    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • N
      NafIdua @Jan1 last edited by
      @Jan1 Hallo, das Problem haben mittlerweile Einige. Es liegt offenbar am Service.
      Ich habe heute mit Audi telefoniert und die haben mir bestätigt, dass Einiges umgebaut wurde, rückten aber nicht im Detail mit der Sprache raus, logisch. Ich habe auch noch keine Lösung für das Credentials Problem gefunden. Grundsätzlich müsste es mit den normalen Accountdaten gehen.
        Jan1 @NafIdua last edited by
        @NafIdua
        OK und danke für die Info.
        Ich hatte den Adapter auch schon mal mit meinem alten Audi am laufen, wobei das recht sinnfrei war, da der so alt war, dass ich ihn zwar sehen konnte, aber nichts steuern. Jetzt hab ich einen neuen und der Adapter will nicht 🙂
          dixi last edited by
          Moin, hat irgendjemand Erfahrungen mit der Remote Funktion und kann mir helfen?
            Master-Rudi last edited by
            GIbts denn schon eine Idee, wie man das Login Form anpasst damit es bei Audi wieder läuft?
              Sneak-L8 last edited by
              @tombox Heute musste ich feststellen, dass meine Daten im Adapter wieder "gewandert" sind. SoC (0x0301030002) und Reichweite (0x0301030005) sind im Bereich vw-connect.0.WVWxxxx.status.dataxx.fieldyy leider wieder an andere Stellen zu finden (vorher data07, field02 und 05), jetzt data08, field 02 und 05.
              Daher mein erneuter Vorschlag, die channels nicht mehr mit dataxx laufend durchzunummerieren sondern die ersten 6 Stellen aus der Hex-ID zu nehmen. Also für SoC und Reichweite dann "data030103". Die fields würden dann aus den letzten 4 Stellen gebildet, also field0002 und field0005.
              Damit wären die Daten dauerhaft adressierbar. Im aktuellen Fall muss ich jetzt entweder immer wieder mal die state-Namen anpassen oder ich muss einen Parser bauen, der durch alle chanels von "status" durchgeht, bis er auf die richtige "id" stößt.
              Ein Aufzeichnen der Werte ist so auch quasi nicht sinnvoll möglich.
              Daher die Bitte auf die Werte aus id zurückzugreifen. Ich denke, das würde für weitere Stabilität der Datenabfrage sorgen. Jetzt nicht im Sinne, dass VW die API ändert, sondern für vis-Objekte die auf Werte aus dem Adapter zugreifen wollen.
              Viele Grüße
              Sneak-L8
                AndreasW63 last edited by
                ich bekomme seit heute folgende Fehlermeldung beim Starten des VW Connect Adapters:
                vw-connect.0 2020-09-24 20:53:07.782 error (6673) status update Failed
                vw-connect.0 2020-09-24 20:53:07.780 error (6673) 403
                Den Adapter habe ich zum Test auf einer anderen iobroker Installation installiert.
                Dort bekomme ich die gleichen Meldungen.
                Gruß Andreas
                  AndreasW63 @AndreasW63 last edited by
                  @AndreasW63
                  P.S.: habe den VW Connect Adapter auf die Version 0.0.18 aktualisiert.
                  Leider keine Besserung.
                    Die bekomme ich auch immer wieder mal, aber die Daten werden dennoch aktualisiert.
                      jhg @Sneak-L8 last edited by
                      @tombox
                      Ich habe seit kurzem einen ID.3.
                      Hierzu gibt es ja auch eine separate App.
                      Und prompt findet der Adapter keine Daten.
                      Hier die Fehlermeldung:
                      vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.800 error (30393) Get Vehicles Failed
                      vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.799 error (30393) Not able to find vehicle, did you choose the correct type?.
                      vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Gunzip.emit (events.js:326:22)
                      vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                      vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Gunzip.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                      vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                      vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Request.emit (events.js:314:20)
                      vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                      vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                      vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:959:60)
                      vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error (30393) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null
                      vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.792 error (30393) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null
                        aba320 @AndreasW63 last edited by
                        @tombox Hallo,
                        erst mal danke für den Adapter. aber er macht bei mir ne menge Fehlereinträge. hab ver 0.0.18 installiert wagen ist Skoda Scala. der Adapter liefert ab und an auch daten Daten.
                        nur der ölservice wird nicht angezeigt. aber das kann Später folgen.
