    4. Update Funktion im Admin geht nicht
      dtp last edited by
      @Ritter:
      Habe gestern admin 1.6.0 installiert was anfangs auch funktioniert. Sobald ich aber einmal iobroker neu starte kommt man nicht mehr auf die admin Seite, der Rest scheint aber zu laufen. `
      Gleiches Problem mit Version 1.6.1 des Admin-Adapters auf einem Raspi 3. Musste wieder zurück auf Version 1.5.3, wodurch dann der ebenfalls upgedatete SQL-Adapter nicht mehr wollte. Also musste ich auch den wieder downgraden.
      Hatte zudem Probleme mit den aktuellen Versionen von socket.io, npm und node. Bin mir jedoch nicht so ganz im Klaren darüber, ob https://github.com/npm/npm/issues/13055 oder http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=3642#p33808 weiter hilft.
      Gruß,
      Thorsten
      artautonomy created this issue in npm/npm
      closed NPM Install Failure (Darwin 15.5.0 ERR!) #13055
      • lobomau
        lobomau last edited by
        Ich hatte auch das Problem bis eben. Habe dann einige Adapter über github aktualisiert bis es ging.
        Jetzt hab ich:
        Simple api: 1.3.0
        Socket i.o: 1.7.0
        admin 1.6.1
        Vis: 0.10.9
        Und zuvor hatte ich auf js-controlle 0.12.1 geupdated.
          leo013 last edited by
          Ich habe auch mal ein update durchgeführt, allerdings ist die Visu offensichtlich mit
          einem Problem behaftet, ich sehe nur noch dieses Symbol :
          installiert sind:
          Simple api: 1.3.0
          Socket i.o: 1.7.0
          admin 1.6.1
          Vis: 0.10.9
          wie kann ich den ein downgrade durchführen?
          Wolfgang
            und selbst gelöst nach durchforsten des Forums:
            iobroker restart vis
            iobroker upload vis
            Danke an bluefox für den Hinweis in einem anderen Beitrag
              Ritter last edited by
              Ich hatte gestern den js-controller auf 0.12.2 aktualisiert danach hats dann auch funktioniert.
                Fitti last edited by
                @Ritter:
                Ich hatte gestern den js-controller auf 0.12.2 aktualisiert danach hats dann auch funktioniert. `
                Wie? Hat er es angeboten?
                Bekomme hier auch viele Hinweise, dass ich was nicht updaten kann. Frage mich gerade warum?
                Ich habe kein Angebot auf eine offizielle js-controller Version >=0.12 :? !
                Auch nicht nach iobroker update und restart.
                  welches repo hast du eingestellt?
                    Default: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Da war heute morgen noch alles drin.
                      Im Reiter Hosts ist nichts zu sehen?
                      Dann geh mal auf die Konsole und mach
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker update self
                      reboot
                      Rainer
                      • DirkK
                        DirkK last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        Ich hatte auch das Problem, offensichtlich muß hier eine reihenfolge eingehalten werden. Ich hab zuerst den Horscht (js-controller) aktualliesiert und dann
                        den admin, danach wurden stück für stück alle anderen freigegenen.
                        Sowohl der Raspi2 wie Raspi3 laufen jetzt mit den neuen Updates.
                        • rantanplan
                          rantanplan last edited by
                          Hallo
                          Könnte jemand so freundlich sein, mir eine Schritt für Schritt Erklärung für die Updates zu geben.
                          Aus aus den aktuellen Themen zum Update habe einiges ausprobiert. Alles ohne Erfolg.
                          ioBroker auf Win10 64bit
                          Mein Host hat immer noch die 0.11.2
                          Admin 1.5.3
                          Vis 0.10.7
                          Web Adapter 1.5.3
                          Update vom js-controler ergibt folgende Fehler.
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:33.478 info ursa@0.9.4
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:33.478 info optional dep failed, continuing
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:33.462 info WARN
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:33.462 info npm
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.369 info
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.369 info not ok
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.353 info ERR!
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.353 info gyp
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.353 info v3.0.3
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.353 info node-gyp -v
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.337 info ERR!
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.337 info gyp
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.337 info v4.3.1
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.337 info node -v
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.322 info gyp
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.322 info C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\letsencrypt\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.322 info cwd
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.322 info ERR!
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.306 info
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.306 info gyp
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.306 info "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.306 info command
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.306 info ERR!
