    5. [gelöst]Alexa Befehle
      Thomas Braun Most Active @DarkY last edited by
      @DarkY Nimm mal die Spange mit dem timeout raus.
      DarkY 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DarkY
        DarkY @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun Hab ich, tut sich aber auch nix, ich denke wenn er es beim manuellem eintragen im Controller nicht merkt, brauch ich mit blockly nicht weiter machen.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @DarkY last edited by
          @DarkY sagte in Alexa Befehle:
          Und ja zeigt grün an.
          Und es ist auch egal bei welcher Alexa ich es teste, es bleiben alle ruhig.
          wenn alle nicht gehen, dann stimmt da was nicht. Auch wenn das Blockly nicht so ganz richtig ist, es sollte was angesagt werden. Ist die Lautstärke am ECHO an ?
          Bitte nicht stören ist aus ?
          Mach mal einen Neustart.
          • DarkY
            DarkY @dslraser last edited by
            @dslraser Ich hatte den Controller auch schon neu installiert.
            Du meinst einen Neustart von iobroker oder Alexa?
            sonst starte ich einfach beides mal neu.
            • dslraser
              @DarkY
              hast Du mal ne Ankündigung probiert, geht die ?
              alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.announcement
              • DarkY
                @dslraser Nein da tut sich auch nichts. Obwohl das allerdings einmal fuktioniert hatte.
                Ich lösche den Controller nochmal und setz ich neu auf.
                • dslraser
                  @DarkY
                  welche Version hast Du installiert ?
                  Bei mir läuft diese:
                  • DarkY
                    DarkY @dslraser last edited by DarkY
                    @dslraser Jap nutze die selbe Version.
                    So hab alles nochmals neu eingerichtet, und er sagt nachwievor nichts
                    Ich bin auch der meinung, wenn man auf die Buttons klickt, sollte er ja auch was ausgeben?
                    • dslraser
                      @DarkY
                      ECHO Spot habe ich nicht...?
                      (steht eigentlich irgendwas im Log ?)
                      @apollon77
                      Wird der ECHO Spot unterstützt ?
                      • DarkY
                        @dslraser
                        Letzlich kann ich auf den Spot, Show Echo und Dot zurück greifen, und bei keinem gehts..
                        Ps: Danke für die Hilfe 🙂
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @DarkY last edited by
                          @DarkY
                          Wenn du auf nen Button drückst, was sagt das Log ?
                          Vielleicht vorher auf Debug stellen.
                          • DarkY
                            DarkY @haselchen last edited by
                            @haselchen
                            Im Log erscheint nach einem Button klick leider garnix
                            dslraser P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @DarkY last edited by dslraser
                              Da steht doch aber Unknown Device und Du sollst es dem Entwickler melden...
                              Vielleicht meldet sich @apollon77 dazu...
                              Edit:
                              das erklärt aber nicht das alle anderen auch nicht gehen...
                              (ich kann Dir da leider nicht weiter helfen)
                                patrick039212 @DarkY last edited by patrick039212
                                @DarkY
                                Auf debug stellen, Adapter neu starten und nochmal Log posten, evtl. findet man da etwas ?
                                ED: und stelle bei den Einstellungen Daten-Update und History-Update auf 0, hatte dadurch letztens auch Probleme
                                • DarkY
                                  DarkY @patrick039212 last edited by DarkY
                                  @patrick039212
                                  Ok diesmal hab ich auch den richtigen Debug Mode gefunden, typischer anfänger fehler 🙂
                                  Das ist jetzt im Log erschienen nachdem ich 2 mal unterschiedliche Buttons betätigt habe.
                                  UPDATE:
                                  Es wurde jetzt nachträglich der Cloud Addapter sowie in Alexa der iobroker Skill installiert.
                                  Man kann wenn Alexa Musik abspielt diese per Button stoppen weiter schalten usw, sie weigert sich aber nachwievor etwas zu sagen
                                    apollon77 @DarkY last edited by
                                    @DarkY Kann es die Alexa App?
                                    • DarkY
                                      DarkY @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 Hy, in wiefern meinst die Alexa App? die auf dem Handy? da hab ich zumindest keinen punkt gefunden wo ich etwas sagen lassen kann.
                                        @DarkY Genau das meine ich. Lege eine Sprachausgabe oder andere Aktion als Routinein der Alexa APp an ... kannst du den Echo Spot da wählen? Wenn nein gehts ggf nicht
                                        • DarkY
                                          @apollon77 jap das klappt ohne probleme und alexa sagt dann auch etwas
                                            @DarkY Ok, dann Bitte:
                                            1.) Routine angelegt lassen
                                            2.) Alexa2 mit Debug Log neu starten (Instanzen - Expertenmodus - Spalte Logstufe)
                                            3.) Die angelegte Routine per ioBroker starten - sagt er es?
                                            4.) Jetzt auf dem gleichen gerät die Sprachausgabe (am besten speak und announcement versuchen) über Alexa 2 machen ... was geht?
                                            5.) GitHub issue anlegen mit Referenz auf diesen Thread/Posts
                                            6.) Mit das Logfile von der Platte ( /opt/iobroker/log/...) schicken per email an iobroker@fischer-ka.de und das GitHub issue da mit reinschreiben
                                            1410
