    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      Homoran Global Moderator Administrators @Atlantis last edited by
      @Atlantis sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
      Mit Deinem Regex bekomme ich nicht den geünschten Treffer
      @Homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
      ...und links auf javascript stellen
        Atlantis @Homoran last edited by
        @Homoran
        jetzt mit JS aber leider irgendwie noch immer ohne den gewünschten Treffer...
          was wünschst du denn?
          da steht doch Group 1 korrekt
          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Homoran
            O.K. dann war wohl das mein Problem. :
            fearful: Und ich dachte der blaue markierte Trefferbereich im Fenster links daneben bzw im (full match) ist mein Treffer, den die Regex erzeugt, und welcher dann vom Parser in NUM, STRING und Co gewandelt wird...
            O.K. dann spiel ich jetz mal weiter Regex...
            Ich danke Dir ganz sakrisch, wie man in Bayern sagt...
              das ist auch Korrekt, der blaue Bereich wird durch das RegEx gefunden.
              Aber das gewünschte Ergebnis ist nur das, was innerhalb der runden Klammern ist!
              und das ist nur ein deil des full matches, nämlich die Group. Davon kann man auch mehrere auf einmal suchen lassen, die du dann mit Nummer =0, 1, 2.... aus dem Ergebnis filtern kannst
              Homoran A M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                So kannst du alle Zahlenwerte mit FF">\W+([\d\.]+)< auslesen und musst immer nur einen andere NUM (0-n) im Parser Adapter auslesen.
                (Für die Textausgaben geht das RegEx nicht)
                  @Homoran
                  Hast Du noch einen Tipp, wie ich möglichst schnell als Neuling eine ansehende VIS zum SMA.en (Übergabe-Punkt des Netzbetreibers) und den diversen einzelnen WR bekomme, so ähnlich wie Du eine hast oder wie Sie damals Marco, der Vater des SMA Adapters erstellt hatte...Unbenannt.JPG
                  ... und noch ne kleine Frage:
                  Weisst Du, ob schon jemand mal versucht hat, die UDP Nachrichten, die das Smart Meter an den SMA Homemanger schickt selbst als Botschaft über den iobroker mit eigenen Daten z.B. von Fremdwechselrichtern zu erzeugen und so dem Homemanager quasi einen fremden WR unterzujubeln?
                  Danke nochmals Euch beiden (Dir und wendy 2702) für die unzähligen Post zur Entfernung meines Balkens vor dem Kopf....!!!
                    @Homoran
                    Ich glaube diesen String von Dir hatte ich schon mal probiert, da hat es dann wohl an der Funktion des NUM bzw. meinem fehlenden Verständnis dazu gefehlt!
                      nöö, das ist ein Prozess über lange Zeit und entwickelt sich mit den Ideen, die immer weiter dazu kommen.
                        @Homoran
                        Ich wollte Dich gerate Voten, slbst dazu bin ich wohl zu alt. Hätte erwartet mit dem Auf und Ab-Pfeil irgend etwas zu verändern, tut sich aber nix-...
                          doch hast du korrekt gemacht
                            @Homoran
                            Das ist dann aber eine beschissene Umsetzung in der Forum SW,
                            man erkennt keinerlei Reaktion auf sein Tun...
                            So what Danke Dir!
                              Homoran Global Moderator Administrators @Atlantis last edited by Homoran
                              oder deines Browser(cache)s
                              die Zahl zwischen den Pfeilen ändert sich
                                @Homoran Hast DU noch einen Tipp, wie ich möglichst schnell als Neuling eine ansehende WIS zum SMA.en und den einzelnen WR Daten bekomme, so ähnlich wie Du eine hast oder wie SIe damals der vater des SMA Adapters erstellt hatte...
                                Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Atlantis Das hatten wir doch schon!
                                  https://forum.iobroker.net/topic/8690/status-vom-kostal-wechselrichter-auslesen/205
                                  Was fehlt dir denn an Infos?
