    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      Homoran Global Moderator Administrators @Atlantis last edited by
      @Atlantis sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
      der blaue markierte Trefferbereich im Fenster links daneben bzw im (full match) ist mein Treffer
      das ist auch Korrekt, der blaue Bereich wird durch das RegEx gefunden.
      Aber das gewünschte Ergebnis ist nur das, was innerhalb der runden Klammern ist!
      und das ist nur ein deil des full matches, nämlich die Group. Davon kann man auch mehrere auf einmal suchen lassen, die du dann mit Nummer =0, 1, 2.... aus dem Ergebnis filtern kannst
      Homoran A M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
        So kannst du alle Zahlenwerte mit FF">\W+([\d\.]+)< auslesen und musst immer nur einen andere NUM (0-n) im Parser Adapter auslesen.
        (Für die Textausgaben geht das RegEx nicht)
          Atlantis @Homoran last edited by
          @Homoran
          Hast Du noch einen Tipp, wie ich möglichst schnell als Neuling eine ansehende VIS zum SMA.en (Übergabe-Punkt des Netzbetreibers) und den diversen einzelnen WR bekomme, so ähnlich wie Du eine hast oder wie Sie damals Marco, der Vater des SMA Adapters erstellt hatte...Unbenannt.JPG
          ... und noch ne kleine Frage:
          Weisst Du, ob schon jemand mal versucht hat, die UDP Nachrichten, die das Smart Meter an den SMA Homemanger schickt selbst als Botschaft über den iobroker mit eigenen Daten z.B. von Fremdwechselrichtern zu erzeugen und so dem Homemanager quasi einen fremden WR unterzujubeln?
          Danke nochmals Euch beiden (Dir und wendy 2702) für die unzähligen Post zur Entfernung meines Balkens vor dem Kopf....!!!
            @Homoran
            Ich glaube diesen String von Dir hatte ich schon mal probiert, da hat es dann wohl an der Funktion des NUM bzw. meinem fehlenden Verständnis dazu gefehlt!
              nöö, das ist ein Prozess über lange Zeit und entwickelt sich mit den Ideen, die immer weiter dazu kommen.
                @Homoran
                Ich wollte Dich gerate Voten, slbst dazu bin ich wohl zu alt. Hätte erwartet mit dem Auf und Ab-Pfeil irgend etwas zu verändern, tut sich aber nix-...
                  doch hast du korrekt gemacht
                    @Homoran
                    Das ist dann aber eine beschissene Umsetzung in der Forum SW,
                    man erkennt keinerlei Reaktion auf sein Tun...
                    So what Danke Dir!
                      Homoran Global Moderator Administrators @Atlantis last edited by Homoran
                      oder deines Browser(cache)s
                      die Zahl zwischen den Pfeilen ändert sich
                        @Homoran Hast DU noch einen Tipp, wie ich möglichst schnell als Neuling eine ansehende WIS zum SMA.en und den einzelnen WR Daten bekomme, so ähnlich wie Du eine hast oder wie SIe damals der vater des SMA Adapters erstellt hatte...
                        Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Atlantis Das hatten wir doch schon!
                          https://forum.iobroker.net/topic/8690/status-vom-kostal-wechselrichter-auslesen/205
                          Was fehlt dir denn an Infos?
