    5. Blockly um mehrere Lampen gleichzeitig zu steuern
      janhp last edited by
      Liebe Community,
      da in meiner Wohnzimmerlampe 3xYeelight RGB Bulbs sind, würde ich gerne mit einem Skript alle Lampen gleichzeitig steuern können.
      Meine Idee war: Wenn ich Bulb1 ändere, werden passen sich Bulb2 und Bulb3 gleichzeitig an. Das Skript funktioniert soweit nur leider erhalte ich viele Warnmeldungen. Lässt sich das anders umsetzen?
      Mein Skript:Lampensteuerung.png
      Warnmeldungen:
      Danke für eure Unterstützung!
      • haselchen
        haselchen Most Active @janhp last edited by haselchen
        @janhp
        Das Blockly erwartet Zahlenwerte/Nummern anstatt Worte/Buchstaben
          janhp @haselchen last edited by
          @haselchen Habe es folgendermaßen angepasst. Gibt es noch eine bessere Lösung für mein Vorhaben?1.png
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @janhp last edited by
            @janhp
            kannst Du das nicht einfach damit machen ?
              Wildbill last edited by
              @janhp Für genau diesen Fall bietet sich doch der Szenen-Adapter an?! Alle Lampen plus gewünschte Farbe und Helligkeit in eine gemeinsame Szene gepackt und dann statt einer bestimmten Lampe eben per Taster/VIS/Bewegungsmelder/was auch immer die Szene starten und stoppen und alles läuft wie gewünscht.
              Habe ich schon von Anfang an für meine verschiedenen Räume so gelöst, wenn ich abends die übliche Beleuchtung haben möchte.
              Gruss, Jürgen
              Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Y
                youthman1987 @Wildbill last edited by
                Wieso erstellst du keine szene mit dem szenen adapter?
                dann muss das script nur noch die Szene schalten.
                So hab ich das gemacht.
                Zusätzlich habe ich einen 400mhz schalter an der Haustür der dann das Script ausführt wenn ich den drücke.
                So ist es 1 Schalter damit du alle Lichter in der Wohnung/Haus ausschalten kannst.
                lg
                blockly javascript