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Atlantis last edited by wendy2702
                                    @Atlantis Importiere mal diesen View:
                                     "settings": {
                                       "style": {
                                         "background_class": "",
                                         "background-color": "#000000",
                                         "background-image": ""
                                       "theme": "dark-hive",
                                       "sizex": "1920",
                                       "sizey": "1080",
                                       "gridSize": "",
                                       "snapType": null,
                                       "useBackground": false
                                     "widgets": {
                                       "e00001": {
                                         "tpl": "tplCGradialGauge",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_visibility": false,
                                           "g_css_font_text": false,
                                           "g_css_background": false,
                                           "g_css_shadow_padding": false,
                                           "g_css_border": false,
                                           "g_gestures": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "visibility-cond": "==",
                                           "visibility-val": 1,
                                           "visibility-groups-action": "hide",
                                           "factor": "",
                                           "valueOffset": "0",
                                           "hCount": "4",
                                           "minorTicks": "4",
                                           "animation": "true",
                                           "needle": "true",
                                           "needleShadow": "true",
                                           "needleType": "arrow",
                                           "borders": true,
                                           "borderOuterWidth": "2",
                                           "borderMiddleWidth": "2",
                                           "borderInnerWidth": "2",
                                           "borderShadowWidth": "2",
                                           "valueBox": true,
                                           "ticksAngle": "270",
                                           "startAngle": "45",
                                           "signals-cond-0": "==",
                                           "signals-val-0": true,
                                           "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                           "signals-icon-size-0": 0,
                                           "signals-blink-0": false,
                                           "signals-horz-0": 0,
                                           "signals-vert-0": 0,
                                           "signals-hide-edit-0": false,
                                           "signals-cond-1": "==",
                                           "signals-val-1": true,
                                           "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                           "signals-icon-size-1": 0,
                                           "signals-blink-1": false,
                                           "signals-horz-1": 0,
                                           "signals-vert-1": 0,
                                           "signals-hide-edit-1": false,
                                           "signals-cond-2": "==",
                                           "signals-val-2": true,
                                           "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                           "signals-icon-size-2": 0,
                                           "signals-blink-2": false,
                                           "signals-horz-2": 0,
                                           "signals-vert-2": 0,
                                           "signals-hide-edit-2": false,
                                           "oid": "javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Einspeisung",
                                           "minValue": 0,
                                           "maxValue": "6000",
                                           "units": "Watt",
                                           "title": "Einspeisung",
                                           "valueBoxStroke": "0",
                                           "highlightsFrom1": "0",
                                           "highlightsTo1": "1500",
                                           "highlightsColor1": "#fb1313",
                                           "highlightsFrom2": "1500",
                                           "highlightsTo2": "2500",
                                           "highlightsColor2": "#fee710",
                                           "highlightsFrom3": "2500",
                                           "highlightsTo3": "5000",
                                           "highlightsColor3": "#30f816",
                                           "majorTicks": "7",
                                           "strokeTicks": true,
                                           "animationRule": "quad",
                                           "animateOnInit": true,
                                           "animationTarget": "needle",
                                           "colorPlate": "#707070",
                                           "colorPlateEnd": "#3e3838",
                                           "colorMajorTicks": "#FFFFFF",
                                           "colorNumbers": "#FFFFFF",
                                           "colorTitle": "#FFFFFF",
                                           "needleStart": "",
                                           "needleEnd": "",
                                           "colorNeedleCircleInner": "",
                                           "colorNeedleCircleOuter": "",
                                           "needleCircleOuter": true,
                                           "needleCircleSize": "",
                                           "animationDuration": "750",
                                           "animatedValue": false,
                                           "valueText": "",
                                           "fontTitle": "",
                                           "valueDec": "0",
                                           "colorUnits": "#FFFFFF",
                                           "lc-type": "last-change",
                                           "lc-is-interval": true,
                                           "lc-is-moment": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-position-vert": "top",
                                           "lc-position-horz": "right",
                                           "lc-offset-vert": 0,
                                           "lc-offset-horz": 0,
                                           "lc-font-size": "12px",
                                           "lc-font-family": "",
                                           "lc-font-style": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-border-width": "0",
                                           "lc-border-style": "",
                                           "lc-border-color": "",
                                           "lc-border-radius": 10,
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "g_highlights_§3": true,
                                           "highlightsFrom4": "5000",
                                           "highlightsTo4": "6000",
                                           "highlightsColor4": "#e907d7",
                                           "name": "Anzeige Einspeisung"
                                         "style": {
                                           "left": "226px",
                                           "top": "406px",
                                           "width": "286px",
                                           "height": "219px"
