    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • MichMein
      MichMein last edited by
      @Mic
      Wäre es vor Deiner Seite her im Rahmen des sinnvollen, das Datum und die Zeit im json Log zu trennen? Und wenn möglich auch noch die Tausendstel Sekunden entfernen und als Topping das Datum in „normal“ darstellen.
      Hintergrund, ich nutze zur Zeit die Visualisierung von @SVallant und der war so freundlich einen Parser für Dein Log einzubauen und da wäre es eben schön das Datum und Zeit getrennt zu haben.
      Ich hoffe mein Wunsch ist den Rest der SmartControl Nutzer kein Dorn im Auge.
        Mike Hellracer @Pittini last edited by Mike Hellracer
        @Pittini
        Ich muss dir leider widersprechen.
        Wenn die Werte 0-2 nicht mit dem States übereinstimmen, dann würden sie vlt falsch montiert. Auf dem Auslöser ist ein Pfeil der vor dem Einbau in die richtige Richtung gedreht werden muss. Dann sind, egal auf welchem Fenster, die states identisch. Ist aber eigentlich für SmartControl egal, da ich die Bedingung ja selbst setze. Es sollte nur weiterhin möglich sein <> zu verwenden.
        • da_Woody
          da_Woody @Mic last edited by da_Woody
          @Mic update hat super geklappt auf die latest 0.5.6, alles übernommen. allerdings sollte man doch bisschen nachlinsen. die zonen waren nicht aktiviert, drum hat am nächsten tag die garage nicht geöffnet. ok.
          allerdings hab ich da immer noch 2 probs und komm nicht drauf.
          wie man sieht, soll sich aussenlicht und interactive bei sonnenuntergang einschalten. interactive um 2300 aus, aussenlicht erst bei sonnenaufgang. hmpf, tut überhaupt nicht. doch ausschalten fuzt, wenn ich das richtig mitbekommen hab.
          bei terrasse siehts so aus, das licht1 nicht macht, licht2 und 3 aber richtig reagieren! die sind zusätzlich an:
          gebunden. eheweib hat schon festgestellt das wenn keiner zu hause ist, kein licht angeht. 😉 aber warum das licht1 nicht anspringt? unter 0.2.0 hat das alles getan.
          kann latürnich sein, das ich da mit den neuen dingens irgendwo was falsch hab, aber sunset ist sunset und mit +15 und +30 tuts bei der terrasse.
          edith!
          heute mal alle einstellungen durchgegangen, haken raus, haken rein. jetzt tuts wies soll... 🤕
            Steffengr last edited by
            Hallo in die Runde,
            ich habe ein kleines Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen. Evtl. ist auch noch ein Fehler:
            In unserem Bad soll ein Licht angehen wenn das Bad betreten wird und soll nach 4 min wieder ausgehen. Das soll in der Zeitspanne zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr erfolgen. Dies ist für den nächtlichen Toilettengang unserer Tochter notwendig. Allerdings soll das Licht nicht ausgehen wenn jemand den Schalter dafür geschaltet hat.
            Verbaut ist ein HM-SCI-3 für den Schalter, ein HM-LC-Sw1-FM als Aktor für Lampe und ein Aqara Bewegungsmelder über Deconz-Adapter.
            In der Grundkonfiguration klappt das auch sehr gut. Licht schaltet ein wenn jemand den Raum betritt und nach der angegeben Zeit auch wieder aus.
            Jetzt habe ich unter "Zusätzliche Bedingungen" den Schalter mit DP-Wert true eingetragen und wollte diesen in der Zone unter "Nie ausschalten wenn..." eintragen. Im Drop-Down-Feld bekomme ich auch die Auswahl für diesen Punkt kann aber keinen Haken rein setzen. Probiert habe ich schon verschiedene Browser. Adapter ist aktuell Version 0.5.6
            Kann mir jemand weiterhelfen?
            Besten Dank und Gruß
            Steffen
            K H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Kueppert @Steffengr last edited by
              @Steffengr du musst den Haken versuchen, hinter dem Namen des Geräts zu aktivieren...die CheckBox selbst kannst leider nicht anklicken...da ist was verschoben. Liegt aber nicht am Adapter.
                Steffengr @Kueppert last edited by
                @Kueppert sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                Das hat funktioniert.
                Besten Dank.