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Atlantis last edited by wendy2702
                            @Atlantis Importiere mal diesen View:
                             "settings": {
                               "style": {
                                 "background_class": "",
                                 "background-color": "#000000",
                                 "background-image": ""
                               "theme": "dark-hive",
                               "sizex": "1920",
                               "sizey": "1080",
                               "gridSize": "",
                               "snapType": null,
                               "useBackground": false
                             "widgets": {
                               "e00001": {
                                 "tpl": "tplCGradialGauge",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_visibility": false,
                                   "g_css_font_text": false,
                                   "g_css_background": false,
                                   "g_css_shadow_padding": false,
                                   "g_css_border": false,
                                   "g_gestures": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "visibility-cond": "==",
                                   "visibility-val": 1,
                                   "visibility-groups-action": "hide",
                                   "factor": "",
                                   "valueOffset": "0",
                                   "hCount": "4",
                                   "minorTicks": "4",
                                   "animation": "true",
                                   "needle": "true",
                                   "needleShadow": "true",
                                   "needleType": "arrow",
                                   "borders": true,
                                   "borderOuterWidth": "2",
                                   "borderMiddleWidth": "2",
                                   "borderInnerWidth": "2",
                                   "borderShadowWidth": "2",
                                   "valueBox": true,
                                   "ticksAngle": "270",
                                   "startAngle": "45",
                                   "signals-cond-0": "==",
                                   "signals-val-0": true,
                                   "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                   "signals-icon-size-0": 0,
                                   "signals-blink-0": false,
                                   "signals-horz-0": 0,
                                   "signals-vert-0": 0,
                                   "signals-hide-edit-0": false,
                                   "signals-cond-1": "==",
                                   "signals-val-1": true,
                                   "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                   "signals-icon-size-1": 0,
                                   "signals-blink-1": false,
                                   "signals-horz-1": 0,
                                   "signals-vert-1": 0,
                                   "signals-hide-edit-1": false,
                                   "signals-cond-2": "==",
                                   "signals-val-2": true,
                                   "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                   "signals-icon-size-2": 0,
                                   "signals-blink-2": false,
                                   "signals-horz-2": 0,
                                   "signals-vert-2": 0,
                                   "signals-hide-edit-2": false,
                                   "oid": "javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Einspeisung",
                                   "minValue": 0,
                                   "maxValue": "6000",
                                   "units": "Watt",
                                   "title": "Einspeisung",
                                   "valueBoxStroke": "0",
                                   "highlightsFrom1": "0",
                                   "highlightsTo1": "1500",
                                   "highlightsColor1": "#fb1313",
                                   "highlightsFrom2": "1500",
                                   "highlightsTo2": "2500",
                                   "highlightsColor2": "#fee710",
                                   "highlightsFrom3": "2500",
                                   "highlightsTo3": "5000",
                                   "highlightsColor3": "#30f816",
                                   "majorTicks": "7",
                                   "strokeTicks": true,
                                   "animationRule": "quad",
                                   "animateOnInit": true,
                                   "animationTarget": "needle",
                                   "colorPlate": "#707070",
                                   "colorPlateEnd": "#3e3838",
                                   "colorMajorTicks": "#FFFFFF",
                                   "colorNumbers": "#FFFFFF",
                                   "colorTitle": "#FFFFFF",
                                   "needleStart": "",
                                   "needleEnd": "",
                                   "colorNeedleCircleInner": "",
                                   "colorNeedleCircleOuter": "",
                                   "needleCircleOuter": true,
                                   "needleCircleSize": "",
                                   "animationDuration": "750",
                                   "animatedValue": false,
                                   "valueText": "",
                                   "fontTitle": "",
                                   "valueDec": "0",
                                   "colorUnits": "#FFFFFF",
                                   "lc-type": "last-change",
                                   "lc-is-interval": true,
                                   "lc-is-moment": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-position-vert": "top",
                                   "lc-position-horz": "right",
                                   "lc-offset-vert": 0,
                                   "lc-offset-horz": 0,
                                   "lc-font-size": "12px",
                                   "lc-font-family": "",
                                   "lc-font-style": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-border-width": "0",
                                   "lc-border-style": "",
                                   "lc-border-color": "",
                                   "lc-border-radius": 10,
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "g_highlights_§3": true,
                                   "highlightsFrom4": "5000",
                                   "highlightsTo4": "6000",
                                   "highlightsColor4": "#e907d7",
                                   "name": "Anzeige Einspeisung"
                                 "style": {
                                   "left": "226px",
                                   "top": "406px",
                                   "width": "286px",
                                   "height": "219px"
                                 "widgetSet": "canvas-gauges"
                               "e00002": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "factor": "0",
                                   "valueOffset": "0",
