    5. Lichtsteuerung bei Ankunft
      joachim.knape @da_Woody last edited by
      @da_Woody ja, das ist klar. das handy hat immer die gleiche ip.
        jensven @joachim.knape last edited by jensven
        hier stand quatsch
        • da_Woody
          da_Woody @joachim.knape last edited by
          @joachim-knape schon mal smart-control angeschaut? bei mir ist es so, das wenn keiner zu hause ist, werden die 3 lampen auf der terasse nicht eingeschalten, wenn wer zu hause ist, 1. sunset, 2. sunset+15, 3. sunset+30.
          ok, die abstufung brauchst du nicht, und das ganze umgekehrt. sollte sich mit dem adapter aber steuern lassen.
            Homoran Global Moderator Administrators @joachim.knape last edited by
            @joachim-knape sagte in Lichtsteuerung bei Ankunft:
            aber das Licht geht immer wieder an und aus...
            ist doch klar, 5000ms sind nur 5 Sekunden, und danach ist der Status des Handys ja immer noch wahr und du triggerst sogar auf aktualisieren
            deswegen solltest du ja auf "ist größer als letztes" triggern
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @joachim.knape last edited by
              @joachim-knape
              warum noch ein sonst ? (das sonst und der Inhalt kann weg) Und Dein Trigger steht auf wurde aktualisiert ? (probiere wurde geändert)
              Und die 5 Sekunden sind nur zum testen ? Weil Du oben im 1.Beitrag 2 Minuten geschrieben hast.
                joachim.knape @dslraser last edited by joachim.knape
                @dslraser die zeitangabe von 5 sekunden ist nur zum testen. kann ja später auf 5min hochgesetzt werdne, wenn alles klappt.
                ich habe das script jetzt so:
                der trigger mit größer als letztes klappt.. aber nur beim ersten objekt.. wenn ich nach hause komme, gehts, mein weib tappt im dunkeln...
                wie bekommt man beim triggern hin, daß ENTWEDER ODER erkannt wird?
                irgendwann verzweifel ich hier nochmal..
                EDIT... ich hab FALLS usw für mein weib vergessen...
                • dslraser
                  @joachim-knape
                  und setze bei der Verzögerung noch den Haken löschen falls läuft.
                  • dslraser
                    das kannst auch damit machen, ohne ein zusätzliches falls usw...
                      @dslraser wenn ich jetzt noch reinbekomme, daß es nur läuft, wenns dunkel ist, wärs perfekt.. ggg
                      • dslraser
                        Hast Du irgendwas zum messen der Helligkeit ? (ich mache das über einen Bewegungsmelder im Aussenbereich, der kann auch die Helligkeit messen)
                        Sonst eben über Astrozeiten.
                          @dslraser wie baue ich denn da jetzt astrozeiten ein.. kopfkratz
                          dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @joachim.knape last edited by dslraser
                            Ich mache nix mit Astro, von daher nicht getestet. Probiere mal so:
                            Edit: Export geändert
                             <block type="on_ext" id="wo+n7k.axGoXczYz%s|Z" x="112" y="62">
                               <field name="CONDITION">gt</field>
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="E[#qZzqWB;9[?2AZ9!1w">
                               <value name="OID1">
                                 <shadow type="field_oid" id="x[=WA763_i[|sd`-0ygv">
                                 <block type="controls_if" id="@|9?zj1#jBDY!)p%uF=w">
                                     <block type="logic_operation" id="XT!E~i8~G-%AWMDx)C(y" inline="false">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                         <block type="time_compare_ex" id="gG|43tDqnH+tSoDQgU=Q">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                           <field name="OPTION">&gt;=</field>
                                           <value name="START_TIME">
                                             <shadow type="text" id="_!8!$R;N(l)N]3?6jM,H">
                                               <field name="TEXT">12:00</field>
                                             <block type="time_astro" id="JpJ;,er2-Jxz%gM5QEZ{">
                                               <field name="TYPE">sunset</field>
                                               <field name="OFFSET">0</field>
                                         <block type="time_compare_ex" id="Y8++p6ZU3LBs~38`bJrk">
                                           <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                             <shadow type="text">
                                             <block type="time_astro" id="*$:M-i:%z6w?4ru??r[@">
                                               <field name="TYPE">sunrise</field>
                                     <block type="controls_if" id="Is/ndd^-}wEDGo`eD;b#">
                                         <block type="logic_operation" id="iWRE};StGgIGY.UEdFlB" inline="false">
                                             <block type="logic_compare" id="~2,u[a.|I8z=}},ARRZ,">
                                               <field name="OP">EQ</field>
                                                 <block type="get_value" id="Sy=X[;.hN}v5XmdM#l4z">
                                                   <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="7uM.~%=3Q=$Ds^@?2Luu">
                                             <block type="logic_compare" id="k)Q2AA#jx,@;f%U9R%d`">
                                                 <block type="get_value" id="=uK_.,g|~]uff@?mKAaF">
                                                 <block type="logic_boolean" id="O%6p^BLiVpi93D+r!E^Y">
                                         <block type="control" id="#4rpLhqe!8R,ze1DZk7I">
                                             <block type="logic_boolean" id="i%xTm9};5+jpn(1)IyY9">
                                             <block type="control" id="AEbfr1;^Fk(oKFL?qz,F">
                                               <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="`(4aD2x}6%~o2*oS(!PZ">
                            • da_Woody
                              da_Woody @dslraser last edited by
                              @dslraser astro ist sicher die bessere wahl. gerade in der jahreszeit kanns schon mal am nachmittag düster werden, aber nicht wirklich finster. das wird dann schwierig mit justieren.
                              • dslraser
                                @joachim-knape
                                ich habe hier auch noch ein JS (nicht von mir), was ich aktuell nicht benutze, aber das Zeigt Dir die Astrozeiten an.
