Controller nochmal und setz ich neu auf.
                    • dslraser
                      @DarkY
                      welche Version hast Du installiert ?
                      Bei mir läuft diese:
                      • DarkY
                        DarkY @dslraser last edited by DarkY
                        @dslraser Jap nutze die selbe Version.
                        So hab alles nochmals neu eingerichtet, und er sagt nachwievor nichts
                        Ich bin auch der meinung, wenn man auf die Buttons klickt, sollte er ja auch was ausgeben?
                        • dslraser
                          @DarkY
                          ECHO Spot habe ich nicht...?
                          (steht eigentlich irgendwas im Log ?)
                          @apollon77
                          Wird der ECHO Spot unterstützt ?
                          • DarkY
                            @dslraser
                            Letzlich kann ich auf den Spot, Show Echo und Dot zurück greifen, und bei keinem gehts..
                            Ps: Danke für die Hilfe 🙂
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @DarkY last edited by
                              @DarkY
                              Wenn du auf nen Button drückst, was sagt das Log ?
                              Vielleicht vorher auf Debug stellen.
                              • DarkY
                                DarkY @haselchen last edited by
                                @haselchen
                                Im Log erscheint nach einem Button klick leider garnix
                                dslraser P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  Da steht doch aber Unknown Device und Du sollst es dem Entwickler melden...
                                  Vielleicht meldet sich @apollon77 dazu...
                                  Edit:
                                  das erklärt aber nicht das alle anderen auch nicht gehen...
                                  (ich kann Dir da leider nicht weiter helfen)
                                    patrick039212 @DarkY last edited by patrick039212
                                    @DarkY
                                    Auf debug stellen, Adapter neu starten und nochmal Log posten, evtl. findet man da etwas ?
                                    ED: und stelle bei den Einstellungen Daten-Update und History-Update auf 0, hatte dadurch letztens auch Probleme
                                    • DarkY
                                      DarkY @patrick039212 last edited by DarkY
                                      @patrick039212
                                      Ok diesmal hab ich auch den richtigen Debug Mode gefunden, typischer anfänger fehler 🙂
                                      Das ist jetzt im Log erschienen nachdem ich 2 mal unterschiedliche Buttons betätigt habe.
                                      UPDATE:
                                      Es wurde jetzt nachträglich der Cloud Addapter sowie in Alexa der iobroker Skill installiert.
                                      Man kann wenn Alexa Musik abspielt diese per Button stoppen weiter schalten usw, sie weigert sich aber nachwievor etwas zu sagen
                                        apollon77 @DarkY last edited by
                                        @DarkY Kann es die Alexa App?
                                        • DarkY
                                          DarkY @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Hy, in wiefern meinst die Alexa App? die auf dem Handy? da hab ich zumindest keinen punkt gefunden wo ich etwas sagen lassen kann.
                                            @DarkY Genau das meine ich. Lege eine Sprachausgabe oder andere Aktion als Routinein der Alexa APp an ... kannst du den Echo Spot da wählen? Wenn nein gehts ggf nicht
                                            1410