                                   "hCount": "5",
                                   "minorTicks": "4",
                                   "needle": "true",
                                   "borders": true,
                                   "valueBox": true,
                                   "startAngle": "45",
                                   "oid": "javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Bezug",
                                   "minValue": 0,
                                   "maxValue": "9000",
                                   "units": "Watt",
                                   "title": "Bezug",
                                   "highlightsTo1": "500",
                                   "highlightsColor1": "#30f816",
                                   "highlightsFrom3": "500",
                                   "highlightsTo3": "2500",
                                   "highlightsColor3": "#fff11a",
                                   "majorTicks": "7",
                                   "needleStart": "",
                                   "needleEnd": "",
                                   "valueText": "",
                                   "fontTitle": "",
                                   "valueDec": "0",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "highlightsFrom4": "2500",
                                   "highlightsTo4": "5500",
                                   "highlightsColor4": "#e9072a",
                                   "highlightsFrom5": "5500",
                                   "highlightsTo5": "9000",
                                   "highlightsColor5": "#f40aff",
                                   "name": "Anzeige Bezug"
                                 "style": {
                                   "left": "5px",
                                   "top": "406px",
                                   "width": "286px",
                                   "height": "219px"
                               "e00003": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "factor": "0",
                                   "valueOffset": "0",
                                   "hCount": "4",
                                   "minorTicks": "4",
                                   "needle": true,
                                   "needleShadow": true,
                                   "borders": true,
                                   "valueBox": true,
                                   "startAngle": "45",
                                   "oid": "javascript.0.PV_Anlage.PVLeistung",
                                   "minValue": 0,
                                   "maxValue": "6000",
                                   "units": "Watt",
                                   "title": "PV-Leistung",
                                   "majorTicks": "7",
                                   "needleStart": "",
                                   "needleEnd": "",
                                   "valueText": "",
                                   "fontTitle": "",
                                   "valueDec": "0",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "needleWidth": "4",
                                   "name": "Anzeige PV Leistung"
                                 "style": {
                                   "left": "454px",
                                   "top": "316px",
                                   "width": "390px",
                                   "height": "307px"
                               "e00004": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "factor": "1",
                                   "valueOffset": "0",
                                   "hCount": "5",
                                   "minorTicks": "4",
                                   "needle": "true",
                                   "borders": true,
                                   "valueBox": true,
                                   "startAngle": "45",
                                   "oid": "javascript.0.PV_Anlage.Eigenverbrauch",
                                   "minValue": 0,
                                   "maxValue": "9000",
                                   "units": "Watt",
                                   "title": "Verbrauch",
                                   "majorTicks": "7",
                                   "needleStart": "",
                                   "needleEnd": "",
                                   "valueText": "",
                                   "fontTitle": "",
                                   "valueDec": "0",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "Anzeige Verbrauch"
                                 "style": {
                                   "left": "769px",
                                   "top": "406px",
                                   "width": "286px",
                                   "height": "219px"
                               "e00005": {
                                 "tpl": "tplFrame",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_css_font_text": true,
                                   "g_css_background": true,
                                   "g_css_border": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "g_last_change": false,
                                   "title": "24 x 270Watt",
                                   "title_color": "#ffffff",
                                   "title_top": "4",
                                   "title_left": "7",
                                   "header_height": "26",
                                   "header_color": "#0e26f1",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "title_back": "#0e26f1",
                                   "name": "24 x 270 Watt "
                                 "style": {
                                   "left": "0px",
                                   "top": "47px",
                                   "width": "487px",
                                   "height": "222px",
                                   "border-style": "solid",
                                   "border-color": "#cccccc",
                                   "background-attachment": "",
                                   "background": "#202020",
                                   "background-color": "#202020",
                                   "z-index": "5",
                                   "font-weight": "bold"
                                 "widgetSet": "basic"
                               "e00006": {
                                 "tpl": "tplFrame",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "title": "STP 6000-TL20",
                                   "title_top": "4",
                                   "title_left": "7",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "STP 6000-TL20"
                                 "style": {
                                   "left": "495px",
                                   "top": "47px",
                                   "width": "487px",
                                   "height": "222px",
                                   "z-index": "5",
                               "e00007": {
                                 "tpl": "tplImage",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "refreshInterval": "0",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "/vis.0/FullHD_View/img/Solarpanel_New.png",
                                   "name": "Bild Modul"
                                 "style": {
                                   "left": "312px",
                                   "top": "56px",
                                   "width": "166px",