                                         "widgetSet": "canvas-gauges"
                                       "e00002": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "factor": "0",
                                           "valueOffset": "0",
                                           "hCount": "5",
                                           "minorTicks": "4",
                                           "needle": "true",
                                           "borders": true,
                                           "valueBox": true,
                                           "startAngle": "45",
                                           "oid": "javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Bezug",
                                           "minValue": 0,
                                           "maxValue": "9000",
                                           "units": "Watt",
                                           "title": "Bezug",
                                           "highlightsTo1": "500",
                                           "highlightsColor1": "#30f816",
                                           "highlightsFrom3": "500",
                                           "highlightsTo3": "2500",
                                           "highlightsColor3": "#fff11a",
                                           "majorTicks": "7",
                                           "needleStart": "",
                                           "needleEnd": "",
                                           "valueText": "",
                                           "fontTitle": "",
                                           "valueDec": "0",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "highlightsFrom4": "2500",
                                           "highlightsTo4": "5500",
                                           "highlightsColor4": "#e9072a",
                                           "highlightsFrom5": "5500",
                                           "highlightsTo5": "9000",
                                           "highlightsColor5": "#f40aff",
                                           "name": "Anzeige Bezug"
                                         "style": {
                                           "left": "5px",
                                           "top": "406px",
                                           "width": "286px",
                                           "height": "219px"
                                       "e00003": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "factor": "0",
                                           "valueOffset": "0",
                                           "hCount": "4",
                                           "minorTicks": "4",
                                           "needle": true,
                                           "needleShadow": true,
                                           "borders": true,
                                           "valueBox": true,
                                           "startAngle": "45",
                                           "oid": "javascript.0.PV_Anlage.PVLeistung",
                                           "minValue": 0,
                                           "maxValue": "6000",
                                           "units": "Watt",
                                           "title": "PV-Leistung",
                                           "majorTicks": "7",
                                           "needleStart": "",
                                           "needleEnd": "",
                                           "valueText": "",
                                           "fontTitle": "",
                                           "valueDec": "0",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "needleWidth": "4",
                                           "name": "Anzeige PV Leistung"
                                         "style": {
                                           "left": "454px",
                                           "top": "316px",
                                           "width": "390px",
                                           "height": "307px"
                                       "e00004": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "factor": "1",
                                           "valueOffset": "0",
                                           "hCount": "5",
                                           "minorTicks": "4",
                                           "needle": "true",
                                           "borders": true,
                                           "valueBox": true,
                                           "startAngle": "45",
                                           "oid": "javascript.0.PV_Anlage.Eigenverbrauch",
                                           "minValue": 0,
                                           "maxValue": "9000",
                                           "units": "Watt",
                                           "title": "Verbrauch",
                                           "majorTicks": "7",
                                           "needleStart": "",
                                           "needleEnd": "",
                                           "valueText": "",
                                           "fontTitle": "",
                                           "valueDec": "0",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "name": "Anzeige Verbrauch"
                                         "style": {
                                           "left": "769px",
                                           "top": "406px",
                                           "width": "286px",
                                           "height": "219px"
                                       "e00005": {
                                         "tpl": "tplFrame",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_css_font_text": true,
                                           "g_css_background": true,
                                           "g_css_border": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "g_last_change": false,
                                           "title": "24 x 270Watt",
                                           "title_color": "#ffffff",
                                           "title_top": "4",
                                           "title_left": "7",
                                           "header_height": "26",
                                           "header_color": "#0e26f1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "title_back": "#0e26f1",
                                           "name": "24 x 270 Watt "
                                         "style": {
                                           "left": "0px",
                                           "top": "47px",
                                           "width": "487px",
                                           "height": "222px",
                                           "border-style": "solid",
                                           "border-color": "#cccccc",
                                           "background-attachment": "",
                                           "background": "#202020",
                                           "background-color": "#202020",
                                           "z-index": "5",
                                           "font-weight": "bold"
                                         "widgetSet": "basic"
                                       "e00006": {
                                         "tpl": "tplFrame",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "title": "STP 6000-TL20",
                                           "title_top": "4",
                                           "title_left": "7",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "name": "STP 6000-TL20"
                                         "style": {
                                           "left": "495px",
                                           "top": "47px",
                                           "width": "487px",
                                           "height": "222px",
                                           "z-index": "5",
                                       "e00007": {
