    4. Verständnis-Frage IoBroker App Darstellung
      mariohbs last edited by
      Hi Leute,
      ich vermute mal, dass die IoBroker App (Android) nur die Zustände abfragt, welche auf dem aktuell angezeigten View eingebunden sind. Ist das richtig oder werden vielleicht alle Zustände überwacht / aktualisiert, die im gesamten Projekt eingebunden sind?
      Ich frage nur sicherheitshalber, bevor ich hier jede Menge Unter-Views baue und nachher nichts mehr geht, weil das Tab überlastet ist….
      Danke schon mal!
      Mario
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        0.10.15 fragt alle ab.
        0.12.6 nur die, die sichtbar sind.
          @Bluefox:
          0.12.6 nur die, die sichtbar sind. `
          Also aus dem Google Store habe ich aber nur die 0.8.2 bekommen :?:
          Wo bekomme ich denn die aktuelle Version her?
          Danke und Gruß
          Mario
          • Y
            ykuendig last edited by
            Die Versonsnummern beziehen sich auf .vis Adapter, nicht auf die App.
              OK, dann habe ich die letzte Version. Ich dachte nur, dass die Anfragen über die App kommen und nicht umgekehrt.
              • Y
                Die Anfrage schon, die Antworten nicht. 😉
                Details müsste @Bluefox erklären.
                  @Bluefox:
                  Ups… grad noch mal beim Suchen gewesen und festgestellt, dass ich die 0.10.15 habe. Das ist ja bis zur 0.12.6 nen großer Sprung und aktuell sehe ich grad ist sogar die 0.12.8.
                  Im IoBroker Admin wird mir aber nur die 0.10.15 angeboten. Was mache ich denn falsch oder was muss ich tun um die aktuelle Version zu bekommen?
                    @mariohbs:
                    Im IoBroker Admin wird mir aber nur die 0.10.15 angeboten. `
                    das ist auch Standard.
                    die andere Version ist Beta.
                    wen du den aktuellen admin hast sollte sie als BETA!! zusätzlich zur Verfügung stehen.
                    Rainer
                      @Homoran:
                      wen du den aktuellen admin hast sollte sie als BETA!! zusätzlich zur Verfügung stehen. `
                      BETA ist doch die 0.10.15 auch, oder?
                      Also Admin habe ich in der Version 1.6.11 - auch das aktuellste was mir angeboten wird. Leider finde ich auch im Expertenmodus keinen Hinweis auf eine neuere Version…. :?:
                        Sieh mal da:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ETA#p53197
                        ich habe allerdings die 1.6.12 beim admin, ich glaube von github.
                        Rainer
                          @Homoran:
                          Sieh mal da:
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ETA#p53197 `
                          Ahh sieh an. Ja es gibt noch einen VIS Eintrag mit der aktuellen Version. Der ist aber nicht installiert. Was ich nun aber nicht ganz begreife - wenn ich den 2. nun dazu installiere, welcher wird dann verwendet?
                          Sorry wenn die Frage blöde ist aber ich blicks halt noch nicht wirklich wie da alles zusammenhängt….
                          Danke dir und Gruß
                          Mario
                            @mariohbs:
                            Sorry wenn die Frage blöde ist aber ich blicks halt noch nicht wirklich wie da alles zusammenhängt…. `
                            Kein Problem!
                            es werden beide nebeneinander verwendet.
                            Beim ersten anlegen des BETA! werden alle Views kopiert, anschließend werden Änderungen nur in der gerade geöffneten Instanz durchgeführt und nicht synchronisiert.
                            Rainer
                              Danke für die Erklärung. Dann werde ich mal ein Backup machen und die andere Version auch installieren 😄
                                @Homoran:
                                @mariohbs:
                                Ich glaub bei mir ist da was schief gegangen 😞 Es sind jetzt beide Installiert - also die alte Version und die Neue, welche als Beta gekennzeichnet ist. Es gib nun auch entsprechend die Datenpunkte ABER die Tablets verbinden sich nur zur Instanz "vis.0". Bei der "vis-beta.o" bleibt alles leer.
                                Zusätzlich ist im Webinterface nun alles doppelt drin:
                                Was mach ich denn nu?
                                  @mariohbs:
                                  Ich glaub bei mir ist da was schief gegangen Es sind jetzt beide Installiert `
                                  @Homoran:
                                  es werden beide nebeneinander verwendet. `
                                  also voll normal!
                                  klick unter Instanzen jeweils auf das 5. Icon -> "Adapter Website aufmachen"
                                  beim normalen ist der Pfad: <ip>8082/vis/index.html (oder edit.html)
                                  beim Beta ist der Pfad <ip>:8082/vis-beta/index.html
                                  Rainer</ip></ip>
                                    @Homoran:
                                    also voll normal!
                                    beim Beta ist der Pfad <ip>:8082/vis-beta/index.html</ip></ip> `
                                    Ok, das passt aber daraus resultieren 2 neue Fragen:
                                    1. In welcher Version bearbeite ich nun meine Views weiter?
                                    2. Wie bekomme ich die Tablets an den neueren Adapter? Ausgangspunkt war ja, was auf den Tabs aktualisiert wird und da sollte ja in der neuen Version nur noch die aktuelle Seite sein…
                                    Rainer- ich danke dir für deine Geduld!
                                    LG
                                    Mario
                                      @mariohbs:
                                      Wie bekomme ich die Tablets an den neueren Adapter? `
                                      Habe ich noch nicht probiert.
                                      Müsste evtl. über die IP gehen, indem man dahinter noch /vis-beta/ angibt.
                                      die ander Möglichkeit wäre unter dem Projekt das /vis-beta/ voranzustellen, aber ich fürchte das klappt nicht.
                                      der offizielle Seitenaufruf ist ja:
                                      <ip>:8082/vis-beta/index.html?main#ViewName
                                      wobei ?main der Projektname ist.
                                      Also:
                                      Keine Ahnung!
                                      gruß
                                      Rainer</ip>
                                        Sven2013 last edited by
                                        habt ihr es hinbekommen? Ich frage mich nämlich auch grade wie ich in der Android App die Vis Beta anzeigen lassen kann?
                                        Ich habe die Versionen:
                                        Vis 0.10.15 installiert und deaktiviert
                                        Vis Beta 0.12.11 installiert und aktiviert
                                        Nun möchte ich bei der Android Vis App die neuen daten ausgelesen bekommen. Leider gelingt das nicht, es wird immer auf die "alte" Version zurückgegriffen.
                                        Ist das bei euch auch so?
                                        Gruß Sven
                                          Nein, ich habe es leider nicht hinbekommen und zwischenzeitlich aufgegeben.
                                            ok, dann mache ich mal einen Thread dazu auf.
                                            Gruß Sven
                                            1762