                                   "height": "213px",
                                   "z-index": "10"
                               "e00008": {
                                 "tpl": "tplValueFloat",
                                 "data": {
                                   "oid": "javascript.0.PV_Anlage.WR_DC_Eingang_1",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "is_comma": true,
                                   "factor": "1",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html_prepend": "Spannung: ",
                                   "html_append_singular": "",
                                   "html_append_plural": " Volt",
                                   "is_tdp": false,
                                   "digits": "0",
                                   "name": "Strang 1 Spannung"
                                 "style": {
                                   "left": "5px",
                                   "top": "93px",
                                   "width": "310px",
                                   "height": "34px",
                                   "color": "#c4c4c4",
                                   "z-index": "10",
                                   "font-size": "large"
                               "e00009": {
                                 "data": {
                                   "oid": "javascript.0.PV_Anlage.WR_DC_Eingang_2",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "is_comma": true,
                                   "factor": "1",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "is_tdp": false,
                                   "digits": "0",
                                   "name": "Strang 2 Spannung"
                                 "style": {
                                   "left": "5px",
                                   "top": "183px",
                                   "width": "310px",
                                   "height": "35px",
                                   "color": "#c4c4c4",
                                   "z-index": "10",
                               "e00010": {
                                 "data": {
                                   "oid": "modbus.0.inputRegisters.30773_DC_Leistung_Eingang_1",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "is_comma": true,
                                   "factor": "1",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html_prepend": "Modulleistung: ",
                                   "html_append_plural": " Watt",
                                   "is_tdp": false,
                                   "digits": "0",
                                   "name": "Strang 1 Leistung"
                                 "style": {
                                   "left": "5px",
                                   "top": "138px",
                                   "width": "310px",
                                   "height": "35px",
                                   "color": "#c4c4c4",
                                   "z-index": "10",
                               "e00011": {
                                 "data": {
                                   "oid": "modbus.0.inputRegisters.30961_DC_Leistung_Eingang_2",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "is_comma": true,
                                   "factor": "1",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "is_tdp": false,
                                   "digits": "0",
                                   "name": "Strang 2 Leistung"
                                 "style": {
                                   "left": "5px",
                                   "top": "228px",
                                   "width": "310px",
                                   "height": "35px",
                                   "color": "#c4c4c4",
                                   "z-index": "10",
                               "e00012": {
                                 "tpl": "tplImage",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "/vis.0/FullHD_View/img/STP6000-TL20_New.png",
                                   "name": "Bild WR"
                                 "style": {
                                   "left": "808px",
                                   "top": "72px",
                                   "width": "167px",
                                   "height": "192px",
                                   "z-index": "10"
                               "e00013": {
                                 "data": {
                                   "oid": "javascript.0.PV_Anlage.WR_Temperatur",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "is_comma": true,
                                   "factor": "1",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html_prepend": "Temperatur: ",
                                   "html_append_plural": " Grad",
                                   "is_tdp": false,
                                   "digits": "2",
                                   "name": "Temperatur WR"
                                 "style": {
                                   "left": "500px",
                                   "top": "93px",
                                   "width": "310px",
                                   "height": "34px",
                                   "color": "#c4c4c4",
                                   "z-index": "10",
                               "e00014": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "is_comma": true,
                                   "factor": "1",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html_prepend": "PV-Leistung: ",
                                   "is_tdp": false,
                                   "digits": "",
                                   "name": "Leistung WR"
                                 "style": {
                                   "left": "500px",
                                   "top": "138px",
                                   "width": "310px",
                                   "height": "35px",
                                   "color": "#c4c4c4",
                                   "z-index": "10",
                               "e00015": {
                                 "data": {
                                   "oid": "modbus.0.inputRegisters.30535_Tagesertrag_Wh",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "is_comma": true,
                                   "factor": "1",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html_prepend": "Tagesertrag: ",
                                   "html_append_plural": " Wh",
                                   "is_tdp": false,
                                   "digits": "",
                                   "name": "Tagesertrag WR"
                                 "style": {
                                   "left": "500px",
                                   "top": "183px",
                                   "width": "310px",
                                   "height": "35px",
                                   "color": "#c4c4c4",
                                   "z-index": "10",
                               "e00016": {
                                 "data": {
                                   "oid": "modbus.0.inputRegisters.30531_Gesamtertrag",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "is_comma": true,
                                   "factor": "1",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html_prepend": "Gesamtertrag: ",
                                   "html_append_plural": " KWh",
                                   "is_tdp": false,
                                   "digits": "",