                                         "tpl": "tplImage",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "refreshInterval": "0",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "src": "/vis.0/FullHD_View/img/Solarpanel_New.png",
                                           "name": "Bild Modul"
                                         "style": {
                                           "left": "312px",
                                           "top": "56px",
                                           "width": "166px",
                                           "height": "213px",
                                           "z-index": "10"
                                       "e00008": {
                                         "tpl": "tplValueFloat",
                                         "data": {
                                           "oid": "javascript.0.PV_Anlage.WR_DC_Eingang_1",
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "is_comma": true,
                                           "factor": "1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "html_prepend": "Spannung: ",
                                           "html_append_singular": "",
                                           "html_append_plural": " Volt",
                                           "is_tdp": false,
                                           "digits": "0",
                                           "name": "Strang 1 Spannung"
                                         "style": {
                                           "left": "5px",
                                           "top": "93px",
                                           "width": "310px",
                                           "height": "34px",
                                           "color": "#c4c4c4",
                                           "z-index": "10",
                                           "font-size": "large"
                                       "e00009": {
                                         "data": {
                                           "oid": "javascript.0.PV_Anlage.WR_DC_Eingang_2",
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "is_comma": true,
                                           "factor": "1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "is_tdp": false,
                                           "digits": "0",
                                           "name": "Strang 2 Spannung"
                                         "style": {
                                           "left": "5px",
                                           "top": "183px",
                                           "width": "310px",
                                           "height": "35px",
                                           "color": "#c4c4c4",
                                           "z-index": "10",
                                       "e00010": {
                                         "data": {
                                           "oid": "modbus.0.inputRegisters.30773_DC_Leistung_Eingang_1",
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "is_comma": true,
                                           "factor": "1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "html_prepend": "Modulleistung: ",
                                           "html_append_plural": " Watt",
                                           "is_tdp": false,
                                           "digits": "0",
                                           "name": "Strang 1 Leistung"
                                         "style": {
                                           "left": "5px",
                                           "top": "138px",
                                           "width": "310px",
                                           "height": "35px",
                                           "color": "#c4c4c4",
                                           "z-index": "10",
                                       "e00011": {
                                         "data": {
                                           "oid": "modbus.0.inputRegisters.30961_DC_Leistung_Eingang_2",
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "is_comma": true,
                                           "factor": "1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "is_tdp": false,
                                           "digits": "0",
                                           "name": "Strang 2 Leistung"
                                         "style": {
                                           "left": "5px",
                                           "top": "228px",
                                           "width": "310px",
                                           "height": "35px",
                                           "color": "#c4c4c4",
                                           "z-index": "10",
                                       "e00012": {
                                         "tpl": "tplImage",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "src": "/vis.0/FullHD_View/img/STP6000-TL20_New.png",
                                           "name": "Bild WR"
                                         "style": {
                                           "left": "808px",
                                           "top": "72px",
                                           "width": "167px",
                                           "height": "192px",
                                           "z-index": "10"
                                       "e00013": {
                                         "data": {
                                           "oid": "javascript.0.PV_Anlage.WR_Temperatur",
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "is_comma": true,
                                           "factor": "1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "html_prepend": "Temperatur: ",
                                           "html_append_plural": " Grad",
                                           "is_tdp": false,
                                           "digits": "2",
                                           "name": "Temperatur WR"
                                         "style": {
                                           "left": "500px",
                                           "top": "93px",
                                           "width": "310px",
                                           "height": "34px",
                                           "color": "#c4c4c4",
                                           "z-index": "10",
                                       "e00014": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "is_comma": true,
                                           "factor": "1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "html_prepend": "PV-Leistung: ",
                                           "is_tdp": false,
                                           "digits": "",
                                           "name": "Leistung WR"
                                         "style": {
                                           "left": "500px",
                                           "top": "138px",
                                           "width": "310px",
                                           "height": "35px",
                                           "color": "#c4c4c4",
                                           "z-index": "10",
                                       "e00015": {
                                         "data": {
                                           "oid": "modbus.0.inputRegisters.30535_Tagesertrag_Wh",
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "is_comma": true,
                                           "factor": "1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "html_prepend": "Tagesertrag: ",
                                           "html_append_plural": " Wh",
                                           "is_tdp": false,
                                           "digits": "",
                                           "name": "Tagesertrag WR"
                                         "style": {
                                           "left": "500px",
                                           "top": "183px",
                                           "width": "310px",
                                           "height": "35px",
                                           "color": "#c4c4c4",
