    3. Entwicklung
    4. Fehlermeldung des Zigbee Adapters mit tradfri Geräten
    • Newan
      Newan @arteck last edited by
      @arteck Ja klar steht das da das es ein Memory Error ist. Aber da steht ja nicht wieso und wie wir das beheben können?
      Nach einem Abziehen durchstarten habe ich Ruhe und gestern ist ja auch dein Stick angekommen
        arteck Developer Most Active @Newan last edited by arteck
        @Newan sagte in Fehlermeldung des Zigbee Adapters mit tradfri Geräten:
        da ist auf dem Stick..der Speicher läuft voll.. und nach dem Abziehen wird der soeicher wieder gelöscht bis es wieder nach gewissen Zeit voll läuft
          jaridian @arteck last edited by
          Ich verstehe hier teilsweise nur Bahnhof, ist es jetzt ein Bug im Adapter der v1.2.1 ? Wird das in der nächsten Version behoben werden? Liegt es am Stick selber?
          Sind einfache Fragen, bitte um möglichst einfache Antworten.
          Danke im voraus.
          arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @jaridian last edited by
            @jaridian was verstehst du nicht genau ??
              jaridian @arteck last edited by jaridian
              @arteck ich verstehe z.b. nicht, warum man immer alles verschlimmbessern muss. Ist mir aber inzwischen Wurst. Ich denke, ich werde man einen conbee probieren, die sollen nicht übel sein.
                @jaridian es geht nicht um verschlimmbesserung.. sondern um Erweiterung.. es bleibt dir überlassen wenn alles läuft und du nichts vermisst.. dann lass es laufen.. Du MUSST nicht immer updaten
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @jaridian last edited by
                  @jaridian sagte in Fehlermeldung des Zigbee Adapters mit tradfri Geräten:
                  Danke im voraus.
                  • Es ist kein Bug im Adapter. Wenn überhaupt Software beteiligt ist dann dadurch das ein Fehlverhalten welches früher ignoriert wurde (MEM_ERROR statt SUCCESS) jetzt erkannt wird.
                  • Der Stick den Du nutzt ist an der Grenze seiner Möglichkeiten
                  • Du musst damit rechnen das durch die (von den Nutzern gewünschten) Anpassungen und Erweiterungen die Speicherauslastung auf dem Stick zunimmt. Damit wird der CC2531 immer mehr an seine Grenzen stossen.
                  Der Conbee Support im Zigbee Adapter ist experimentell. Mir ist zumindest ein Bug im Zusammenhang mit dem Conbee bekannt bei dem sich nicht mehr im Adapter vorhandene Geräte nicht löschen lassen. Wichtig ist dabei das dieser Code ausserhalb des ioBroker adapter liegt, und von uns nur bedingt schnell angepasst werden kann. Wenn Du vom CC2531 weg wechseln willst empfehle ich eine der anderen Varianten.
                  A.
                    jaridian @Asgothian last edited by jaridian
                    @Asgothian, @arteck
                    Danke Euch für die Antworten, das hilft schonmal weiter.
                    Und klar muss man nicht immer updaten, aber bisher waren es immer Verbesserungen und ich war immer top begeistert von den Updates des Adapters, bleibe nun vorerst aber bei der v1.2.0.
                      Für den Einen oder Anderen den es interessiert, mit dem Update auf 1.3.0 funktioniert alles wieder so, wie mit der v1.2.0 Keine Fehlermeldungen in den Logs bei Ikea Tradfri Komponenten.
                      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Newan
                        Newan @jaridian last edited by
                        @jaridian Danke fürs Feedback! Muss ich mal testen
                        • Newan
                          Newan @Newan last edited by
                          Also mit 1.3.1 kommen die Fehler nach einer gewissen Lauftzeit. Stick ziehen und reboot hilft dann nur
                          • Newan
                            2020-11-15 10:38:28.729 - error: zigbee.0 (1505) Error on send command to 0x680ae2fffe9253be. Error: Error: Command 0x680ae2fffe9253be/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":0,"transtime":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'undefined' (241))
                            at ZStackAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:339:27)
                            at Generator.next ()
                            at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
                            2020-11-15 10:40:12.657 - error: zigbee.0 (1505) Error on send command to 0x680ae2fffe9253be. Error: Error: Command 0x680ae2fffe9253be/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":0,"transtime":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'undefined' (241))
                            tradfri ikea error zigbee adapter cc2531
                            1616
