    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      var pool_ac = null; //интервал опроса переменных AC
      createState('cubietruck.ac.poolinterval',10000, function () {
          poll_ac = setInterval(poolAC, getState('javascript.0.cubietruck.ac.poolinterval').val);
      //Изменение интервала опроса
      on({id: 'javascript.0.cubietruck.ac.poolinterval', change: 'any'}, function (obj) {
          clearInterval(poll_ac);
          if (parseInt(obj.newState.val || 0) >= 1000) {
              poll_ac = setInterval(poolAC, parseInt(obj.newState.val));
      function poolAC () {
         log("test");
      createState - асинхронная функция.
      Наверное надо что-то сделать будет. Ты не первый, кто напоролся на это . :?
        electric last edited by
        Возникла проблемка с запуском скриптов.
        Есть такая библиотека, называется https://github.com/EnotionZ/GpiO.
        Она позволяет "подписываться" на изменение порта gpio функцией типа:
        // bind to the "change" event
        gpio4.on("change", function(val) {
           // value will report either 1 or 0 (number) when the value changes
           console.log(val)
        Однако, если перезапустить скрипт или остановить, а затем опять запустить, этот EventEmitter не останавливается, а запускается еще один экземпляр.
        Есть функция, чтобы отписаться:
        // unbind all callbacks from the "change" event
        gpio4.removeAllListeners("change");
        Но как её использовать? Может есть функция, которая запускается при остановке скрипта, типа "сборщика мусора"?
        BlueFox, прошу помощи :oops:
          Спасибо BlueFox, теперь есть специальная функция https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#onstop.
          Все http://www.iobroker.net/?page_id=4268&lang=ru#__-_GPIO_ioBroker как часы теперь…
            spectrekr last edited by
            Делаю запрос через sql драйвер,
            sendTo('sql.0', 'query','SELECT UDH, UpdatedInDB FROM smsd.inbox WHERE ID = '+ id, function(res) {};
            Результат возвращается в JSON и в итоге UpdatedInDB содержит дату формата 2016-08-25T07:28:07.000Z, а должен быть 2016-08-25 10:28:07. Как получить нужный формат, а то данное значение необходимо для следующего запроса?
            • Bluefox
              @spectrekr:
              Результат возвращается в JSON и в итоге UpdatedInDB содержит дату формата 2016-08-25T07:28:07.000Z, а должен быть 2016-08-25 10:28:07. Как получить нужный формат, а то данное значение необходимо для следующего запроса? `
              new Date('2016-08-25T07:28:07.000Z').toLocaleString() => "25.08.2016, 9:28:07"
              oder
              formatDate(new Date('2016-08-25T07:28:07.000Z'), 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss') => "2016-08-25 09:28:07.000"
                MSapogov last edited by
                Простите за глупый вопрос.
                Очень хочется получить значение из переменной - squeezebox.0.Children.currentTitle
                и отправить его в mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2
                И значение из squeezebox.0.Children.volume отправить на mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3 добавив слово "Громкость" значение "%".
                А так -же при появлении события mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1 неважно какое, главное новое событие - изменить значение squeezebox.0.Children.volume на +1
                Этакий ваносной пульт от squeezebox по MQTT.
                  @MSapogov:
                  и отправить его в mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2 `
                  setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", getState("squeezebox.0.Children.currentTitle").val);
                  @MSapogov:
                  Этакий ваносной пульт от squeezebox по MQTT. `
                  setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
                  @MSapogov:
                  on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1', change: 'any'}, function (obj) {
                  setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val + 1);
                  Как-то так))
                    Спасибо!
                    Говорю-же глупый вопрос…
                    А куда это писать? В файлик какой что-ли? Или в WEB интерфейсе где?
                      Устанавливаете драйвер javascript и в нем создаете скрипт.
                        @spectrekr:
                        Устанавливаете драйвер javascript и в нем создаете скрипт. `
                        Установил Javascript Script Engine.
                        Ну никак не пойму как в нем создать скрипт. В настройках драйвера ничего подобного нет. 😞
                          andrey99986 last edited by
                          @MSapogov:
                          @spectrekr:
                          Ну никак не пойму как в нем создать скрипт. В настройках драйвера ничего подобного нет. 😞 `
                          В админке должна появиться закладка "Скрипты". Надо принудительно обновить страницу, если не видно.