                                   "name": "Gesamtertrag WR"
                                 "style": {
                                   "left": "500px",
                                   "top": "228px",
                                   "width": "354px",
                                   "height": "35px",
                                   "color": "#c4c4c4",
                                   "z-index": "10",
                               "e00017": {
                                 "data": {
                                   "oid": "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "is_comma": true,
                                   "factor": "1",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html_prepend": "Bezugszähler: ",
                                   "html_append_plural": " kWh",
                                   "is_tdp": false,
                                   "digits": "3",
                                   "name": "Bezugszähler"
                                 "style": {
                                   "left": "996px",
                                   "top": "93px",
                                   "width": "390px",
                                   "height": "26px",
                                   "color": "#c4c4c4",
                                   "z-index": "10",
                               "e00018": {
                                 "data": {
                                   "oid": "smartmeter.0.1-0:2_8_1__255.value",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "is_comma": true,
                                   "factor": "1",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html_prepend": "Einspeisezähler: ",
                                   "is_tdp": false,
                                   "digits": "3",
                                   "name": "Einspeisezähler"
                                 "style": {
                                   "left": "996px",
                                   "top": "138px",
                                   "width": "389px",
                                   "height": "26px",
                                   "color": "#c4c4c4",
                                   "z-index": "10",
                               "e00019": {
                                 "tpl": "tplFrame",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "title": "Netzbetreiber",
                                   "title_top": "4",
                                   "title_left": "7",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "Netzbetreiber"
                                 "style": {
                                   "left": "990px",
                                   "top": "47px",
                                   "width": "487px",
                                   "height": "222px",
                                   "z-index": "2"
                               "e00020": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "factor": "1",
                                   "valueOffset": "0",
                                   "hCount": "3",
                                   "minorTicks": "6",
                                   "needle": "true",
                                   "borders": true,
                                   "valueBox": true,
                                   "startAngle": "45",
                                   "oid": "javascript.0.PV_Anlage.Spannung",
                                   "minValue": "187",
                                   "maxValue": "273",
                                   "units": "Volt",
                                   "title": "Spannung",
                                   "highlightsFrom1": "187",
                                   "highlightsTo1": "215",
                                   "highlightsColor1": "#e9072a",
                                   "highlightsFrom2": "215",
                                   "highlightsTo2": "250",
                                   "highlightsColor2": "#30f816",
                                   "highlightsFrom3": "245",
                                   "highlightsTo3": "273",
                                   "highlightsColor3": "#e9072a",
                                   "majorTicks": "5",
                                   "needleStart": "",
                                   "needleEnd": "",
                                   "valueText": "",
                                   "fontTitle": "",
                                   "valueDec": "2",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "g_highlights_§3": false,
                                   "g_highlights_§4": false,
                                   "valueInt": "3",
                                   "name": "Anzeige Spannung"
                                 "style": {
                                   "left": "1632px",
                                   "top": "405px",
                                   "width": "286px",
                                   "height": "219px"
                               "e00021": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "factor": "1",
                                   "valueOffset": "0",
                                   "hCount": "3",
                                   "minorTicks": "4",
                                   "needle": "true",
                                   "borders": true,
                                   "valueBox": true,
                                   "startAngle": "45",
                                   "oid": "modbus.3.holdingRegisters.20488_Netzfrequenz",
                                   "minValue": "46",
                                   "maxValue": "56",
                                   "units": "Watt",
                                   "title": "Frequenz",
                                   "highlightsFrom1": "46",
                                   "highlightsTo1": "48.5",
                                   "highlightsFrom2": "48.5",
                                   "highlightsTo2": "53.5",
                                   "highlightsFrom3": "53.5",
                                   "highlightsTo3": "56",
                                   "majorTicks": "5",
                                   "needleStart": "",
                                   "needleEnd": "",
                                   "valueText": "",
                                   "fontTitle": "",
                                   "valueDec": "2",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "valueInt": "2",
                                   "name": "Anzeige Frequenz"
                                 "style": {
                                   "left": "1327px",
                                   "top": "405px",
                                   "width": "286px",
                                   "height": "219px"
                               "e00022": {
                                 "tpl": "tplContainerView",
                                 "data": {
                                   "contains_view": "Navigations_Leiste",
                                   "views": null,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0
                                 "style": {
                                   "left": "0px",
                                   "top": "975px",
                                   "width": "1910px",
                                   "height": "105px"
                               "e00023": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html": "Energie",
                                   "name": "Energie"
