      mucki @Marco Laser last edited by
      @Marco-Laser
      Ja, vielen Dank für die Entwicklung.
      Toll wäre aus meiner Sicht noch:
      • wenn man Favoriten aus anderen Ansichten darstellen könnte (Kopieren der Geräte geht zwar auch, aber bei Änderungen müssen die Geräte dann immer doppelt angepasst werden)
      • wenn man die Gerätekacheln inklusive Schriftgröße verändern könnte
      s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @eMd last edited by
        @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        ich habe gerade für eine Kachel Additional Controls hinterlegt, diese hätte ich gerne in 4 weiteren bestehenden Kacheln auch drin.
        Kann man die irgendwie kopieren?
        MfG
        eMd
        Nein, leider nicht im Moment
        • s.bormann
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
          @s-bormann
          siehst Du eine Möglichkeit die Ansicht "sortierbar" bzw. die "Anzeigenreihenfolge" verschiebbar zu machen ? Ich hätte z.B. gern die Sender ganz oben (da wo jetzt Pad steht) und darunter EPG usw....
          EDIT: Zusatzfrage
          Kann man die Hintergrundfarbe der Button oder der ganzen Mediaplayer/Fernbedienung verändern ?
          Hintergrund: manche TV Logos haben teilweise transparente Inhalte und sind dann schlechter zu erkennen.
          Ich schreibs mal auf die Liste, wird aber wohl etwas dauern. LG
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @mucki last edited by
            @mucki sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
            @Marco-Laser
            Punkt 1 steht schon lange auf der Liste, bedingt aber natürlich etwas größere Umbauten.
            Punkt 2 geht so halb - Kachelgröße ja, Schriftgröße erst mal noch nicht.
            ...die Wunschliste wird irgendwie immer länger 🙂
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
              @dslraser hi, kannst Du mir bitte noch mal zeigen, wie genau bzw. in welchem Datenformat die Positionsdaten Deiner Familie in die Map kommen? Ggf. mit Screenshot vom Datenpunkt. Danke!
              Ich habe Dir per Chat geschrieben.
              Hier mal ein Zwischenstand mit der map:
              map.html
              Und noch ein paar farbige Marker dazu:
              marker.zip
              Was schon geht, sind die Marker zu setzen, einschließlich Name und Icon. Sie werden dann auf der Karte angezeigt. Es gibt aber noch keine Liste, in der man die Marker anklicken kann, um dann in der Karte dort hin zu schwenken (entsprechend ist auch der Zoom noch ohne Funktion).
              Das ganze bitte mit der aktuellen Github-Version testen 😉
              VG!
              dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                @s-bormann
                werde ich morgen (äh) heute irgendwann testen, danke schon mal vorab.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                  Funktioniert schon mal prima. Im Moment sind meine Frau und ich noch zu Hause, aber ich bin gleich unterwegs, dann schaue ich nochmal. Home habe ich als feste Koordinaten (dafür habe ich jetzt mal den yello-marker missbraucht) Die anderen beiden sollten durch ein mini Blockly bei Änderung der Daten (google shared-locations) aktualisiert werden.
                  Edit: das blaue gps Icon bin übrigens ich und ich bin tatsächlich schon in der Garage😉
                  Edit: Aktualisierung funktioniert, ich muss nur noch andere Icon suchen...
                  Telegram dazu
                  • V
                    verkel @blackeagle998 last edited by
                    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                    @s-bormann
                    Super, jetzt habe ich es verstanden, denke ich zumindest. Da ist tatsächlich Umdenken gefragt.
                    Ich denke, dass ich mit dem Zeit/Wetter Widget dann mal anfangen werde, das Staubsauger-Skript ist zu komplex für den Anfang.
                    @blackeagle998 Darf man fragen, ob es in der nächsten Zeit das Widget geben wird? Wollte mein Tablet an die Wand hängen und da wäre das klasse. Sonst würde ich erst deine Version mit den "Externen" Skripten nehmen.
                      blackeagle998 @verkel last edited by
                      @verkel
                      Ich möchte da nichts versprechen, die Umbau- und Testzeit wird sicherlich einige Wochen in Anspruch nehmen. Ich sehe das auch eher als Projekt für die Winterzeit.
                      Deshalb würde ich vorschlagen, du nutzt erstmal die Version mit den externen Skripten, ich habe die auch im Einsatz.
                        eMd @s.bormann last edited by eMd
                        @Marco-Laser
                        Staht auf der Wunschliste auch immer noch die Möglichkeit seine eigene Schriftart hochzuladen?