                            @andrey99986:
                            @MSapogov:
                            @spectrekr:
                            Ну никак не пойму как в нем создать скрипт. В настройках драйвера ничего подобного нет. 😞 В админке должна появиться закладка "Скрипты". Надо принудительно обновить страницу, если не видно.
                            Спасибо! А я-то обновлял инфо о драйверах. 🙂
                            И на последок, в какое место вставить cron для строки setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %"); чтобы она выполнялась каждые 2 секунды?
                            Скрипт on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1', change: 'any'}, function (obj) {
                            }); - работает безупречно!!!
                              @MSapogov:
                              }); - работает безупречно!!! `
                              А зачем? согласно документации на https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
                              Функция "on" запускает "слушатель" на изменение или обновления состояния.
                              Соответственно если запустить в "Скриптах" 1 раз - будет слушать и реагировать всегда.
                                @andrey99986:
                                Соответственно если запустить в "Скриптах" 1 раз - будет слушать и реагировать всегда. `
                                Согласно ТЗ человека.
                                @MSapogov:
                                А так -же при появлении события mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1 неважно какое, главное новое событие - изменить значение squeezebox.0.Children.volume на +1 `
                                @MSapogov:
                                И на последок, в какое место вставить cron для строки setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %"); чтобы она выполнялась каждые 2 секунды? `
                                schedule("*/2 * * * * *", function () {
                                  Проблема - если в скрипте ошибка, драйвер Javascript начинает бесконечно перезапускаться, в лог пишет одно и то же:
                                  host-home	2016-09-14 12:36:08.572	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                  host-home	2016-09-14 12:36:08.571	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                  javascript-0	2016-09-14 12:36:08.563	info	terminating
                                  Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:78:26)
                                  Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	at errnoException (dns.js:27:10)
                                  Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.2.10:8088 192.168.2.10:8088:80
                                  при этом зайти в "Скрипты" и исправить её невозможно - страница "Скрипты" не загружается.
                                  Что в таких случаях делать?
                                    @andrey99986:
                                    Что в таких случаях делать? `
                                    Можно попробовать остановить неработающий скрипт и перезапустить драйвер.
                                    Вкладка "Объекты" - далее раскрываем список с нужным экземпляром драйвера (к примеру javascript.0), далее "scriptEnabled" - группа скриптов с искомым и значение true меняем на false.
                                    Перезапускаем драйвер, смотрим где ошибка.
                                      creo last edited by
                                      Пытаюсь написать скрипт включения света, все вроде работает но он сам по себе включается каждые 30сек (я так понимаю время опроса Меги) как это обойти?
                                      сам скрипт:
                                      on({id: "megad.1.p1_Движение_гостинная"/*Движение_гостинная*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                                              if (getState('onSensor').val === 1 && getState('svetOn').val === 0){
                                                  log(getState('svetOn').val);
                                                      clearTimeout(timer);
                                                      var lux_kitchen = getState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/).val;
                                                      log(lux_kitchen);
                                                          if (getState('svetOn').val === 0){flag_motion_kitchen = true;}
                                                          if (flag_motion_kitchen){
                                                              log('запускаем таймер отключения на 30000');
                                                              timer = setTimeout(function() {
        setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/, 0);
        flag_motion_kitchen = false;
        setState('svetOn',0);
        log("выкл свет по таймеру");
                                                              30000
                                                          if (obj.newState.val === true && flag_motion_kitchen){
                                                              setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/, 255);
                                                              setState('svetOn',3);
                                                              log("вкл свет");
                                      • Bluefox
                                        @creo:
                                        сам скрипт:
                                                        log(lux_kitchen);
        30000
        log("вкл свет");
                                        Просто добавь первой строчкой
                                        перед "if (getState('onSensor').val ==…."
                                        if (obj.state.ack) return;
                                          creo last edited by
                                          теперь скрипт дальше чем if (obj.state.ack) return; не отрабатывает&
                                          Даже при приходящем событии о смене статуса
                                          • Bluefox
                                            @creo:
                                            Даже при приходящем событии о смене статуса А что говорит на первой строкой > console.log(typeof getState('onSensor').val) `
                                            Поменяй === на ==
                                            358
                                            104192