                                 "style": {
                                   "left": "12px",
                                   "top": "3px",
                                   "width": "202px",
                                   "height": "40px",
                                   "z-index": "1",
                                   "font-size": "xx-large",
                                   "text-align": "left",
                                   "text-shadow": "2px 2px 2px"
                               "e00024": {
                                 "tpl": "tplTwSimpleDate",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "prependZero": "true",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "showWeekDay": true,
                                   "noClass": true,
                                   "shortWeekDay": false,
                                   "name": "Datum"
                                 "style": {
                                   "left": "1479px",
                                   "top": "2px",
                                   "color": "#8f8f8f",
                                   "width": "434px",
                                   "height": "43px",
                                   "font-weight": "",
                                   "text-align": "right",
                                   "z-index": 5,
                                 "widgetSet": "timeandweather"
                               "e00025": {
                                 "tpl": "tplTwSimpleClock",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_css_shadow_padding": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "Uhrzeit"
                                 "style": {
                                   "left": "1370px",
                                   "top": "3px",
                                   "color": "#ffffff",
                                   "width": "104px",
                                   "height": "20px",
                                   "text-shadow": "",
                                   "word-spacing": "",
                                   "letter-spacing": "5px"
                               "e00026": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "factor": "-1",
                                   "valueOffset": "0",
                                   "hCount": "3",
                                   "minorTicks": "7",
                                   "needle": "true",
                                   "borders": true,
                                   "valueBox": true,
                                   "startAngle": "45",
                                   "oid": "modbus.4.holdingRegisters.566_Summenwirkleistung",
                                   "minValue": 0,
                                   "maxValue": "5000",
                                   "units": "Watt",
                                   "title": "Wärmepumpe",
                                   "majorTicks": "5",
                                   "needleStart": "",
                                   "needleEnd": "",
                                   "animatedValue": true,
                                   "valueText": "",
                                   "fontTitle": "",
                                   "valueDec": "0",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "Anzeige Verbrauch Wärmepumpe"
                                 "style": {
                                   "left": "962px",
                                   "top": "276px",
                                   "width": "286px",
                                   "height": "219px"
                               "e00027": {
                                 "tpl": "tplIFrame",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "seamless": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "http://192.168.178.24:3000/d/azMBhP5Gk/energie?orgId=1&refresh=10s&from=now-2d&to=now&viewPanel=2&kiosk",
                                   "refreshOnWakeUp": true,
                                   "refreshOnViewChange": true
                                 "style": {
                                   "left": "1px",
                                   "top": "626px",
                                   "width": "1910px",
                                   "height": "345px",
                                   "z-index": "5"
                             "name": "Energie",
                             "rerender": false,
                             "filterList": []
                            Die Grafik unten ist mit Grafana gemacht. Im Original von MArco damals mit dem Flot Adapter. Das Widget kannst du entfernen. Wie auch alle anderen die du nicht benötigst.
                            Du musst natürlich die Datenpunkte alle anpassen.
                              @Homoran
                              Das war keine Absicht. Irgenwie war zum Schluss noch ein Fester offen, dass ich nicht mit Discard verlassen wollte. Newbee halt. Sorry
                                Atlantis @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702
                                Danke Dir für die VIS. Werde morgen mal in Ruhe versuichen die Datenpunkte zuzuordnen und zu verstehen, was da wie gemacht wurde.
                                  Maas-Meister @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  Moin,
                                  ich habe es nach Wochen erstmals geschafft meinen KOSTAL Piko 4.2 BA erfolgreich mit dem Portal zu verbinden. (Ging nur über den Webserver und nicht direkt am WR)
                                  Jetzt habe ich alle Daten im IOB sowie im KOSTAL Portal.
                                  1. Leider bekomme ich keine Daten bei Dunkelheit, da sich der WR Ausschaltet und keine Daten mehr ausspuckt.
                                    Kann ich das irgendwie ändern?
                                  2. Es steht im Log in Dauerschleife „verifiziere IP“ / Keine API vorhanden.
                                    Hab schon die Beiträge in diesem Thread gelesen, jedoch verstehe ich die Lösung nicht.
                                  Der Piko ist von ~2015/2016 und hat noch kein Update bekommen.
                                  Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte
                                    kaybau @Maas-Meister last edited by
                                    @Maas-Meister Hi,
                                    Hast Du eine Batterie am WR?
                                      Maas-Meister @kaybau last edited by
                                      @kaybau
                                      Nein.
                                      Laut support von Kostal ist ein auslesen wenn der WR AUS ist nicht möglich. Sehr sehr schade.
                                        erwin890 @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr Hallo! Gibt es eventuell ein neues Skript für die Piko mit älterem Bios? Ich bekommen hier die Fehlermeldung "javascript.0 2021-07-04 19:52:00.090 error (863) Error in request callback: TypeError: d.eq is not a function"
                                        Über eine Hilfe würde ich mich wirklich sehr freuen.
                                          @erwin890 bitte ganze Fehlermeldung in code tags posten.
                                          da Fehlen noch Infos
                                            erwin890 @Homoran last edited by
                                            @homoran Hallo - eigentlich ist das alles, was der IO Broker im LOG anzeigt.... was soll ich machen ?
                                            331
                                            77091