                        2020-10-15 14:30:20.967 - info: ical.1 (7715) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-10-15 14:30:21.485 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-10-15 14:41:08.093 - info: pushover.0 (1411) Send pushover notification: {"message":"ist fertig!","title":"Waschmaschine","priority":"0"}
                        2020-10-15 14:43:44.186 - error: vw-connect.0 (7612) 429
                        2020-10-15 14:43:44.188 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-10-15 14:43:44.189 - error: vw-connect.0 (7612) unhandled promise rejection: undefined
                        2020-10-15 14:43:44.190 - info: vw-connect.0 (7612) cleaned everything up...
                        2020-10-15 14:43:45.193 - warn: vw-connect.0 (7612) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2020-10-15 14:43:47.148 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2020-10-15 14:43:47.153 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: undefined
                        2020-10-15 14:43:47.153 - error: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2020-10-15 14:43:47.154 - info: host.raspberrypiiobroker Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                        2020-10-15 14:43:47.611 - warn: hm-rega.0 (709) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                        2020-10-15 14:44:17.239 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 8128
                        2020-10-15 14:44:20.646 - info: vw-connect.0 (8128) starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-10-15 14:44:25.756 - error: vw-connect.0 (8128) 429
                        2020-10-15 14:44:25.757 - error: vw-connect.0 (8128) status update Failed
                        2020-10-15 14:44:29.031 - warn: hm-rega.0 (709) Script "!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" # '" ignored, because still pending.
                        2020-10-15 14:45:00.036 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.1 started with pid 8166
                        2020-10-15 14:45:04.058 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8181
                        2020-10-15 14:45:07.760 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-10-15 14:45:08.085 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8196
                        2020-10-15 14:45:08.693 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-10-15 14:45:16.315 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-10-15 14:59:25.664 - error: vw-connect.0 (8128) 429
                        2020-10-15 14:59:25.666 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-10-15 14:59:25.667 - error: vw-connect.0 (8128) unhandled promise rejection: undefined
                        2020-10-15 14:59:25.669 - info: vw-connect.0 (8128) cleaned everything up...
                        2020-10-15 14:59:26.672 - warn: vw-connect.0 (8128) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2020-10-15 14:59:27.192 - info: vw-connect.0 (8128) terminating with timeout
                        2020-10-15 14:59:28.783 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2020-10-15 14:59:28.789 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: undefined
                        2020-10-15 14:59:28.789 - error: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2020-10-15 14:59:28.790 - info: host.raspberrypiiobroker Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                        2020-10-15 14:59:58.864 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 8643
                        2020-10-15 15:00:00.049 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8651
                          Thomas Braun Most Active @aba320 last edited by
                          @aba320
                          Bitte Textausgaben nicht nur in Spoiler packen sondern (wichtiger) auch in CodeTags </>.
                            fuchs1978 @FischerICT last edited by fuchs1978
                            ich fahre seit kurzem dem Mii electric, besteht die Aussicht auch diesen in dem Adapter irgendwann einmal zu sehen? Ich kann gerne behilflich sein oder auch einen Gastzugang generieren um den Entwicklern daten zu geben.
                            Mit welcher Genauigkeit könnt ihr den SOC ablesen? In der App von Seat geht es momentan nur mit 10% Schritten, für die Steuerung der Wallbox teilweise etwas ungenau.
                              aba320 @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun Hallo ich hoffe so ist es richtig
                              2020-10-19 13:05:15.576 - info: mqtt.0 (19175) Client [CENSYS] connected with secret 1603105515564_2259
                              2020-10-19 13:05:15.733 - info: mqtt.0 (19175) Client [CENSYS] connection closed: closed
                              2020-10-19 13:08:43.903 - error: vw-connect.0 (15103) 429
                              2020-10-19 13:08:43.907 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2020-10-19 13:08:43.907 - error: vw-connect.0 (15103) unhandled promise rejection: undefined
                              2020-10-19 13:08:43.909 - info: vw-connect.0 (15103) cleaned everything up...
                              2020-10-19 13:08:44.912 - warn: vw-connect.0 (15103) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2020-10-19 13:08:45.412 - info: vw-connect.0 (15103) terminating with timeout
                              2020-10-19 13:08:46.625 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2020-10-19 13:08:46.629 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: undefined
                              2020-10-19 13:08:46.630 - error: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2020-10-19 13:08:46.630 - info: host.raspberrypiiobroker Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                              2020-10-19 13:09:16.685 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 15938
                              2020-10-19 13:09:20.048 - info: vw-connect.0 (15938) starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                              2020-10-19 13:09:25.038 - error: vw-connect.0 (15938) 429
                              2020-10-19 13:09:25.040 - error: vw-connect.0 (15938) status update Failed
                              2020-10-19 13:09:28.553 - warn: hm-rega.0 (709) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                              2020-10-19 13:15:00.090 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.1 started with pid 16117
                              2020-10-19 13:15:04.140 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16137
                              2020-10-19 13:15:06.085 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-10-19 13:15:08.190 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16152
                              2020-10-19 13:15:08.449 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-10-19 13:15:16.139 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-10-19 13:24:25.186 - error: vw-connect.0 (15938) 429
                              2020-10-19 13:24:25.188 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2020-10-19 13:24:25.189 - error: vw-connect.0 (15938) unhandled promise rejection: undefined
                              2020-10-19 13:24:25.191 - info: vw-connect.0 (15938) cleaned everything up...