                                           "z-index": "10",
                                       "e00016": {
                                         "data": {
                                           "oid": "modbus.0.inputRegisters.30531_Gesamtertrag",
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "is_comma": true,
                                           "factor": "1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "html_prepend": "Gesamtertrag: ",
                                           "html_append_plural": " KWh",
                                           "is_tdp": false,
                                           "digits": "",
                                           "name": "Gesamtertrag WR"
                                         "style": {
                                           "left": "500px",
                                           "top": "228px",
                                           "width": "354px",
                                           "height": "35px",
                                           "color": "#c4c4c4",
                                           "z-index": "10",
                                       "e00017": {
                                         "data": {
                                           "oid": "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value",
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "is_comma": true,
                                           "factor": "1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "html_prepend": "Bezugszähler: ",
                                           "html_append_plural": " kWh",
                                           "is_tdp": false,
                                           "digits": "3",
                                           "name": "Bezugszähler"
                                         "style": {
                                           "left": "996px",
                                           "top": "93px",
                                           "width": "390px",
                                           "height": "26px",
                                           "color": "#c4c4c4",
                                           "z-index": "10",
                                       "e00018": {
                                         "data": {
                                           "oid": "smartmeter.0.1-0:2_8_1__255.value",
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "is_comma": true,
                                           "factor": "1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "html_prepend": "Einspeisezähler: ",
                                           "is_tdp": false,
                                           "digits": "3",
                                           "name": "Einspeisezähler"
                                         "style": {
                                           "left": "996px",
                                           "top": "138px",
                                           "width": "389px",
                                           "height": "26px",
                                           "color": "#c4c4c4",
                                           "z-index": "10",
                                       "e00019": {
                                         "tpl": "tplFrame",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "title": "Netzbetreiber",
                                           "title_top": "4",
                                           "title_left": "7",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "name": "Netzbetreiber"
                                         "style": {
                                           "left": "990px",
                                           "top": "47px",
                                           "width": "487px",
                                           "height": "222px",
                                           "z-index": "2"
                                       "e00020": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "factor": "1",
                                           "valueOffset": "0",
                                           "hCount": "3",
                                           "minorTicks": "6",
                                           "needle": "true",
                                           "borders": true,
                                           "valueBox": true,
                                           "startAngle": "45",
                                           "oid": "javascript.0.PV_Anlage.Spannung",
                                           "minValue": "187",
                                           "maxValue": "273",
                                           "units": "Volt",
                                           "title": "Spannung",
                                           "highlightsFrom1": "187",
                                           "highlightsTo1": "215",
                                           "highlightsColor1": "#e9072a",
                                           "highlightsFrom2": "215",
                                           "highlightsTo2": "250",
                                           "highlightsColor2": "#30f816",
                                           "highlightsFrom3": "245",
                                           "highlightsTo3": "273",
                                           "highlightsColor3": "#e9072a",
                                           "majorTicks": "5",
                                           "needleStart": "",
                                           "needleEnd": "",
                                           "valueText": "",
                                           "fontTitle": "",
                                           "valueDec": "2",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "g_highlights_§3": false,
                                           "g_highlights_§4": false,
                                           "valueInt": "3",
                                           "name": "Anzeige Spannung"
                                         "style": {
                                           "left": "1632px",
                                           "top": "405px",
                                           "width": "286px",
                                           "height": "219px"
                                       "e00021": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "factor": "1",
                                           "valueOffset": "0",
                                           "hCount": "3",
                                           "minorTicks": "4",
                                           "needle": "true",
                                           "borders": true,
                                           "valueBox": true,
                                           "startAngle": "45",
                                           "oid": "modbus.3.holdingRegisters.20488_Netzfrequenz",
                                           "minValue": "46",
                                           "maxValue": "56",
                                           "units": "Watt",
                                           "title": "Frequenz",
                                           "highlightsFrom1": "46",
                                           "highlightsTo1": "48.5",
                                           "highlightsFrom2": "48.5",
                                           "highlightsTo2": "53.5",
                                           "highlightsFrom3": "53.5",
                                           "highlightsTo3": "56",
                                           "majorTicks": "5",
                                           "needleStart": "",
                                           "needleEnd": "",
                                           "valueText": "",
                                           "fontTitle": "",
                                           "valueDec": "2",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "valueInt": "2",
                                           "name": "Anzeige Frequenz"
                                         "style": {
                                           "left": "1327px",
                                           "top": "405px",