                Steffen
                  SSenn last edited by SSenn
                  Hallo zusammen
                  Kann mir jemand sagen wie folgendes funktioniert?
                  --> Von Montag bis Freitag soll sich um 6:15Uhr die Kaffeemaschine einschalten.
                  Ich habe den Datenpunkt mit dem Status der Kaffeemaschine (an/aus).
                  Per Bewegungsmelder oder per Xiaomi Knopf kann ich sie bereits einschalten jedoch möchte ich diese beiden Komponenten weglassen.
                  Meine Frage kommt daher, da ich unter Auslöser ja nur die Uhrzeit habe und nicht wirklich einen „Auslöser“ (Bewegungsmelder, Knopf, Türkontakt ect).
                  • da_Woody
                    da_Woody @SSenn last edited by
                    @SSenn said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                    15 6 * * 1-5
                    erste min
                    zweite std
                    1-5 mo - fr
                      SSenn @da_Woody last edited by
                      @da_Woody
                      Cool, besten Dank für deine schnelle Rückmeldung. Habe gleich mal zum Testen eine Uhrzeit eingegeben, mal schauen ob es auf anhieb funktioniert 🙂
                      "Zeitabhängige Auslöser" war der Punkt, welcher mir gefehlt hat... Manchmal übersieht man einfach das offensichtlichste...
                      • da_Woody
                        @SSenn na dann... bin gespannt, sollte aber klappern.
                          SSenn @da_Woody last edited by SSenn
                          @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                          Hal zuerst leider nicht funktioniert und gerate jetzt habe ich es erfolgreich getestet👍 😁
                          Hatte vorhin bei Zielgeräte vergessen den Haken zu setzen um es aktiv zu machen😂
                          • da_Woody
                            @SSenn 😄 jaja, die haken... ging mir auch so, wie vor paar tagen von 0.2.0. auf 0.5.6 raugezogen hab. nix ging, haken dran, teilweise, erst als ich alle nochmal durchgeklickt hatte funzte wieder alles...
                              @da_Woody
                              Wenn es doch nur das erste mal gewesen wäre😂
                              Da schaue ich alles 3, 4x an und denke ja jetzt habe ich alles... bis ich dann merke ah nee, doch nicht
                              • da_Woody
                                @SSenn tja, bei dem entwicklungs speed @Mic vorlegt... muss ja auch erst nachlinsen was ich nicht vereinfachen könnte. 😉
                                  @da_Woody
                                  Das stimmt, hier ist @Mic schneller mit programmieren als ich mit testen😁
                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • da_Woody
                                    @SSenn btw: verdächtig ruhig im mom...
                                    aber bei 6 issues mit 4 "nice 2 have" is er anscheinend ausgelastet. 😄
                                    S Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @da_Woody
                                      Das stimmt... Dafür kommt dann alles auf einmal und man weiss nicht was man zuerst testen soll 😉
                                      Ich stehe leider schon wieder an 😞 (schreibe gerade etwas zusammen)...
                                      • Mic
                                        Mic Developer @da_Woody last edited by Mic
                                        Und mehreren anderen ioBroker-Projekten nebenbei 😉 😎
                                        Keine Sorge, ich melde mich auch hier alsbald zurück, inkl. eurer obigen Fragen/Vorschläge/usw
                                        Bin euch aber sehr dankbar, wenn ihr Einstellungs-Sachen unter euch lösen könnt, bin durchaus zeitlich sehr eingeschränkt 😉
                                          Ich habe zwar hier eine FAQ gefunden, komme aber leider nicht zurecht.
                                          Ziel:
                                          07:00 – 19:00 „Tag Kaltlicht 100%“
                                          19:00 – 21:15 „Abend Warmlicht 100%“
                                          21:15 – 07:00 „Nacht Warmlicht 15%“
                                          Wo stelle ich die Farbwerte ein damit ich „Kaltlicht 100%“, „Warmlicht 100“ und „Warmlicht 15%“ zu der gewünschten Zeit bekomme?
                                          Hier meine Werte aus deconz:
                                          @Mic
                                          Besten Dank für deinen Einsatz hier und den tollen Supprt.👍
                                          • da_Woody
                                            @Mic alles im grünen bereich! irgendwer findet irgendwas über irgendwie raus und so kommen alle weiter.
                                            mach dir keinen stress... 🤙
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            311236
