    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @UncleB last edited by
      @Rene_HM Gibt's eigentlich eine Möglichkeit die Temperatur zu ändern ohne das hinterlegte Zeitlayout zu verändern?
      Gibt ja durchaus Tage wo die Frau eher friert und dann will ich nicht das eigentlich passende Layout verändern.
        Conquest @UncleB last edited by
        @UncleB ist anscheinend der gleiche Fehler wie bei mir.
        https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x/1300?page=65
        @Rene_HM ich glaube das passiert nur wenn man mehr als ein Profil nutzt. Ist aber nur eine Vermutung von mir.
        • U
          UncleB @Conquest last edited by
          @Conquest said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
          Sieht so aus ja, hast aber auch noch keine Lösung?
            @UncleB sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
            Nein leider nicht. Nutze erstmal nur ein Profil bis @Rene_HM den Fehler gefunden hat.
            • U
              @Conquest
              Ich glaub den Bug gefunden zu haben..
              Wenn du zB 4 Profile erstell hast, werden die in der VIS ja als Profil 1 - 4 dargestellt.
              Datenpunkte in heatingcontrol hast du dann (zumindest ist das bei mir so 0 - 3)
              Ich bin bislang davon ausgegangen
              DP Profile 0 = VIS Profil 1
              DP Profile 1 = VIS Profil 2
              usw....
              Dem ist aber nicht so, Profile 1 = VIS Profil 1 usw..
              Profile0 ist also für die Katz
              Ich hab jetzt einfach ein weiteres 5tes Profil erstellt, welches ich einfach in der VIS Ignoriere, damit kann ich leben 🙂
              Kannst ja mal testen
              D Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                danny_v1 @UncleB last edited by
                Ich nutze den Adpter nun auch schon eine Weile und es läuft bis jetzt echt gut.
                Nun ist mir aufgefallen, da ich unter der Woche mal zuhause war, wenn ich die Tmeperatur direkt am Thermostat hoch drehe (Eurotronic Spirit Zigbee) wird die Temperatur nach ein paar Sekunden wieder auf den im Profil hinterlegten Wert gesetzt.
                Wenn ich die Temperaturerhöhung für Besuch benutze, werden alle Thermostate hochgeregelt, was ich in diesem Fall auch nicht möchte.
                Gibt es eine Möglichkeit die Temperatur, die ich von Hand am Thermostat einstelle, nicht überschreiben zu lassen bis bspw die neue Periode im Profil aktiv wird, oder händisch wieder zugedreht wird?
                Zur Zeit ändere ich da immer die Einstellungen im Profil, ich komm damit klar aber alle anderen nervt das, bzw haben nicht die Möglichkeit das so zu ändern.
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @danny_v1 last edited by
                  @danny_v1 Dafür gibt es diese Einstellung:
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by
                    @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                    Override nutzen?
                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @UncleB last edited by
                      Das schaue ich mir auch mal an.... Danke für den Tipp.
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @Rene_HM last edited by
                        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                        Override nutzen?
                        Muss dort die Zeit zusätzlich definiert werden? Oder wird es beim nächsten durchlauf zurückgesetzt?
                        • Rene_HM
                          @Stephan-Schleich Du musst eine Zeit angeben, wie lange der Override gilt. Das wird auch beim Profil-Setzen berücksichtigt, d.h. die Profilwerte werden erst wieder gesetzt, wenn diese Zeitdauer abgelaufen ist...
                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @Rene_HM last edited by Stephan Schleich
                            @Rene_HM hmm schade, fände es schon cool auch nen override innerhalb der profil settings zu haben - siehst du das nicht so? evtl. ein zusätzlicher override state innerhalb des profiles?
                            Rene_HM W K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Rene_HM
                              @Stephan-Schleich tja, irgendwann sieht man vor lauter Einstellungen und Optionen dann einfach nicht mehr durch 😉 Der ganze Adapter hat m.E. sowieso schon zu viele Einstellmöglichkeiten... Das Thema override hatten wir hier in dem thread vor einiger Zeit lange diskutiert und so kam es zur aktuellen Implementierung...
                              • Stephan Schleich
                                @Rene_HM Alles klar, danke. Dann versuch ich mal die Zeit Differenz des Profiles immer nach offerridetime zu schreiben dann muss nur noch die override temperatur setzten - ich hoffe der logik ansatz funtzt
                                Bug?: Wenn ich das Offset z.B. auf 5Grad stelle schaltet er das Heizungsthermostat aus, beabsichtigt oder bug?
                                  danny_v1 @Rene_HM last edited by danny_v1
                                  @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                  Das habe ich gerade getestet es wird aber trotzdem nach einer kurzen Weile (ca 1 min) wieder auf den Wert im Profil zurückgeregelt. Habe es mit bis zum nächsten Profilpunkt versucht.
                                    Wildbill @Stephan Schleich last edited by Wildbill
                                    @Stephan-Schleich Ich habe es deshalb so gelöst, dass der Adapter bei mir Datenpunkte regelt, die aber nur in eine Richtung den Wert weitergeben. Die liegen bei mir unter dem Javascript-Adapter.
                                    Der heatingcontrol steuert also diese Datenpunkte und ein Script sorgt dann dafür, dass bei einer Änderung der Wert an das Thermostat weitergegeben wird. Andersrum aber nicht. Ändere ich das Thermostat direkt, dann ändert sich nur der Wert unter Homematic (bei mir), aber der Heatingcontrol bekommt davon nix mit und regelt erst beim nächsten Mal, wenn sich in einem Profil wieder was ändert.
                                    Mit dem Override hatte ich laufend Probleme und Fehlermeldungen die sich aufgeschaukelt hatten, auch schon ,weil das auch bei jedem Fensteröffnen startete (da bei Homematic dann die Zieltemperatur eben geändert wird). Und die Fenster mit im Adapter sorgte fr noch mehr Chaos und ich wollte diese Funktion eh nicht dort, sondern als direkte Geräteverknüpfungen.
                                    So ist der Heatingcontrol bei mir nur noch für die Wochenprogramme zuständig und macht das perfekt. Alles andere machen Scripte oder die Geräte direkt selbst und das auch perfekt.
                                    Gruss, Jürgen
                                      Wildbill last edited by
                                      @Rene_HM @Stephan-Schleich Ich habe mal ein Issue angelegt. Vielleicht lässt sich der Adapter ja mit einer Option erweitern, dass manuelle Änderungen ganz einfach ignoriert werden, bis ein Wochenprofil eine Änderung erfordert.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • CKMartens
                                        CKMartens @Rene_HM last edited by
                                        Gibt es einen Boost - Modus im Adapter bzw kann das realisiert werden? Also die Möglichkeit für eine definierte Zeit die Thermostate voll aufzudrehen.
                                        Meine GöGa meint das ab und zu der Raum mal mit unerträglicher Wärme geflutet werden muss.
                                          Wildbill @CKMartens last edited by
                                          @CKMartens Genau das würde doch die erwähnte Override-Funktion machen. Du stellst im Adapter ein, für wie lange ein Override gilt und drehst dann manuell am Thermostat auf. Nach der im Adapter eingestellten Zeit wird dann automatisch wieder der zuvor im Wochenprofil hinterlegte Wert eingestellt.
                                          Gruss, Jürgen
                                          Rene_HM CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Rene_HM
                                            @danny_v1 Dann würde ich davon ein debug-log zur Analyse benötigen.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1955623