                                           "width": "286px",
                                           "height": "219px"
                                       "e00022": {
                                         "tpl": "tplContainerView",
                                         "data": {
                                           "contains_view": "Navigations_Leiste",
                                           "views": null,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0
                                         "style": {
                                           "left": "0px",
                                           "top": "975px",
                                           "width": "1910px",
                                           "height": "105px"
                                       "e00023": {
                                         "tpl": "tplHtml",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "html": "Energie",
                                           "name": "Energie"
                                         "style": {
                                           "left": "12px",
                                           "top": "3px",
                                           "width": "202px",
                                           "height": "40px",
                                           "z-index": "1",
                                           "font-size": "xx-large",
                                           "text-align": "left",
                                           "text-shadow": "2px 2px 2px"
                                       "e00024": {
                                         "tpl": "tplTwSimpleDate",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "prependZero": "true",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "showWeekDay": true,
                                           "noClass": true,
                                           "shortWeekDay": false,
                                           "name": "Datum"
                                         "style": {
                                           "left": "1479px",
                                           "top": "2px",
                                           "color": "#8f8f8f",
                                           "width": "434px",
                                           "height": "43px",
                                           "font-weight": "",
                                           "text-align": "right",
                                           "z-index": 5,
                                         "widgetSet": "timeandweather"
                                       "e00025": {
                                         "tpl": "tplTwSimpleClock",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_css_shadow_padding": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "name": "Uhrzeit"
                                         "style": {
                                           "left": "1370px",
                                           "top": "3px",
                                           "color": "#ffffff",
                                           "width": "104px",
                                           "height": "20px",
                                           "text-shadow": "",
                                           "word-spacing": "",
                                           "letter-spacing": "5px"
                                       "e00026": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "factor": "-1",
                                           "valueOffset": "0",
                                           "hCount": "3",
                                           "minorTicks": "7",
                                           "needle": "true",
                                           "borders": true,
                                           "valueBox": true,
                                           "startAngle": "45",
                                           "oid": "modbus.4.holdingRegisters.566_Summenwirkleistung",
                                           "minValue": 0,
                                           "maxValue": "5000",
                                           "units": "Watt",
                                           "title": "Wärmepumpe",
                                           "majorTicks": "5",
                                           "needleStart": "",
                                           "needleEnd": "",
                                           "animatedValue": true,
                                           "valueText": "",
                                           "fontTitle": "",
                                           "valueDec": "0",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "name": "Anzeige Verbrauch Wärmepumpe"
                                         "style": {
                                           "left": "962px",
                                           "top": "276px",
                                           "width": "286px",
                                           "height": "219px"
                                       "e00027": {
                                         "tpl": "tplIFrame",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "seamless": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "src": "http://192.168.178.24:3000/d/azMBhP5Gk/energie?orgId=1&refresh=10s&from=now-2d&to=now&viewPanel=2&kiosk",
                                           "refreshOnWakeUp": true,
                                           "refreshOnViewChange": true
                                         "style": {
                                           "left": "1px",
                                           "top": "626px",
                                           "width": "1910px",
                                           "height": "345px",
                                           "z-index": "5"
                                     "name": "Energie",
                                     "rerender": false,
                                     "filterList": []
                                    Die Grafik unten ist mit Grafana gemacht. Im Original von MArco damals mit dem Flot Adapter. Das Widget kannst du entfernen. Wie auch alle anderen die du nicht benötigst.
                                    Du musst natürlich die Datenpunkte alle anpassen.
                                      @Homoran
                                      Das war keine Absicht. Irgenwie war zum Schluss noch ein Fester offen, dass ich nicht mit Discard verlassen wollte. Newbee halt. Sorry
                                        Atlantis @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702
                                        Danke Dir für die VIS. Werde morgen mal in Ruhe versuichen die Datenpunkte zuzuordnen und zu verstehen, was da wie gemacht wurde.
                                          Maas-Meister @Homoran last edited by
                                          @Homoran
                                          Moin,
                                          ich habe es nach Wochen erstmals geschafft meinen KOSTAL Piko 4.2 BA erfolgreich mit dem Portal zu verbinden. (Ging nur über den Webserver und nicht direkt am WR)
                                          Jetzt habe ich alle Daten im IOB sowie im KOSTAL Portal.
                                          1. Leider bekomme ich keine Daten bei Dunkelheit, da sich der WR Ausschaltet und keine Daten mehr ausspuckt.
                                            Kann ich das irgendwie ändern?
                                          2. Es steht im Log in Dauerschleife „verifiziere IP“ / Keine API vorhanden.
                                            Hab schon die Beiträge in diesem Thread gelesen, jedoch verstehe ich die Lösung nicht.
                                          Der Piko ist von ~2015/2016 und hat noch kein Update bekommen.
                                          Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte
                                            kaybau @Maas-Meister last edited by
                                            @Maas-Meister Hi,
                                            Hast Du eine Batterie am WR?
                                            331
                                            76592