                              2020-10-19 13:24:26.195 - warn: vw-connect.0 (15938) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2020-10-19 13:24:26.695 - info: vw-connect.0 (15938) terminating with timeout
                              2020-10-19 13:24:28.160 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2020-10-19 13:24:28.165 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: undefined
                              2020-10-19 13:24:28.165 - error: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2020-10-19 13:24:28.165 - info: host.raspberrypiiobroker Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                              2020-10-19 13:24:28.227 - warn: hm-rega.0 (709) Script "!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" # '" ignored, because still pending.
                              2020-10-19 13:24:58.249 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 16458
                              2020-10-19 13:25:01.466 - info: vw-connect.0 (16458) starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                              PS der Zeitpunkt des Öwechsels wird auch in der Skoda App nicht angezeigt. ist also Kein Problem des Adapters
                              Gruß Achim
                                A Former User @jhg last edited by A Former User
                                @jhg @tombox
                                Hallo euch zweien,
                                erstmal Tombox: DANKE für die Arbeit!
                                Auch ich habe den ID 3 seit kurzem, gibt es hier vielleicht eine Anpassung des Adapters?
                                Der bisherige "We Connect" Adapter spricht leider nicht mit dem ID, so dass ich hier die Daten nicht auslesen kann (VW-Konto liegt vor; Fahrzeug ist angelegt).
                                Für mich spannend wäre
                                auslesen des Ladestandes
                                starten der Ladung (Wallbox vorhanden)
                                Starten der Klimatisierung morgens (etwa: Licht im Bad geht an zum Zähneputzen, bedeutet 10 min später fahre ich los --> Klimatisierung an
                                Gibt es zusätzlich noch eine Steuerung für die Wallbox "ID Charger Pro?"
                                S O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Sneak-L8 @Guest last edited by
                                  @FrankDCE @tombox
                                  Dem ID.3-Wunsch schließe ich mich auch an. In gut einem Monat werde ich das gleiche "Problem" haben, dass mein ID.3 dann nicht auslesbar ist.
                                    Trikolon @Sneak-L8 last edited by
                                    Hier ebenso! I’d.3 wäre toll!
                                      Jan1 last edited by
                                      Ich wäre schon glücklich, wenn einfach Audi wieder laufen würde.
                                      Sebastian 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Sebastian 0
                                        Sebastian 0 @Jan1 last edited by Sebastian 0
                                        Gibt es was neues bzgl. der Audi-Anmeldung?
                                        Bekomme folgende Fehlermeldung:
                                        • N
                                          NafIdua @Sebastian 0 last edited by
                                          @Sebastian-0 Hallo zusammen, ja es gibt was Neues. Der Login Workflow hat sich geändert. Die Übergabe von Nutzer und Kennwort reicht per Oberfläche, intern im Code müssen aber Abläufe geändert werden.
                                          Jetzt neu muss:
                                          1. über einen Browser Request eine Login Seite aufgerufen werden, welcher die Anmeldedaten in 2 Schritten zu übergeben sind, erst der Nutzer und per weiterem Request das Kennwort. Daraufhin erhält man einen Code-Token.
                                          2. der Code-Token muss an die erste Access-Token Url per POST übergeben werden um einen AZS-Token abzurufen.
                                          3. danach muss über eine weitere Url die ClientId abgerufen werden
                                          4. als letzten Login Step muss mit dem AZS-Access-Token und der ClientId der MBB-Token per POST abgerufen werden, mit dem man Zugriff auf die Fahrzeugdaten hat.
                                            Wichtig ist noch, dass die 4 Login Steps mit einer HttpClient Session erfolgen müssen.
                                          Alle weiteren Fahrzeugdatenabrufe funktionieren wie bisher mit dem MBB-Token.
                                          Details zum Ablauf: https://github.com/davidgiga1993/AudiAPI/issues/13
                                          andig created this issue in davidgiga1993/AudiAPI
                                          closed API changed to https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1 #13
                                          pfried Sebastian 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • pfried
                                            pfried @NafIdua last edited by
                                            @NafIdua Wurde der Login Flow nur bei Audi und VW geändert? Ich kann beim Skoda immer noch den Adapter verwenden?!
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1601368