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.290 info Windows_NT 10.0.10586
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.290 info System
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.290 info ERR!
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.290 info gyp
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.290 info at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.290 info stack
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.275 info
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.275 info gyp
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.275 info at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:71:11
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.275 info stack
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.275 info ERR!
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.275 info at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:116:14)
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.259 info
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.259 info ERR!
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.259 info gyp
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.259 info Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.259 info stack
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.244 info gyp
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.244 info configure error
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.244 info ERR!
                          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.165 info gyp
                          Ich habe keine Idee mehr.
                            @Homoran:
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            reboot
                            Rainer `
                            Mit
                            1.) cd /opt/iobroker
                            2.) iobroker stop
                            3.) iobroker update self
                            4.) reboot
                            5.) warten 😛
                            6.) cd /opt/iobroker
                            7.) iobroker stop
                            8.) iobroker <u>upgrade</u> self
                            9.) iobroker start
                            ging es dann. Habe jetzt 0.12.2 drauf. Die anderen Updates kann ich jetzt anwählen.
                              Dafür geht admin nach Update nicht mehr…. :evil:
                              • rantanplan
                                Hi Fitti
                                Update und Upgrade habe ich wohl nicht hintereinder gemacht.
                                @Fitti:
                                Dafür geht admin nach Update nicht mehr…. :evil: `
                                Aber ich warte besser noch etwas. 😢
                                • nieIP
                                  nieIP last edited by
                                  Hallo
                                  kleiner Hinweis zum js-controller bzw. zum Admin
                                  Auf der Karteikarte Hosts ist das Updatesymbol nicht sichtbar (schon seit einigen Versionen)
                                  Wenn man mit der Maus ein wenig rechts neben der Versionsnummer klickt, wird das Update aber ausgeführt.
                                  • rantanplan
                                    Simsalabim ich habe den js-controller 0.12.2 drauf 🙂
                                    Hat sich über Nacht wohl selbst aktualisiert.
                                    Nun kann ich auch die anderen Updates anwählen.
                                    Jetzt erstmal ein Snapshot vom System und dann gehts weiter.
                                      Griesemer last edited by
                                      habe leichtfertig ein admin update in der GUI angestoßen, ohne zuvor den js-controller (von 12.0 auf 12.2) zu updaten. Nach zwei Stunden und mehreren Backup-Versuchen habe ich immerhin wieder den Stand von gestern Abend.
                                      Ich bekomme es einfach nicht hin, js-controller zu aktualisieren. Auf der Console bekomme ich immer folgende Fehler:
                                      ! root@ioBroker:/opt/iobroker# npm cache clean
                                      ! root@ioBroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller –production
                                      ! npm ERR! Linux 4.4.17-v7+
                                      ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
                                      ! npm ERR! node v4.5.0
                                      ! npm ERR! npm v2.15.9
                                      ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      ! npm ERR! code EISGIT
                                      ! npm ERR! git Appears to be a git repo or submodule.
                                      ! npm ERR! git /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      ! npm ERR! git Refusing to remove it. Update manually,
                                      ! npm ERR! git or move it out of the way first.
                                      ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                      ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                                      Würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann 😄
                                      • rantanplan
                                        Hallo Griesemer
                                        Bei mir läuft es jetzt.
                                        Meine manuellen Versuche sind vorher auch alle gescheitert.
                                        Das "wundersame" Update meines js-controllers kann ich mir nur so erklären.
                                        Ich hatte im Admin-Adapter "aktiver Verwahrungsort" auf "online" gestellt. (rechts oben das Zahnrädchen)
                                          @Griesemer:
                                          Würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann 😄 `
                                          Habe es hinbekommen. Dazu habe ich das Verzeichnis
                                          umbenannt und danach mit
                                          das update erfolgreich durchgeführt.
                                            Hat jemand noch eine Idee, wie ich den admin zum laufen bekommen kann? Läuft seit vorgestern nicht mehr. Vis läuft aber.
                                            habe mit
                                            iobroker update admin
                                            iobroker upgrade admin
                                            npm install iobroker.admin
                                            versucht. Vorher stop und danach start, reboot - dad dingens will nicht. Sehe ab und wann das Zahnrad. Auch werden 1000ende von Zeilen im Debugger angezeigt.
                                            Irgendwann kommt der Fehler:
                                            TypeError: this.main is undefined                           adminEnums.js:302
                                            Enums/this.init()                                           adminEnums.js:3
                                            28
                                            4206