                        Ach ja, kann ich einstellen das ein 0.05231€ Wert komplett angezeigt wird und nicht aufgerundet?
                        MfG
                        eMd
                        M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          muuulle @eMd last edited by
                          hat jemand von euch schon einmal einen json Log-Datenpunkt sinnvoll in Html umgewandelt? Oder wie gebt ihr solche Datenpunkte in iQontrol wieder?
                          Vielen Dank für Anregungen
                          • s.bormann
                            @Marco-Laser
                            MfG
                            eMd
                            steht jetzt beides auf der Liste 🙂
                            LG
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active last edited by s.bormann
                              1.3.3 (2020-10-17)
                              • (sbormann) Fixed applying of widget-options for newly devices that havn't been saved before.
                              • (sbormann) Enhanced postMessage-Communication to deliver the complete stateObject if a state is requested.
                              • (sbormann) Added postMessage-Communication commands getWidgetDeviceState, getWidgetDeviceStateSubscribed and setWidgetDeviceState.
                              • (sbormann) Drop-Down-Menus in admin-page are now bigger.
                              • (sbormann) Added Autocreate Widget to devices tab.
                              • (sbormann) Added more meta-tags for widgets.
                              Widgets
                              Es wurde ein fest eingebautes Beispiel-Widget map.html eingefügt. Weitere sollen dann in Zukunft folgen.
                              Widgets selbst entwickeln
                              Wenn man eigene Widgets entwickeln will, kann man sich ganz gut an der eingebauten map orientieren.
                              Das ist der Source-Code der map:
                              map.html
                              Es gibt auch viele Infos auf der Github Readme, hier finden sich auch 3 Beispiel-Widgets. Eigene Widgets können dann in /userwidgets hochgeladen und genutzt werden.
                              Man hat viele Möglichkeiten, im Widget Konfigurationen, Hinweistexte und Optionen mittels meta-Tags für iQontrol zu hinterlegen. Man kann damit über iQontrol auch eigene Datenpunkte für das Widget im ioBroker anlegen lassen. Außerdem kann man auf ioBroker und iQontrol-States zugreifen. Alles weitere steht in der Readme auf Github.
                              Es würde mich freuen, wenn sich viele an der Widget-Entwicklung beteiligen. Einige sind ja schon gut dabei! Ziel wäre es, Widgets von allgemeinem Interesse fest in iQontrol zu integrieren.
                              VG!
                              M E 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                                martinschm @s.bormann last edited by
                                warum wird bei den HM Heizungsaktoren kein Slider oder so für die Temperatur angezeigt?
                                Hab die über die automatische Geräteerstellung angelegt.
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                                  @martinschm Zeig mal die Config im Screenshot
                                    martinschm @s.bormann last edited by martinschm
                                    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                    Beim Anlegen wird das hier erkannt:
                                    Den obersten Punkt scheint er irgendwie zu ignorieren, oder sehe ich das falsch?
                                    Hab jetzt set_Temperature manuell ergänzt und dann taucht der Schieberegler auf. Da scheint tatsächlich beim automatischen Erzeugen etwas falsch zu laufen.
                                      @s-bormann
                                      Map funktioniert, erst nachdem ich LAT long und Zoom befüllt hatte.
                                      Kann ich statt andere Leute darin anzuzeigen auch irgendwie nur die Karte nutzen um die aktuelle Verkehrslage zu sehen? Geht das bei OSM?
                                      MfG
                                      eMd
                                      • s.bormann
                                        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                        Hi, stimmt, die automatische Zuordnung hatte einen Fehler. Wird in der nächsten Version gefixed. Danke für die Rückmeldung.
                                        • s.bormann
                                          @s-bormann
                                          MfG
                                          eMd
                                          In der nächsten Version startet die Karte zumindest mit Standard-Werten, auch wenn die Positions-Daten noch nicht gesetzt sind.
                                          Verkehrsdaten für OSM sind mir leider nicht bekannt - das heißt aber nichts. Weiß hier vielleicht jemand was dazu?
                                          dslraser E sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            @s-bormann
                                            da scheint es was zu geben, aber keine Ahnung wie man das einbindet.
                                            https://maps.openrouteservice.org/directions?n1=49.409445&n2=8.692953&n3=13&b=0&k1=en-US&k2=km
                                            https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:OpenRouteService
                                            EDIT: Verkehrsdaten sind da wohl doch nicht drinn....?
                                            Hier ist noch was
                                            https://www.autospur.de/Staumeldungen/Aktuelle-Stau-Meldungen.html
                                            296
                                            7637
                                            6936574