                                const sec = false; // Sekunden darstellen oder nicht
                                const fC = true; // forceCreation ein/aus
                                const pfad = "Eigene_Datenpunkte.Astro"; // Pfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
                                // TAGESZEITEN - T E I L
                                // Tageszeiten nach eigenem Gusto (Shifts siehe schedules weiter unten)
                                const tageszeiten = ["Nacht",
                                                  "Morgendämmerung",
                                                  "Sonnenaufgang",
                                                  "Morgen",
                                                  "Vormittag",
                                                  "Mittag",
                                                  "Nachmittag",
                                                  "Abend",
                                                  "Sonnenuntergang",
                                                  "Abenddämmerung"
                                const idTageszeit = "javascript." + instance  + "." + pfad + ".Tageszeit.current" /*Tageszeit*/,
                                   idTageszeitNext = "javascript." + instance  + "." + pfad + ".Tageszeit.next";
                                createState(idTageszeit, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                                 desc: "Name der Tageszeit",
                                 type: "string"
                                createState(idTageszeitNext, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                                 name: "nächste Tageszeit",
                                 desc: "Name der nächsten Tageszeit",
                                 type: "string"
                                function neue_tageszeit(abschnitt) {
                                 var akt = tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)],
                                 // wenn aktuelles Element ist letztes, dann nächstes ist erstes :-D
                                 nxt = (abschnitt + 1 === tageszeiten.length) ? tageszeiten[0] : tageszeiten[parseInt(abschnitt + 1, 10)];
                                 setState(idTageszeit, akt);
                                 setState(idTageszeitNext, nxt);
                                 log("neue Tagezeit: " + akt);
                                 log("nächte kommende Tagezeit: " + nxt);
                                // Nacht
                                schedule({
                                 astro: "nauticalDusk",
                                 shift: 45
                                }, function () {
                                 neue_tageszeit(0);
                                // Morgengdämmerung
                                schedule({
                                 astro: "nauticalDawn",
                                 shift: -45
                                }, function () {
                                 neue_tageszeit(1);
                                // Sonnenaufgang
                                schedule({
                                 astro: "sunrise"
                                }, function() {
                                 neue_tageszeit(2);
                                // Morgen
                                schedule({
                                 astro: "sunriseEnd"
                                }, function () {
                                 neue_tageszeit(3);
                                // Vormittag
                                schedule({
                                 astro: "goldenHourEnd",
                                 shift: 60
                                }, function () {
                                 neue_tageszeit(4);
                                // Mittag
                                schedule({
                                 astro: "solarNoon",
                                 shift: -30
                                }, function () {
                                 neue_tageszeit(5);
                                // Nachmittag
                                schedule({
                                 astro: "solarNoon",
                                 shift: 30
                                }, function () {
                                 neue_tageszeit(6);
                                // Abend
                                schedule({
                                 astro: "goldenHour",
                                 shift: -60
                                }, function () {
                                 neue_tageszeit(7);
                                // Sonnenuntergang
                                schedule({
                                 astro: "sunsetStart",
                                }, function () {
                                 neue_tageszeit(8);
                                // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
                                schedule({
                                 astro: "sunset"
                                }, function () {
                                 neue_tageszeit(9);
                                // A S T O - T E I L
                                /* Objekt Astrotag
                                Astrotag liegt zwischen Sonnauf- und untergang,
                                Astronacht liegt zwischen Sonnenunter- und aufgang */
                                const idAstrotag =  "javascript." + instance + "." + pfad + ".Astrotag";
                                // Objekt für Uhrzeiten der Astrozeiten
                                const astrotime = {
                                 "elements" : [
                                     // Astrotag beginnt
                                         "fname" : "sunrise", // function name
                                         "de" : {
                                             "name" : "Sonnenaufgang",
                                             "nxt" : "nächster",
                                             "desc" : ""
                                         "en" : {
                                             "name" : "Sunrise",
                                             "desc" : "top edge of the sun appears on the horizon"
                                         "astroday" : true //during astroday
                                         "fname" : "sunriseEnd", // function name
                                         "de" : {
                                             "name" : "Ende Sonnenaufgang",
                                             "nxt" : "nächstes",
                                             "desc" : ""
                                         "en" : {
                                             "name" : "End of sunrise",
                                             "desc" : "bottom edge of the sun touches the horizon"
                                         "fname" : "goldenHourEnd", // function name
                                         "de" : {
                                             "name" : "Ende der goldenen Stunde am Morgen",
                                             "nxt" : "nächstes",
                                             "desc" : ""
                                         "en" : {
                                             "name" : "End of golden hour",
                                             "desc" : "morning golden hour (soft light, best time for photography) ends"
                                         "fname" : "solarNoon", // function name
                                         "de" : {
                                             "name" : "Sonnenhöchststand",
                                             "nxt" : "nächster",
                                             "desc" : ""
                                         "en" : {
                                             "name" : "Solar noon",
                                             "desc" : "sun is in the highest position"
                                         "fname" : "goldenHour", // function name
                                         "de" : {
                                             "name" : "Goldene Stunde (am Abend)",
                                             "nxt" : "nächste",
                                             "desc" : ""
                                         "en" : {
                                             "name" : "Golden hour",
                                             "desc" : "evening golden hour starts"
                                         "fname" : "sunsetStart", // function name
                                         "de" : {
                                             "name" : "Beginn Sonnenuntergang",
                                             "nxt" : "nächster",
                                             "desc" : ""
                                         "en" : {
                                             "name" : "Sunset starts",
                                     // Astronacht beginnt
                                         "fname" : "sunset", // function name
                                         "de" : {
                                             "name" : "Sonnenuntergang",
                                             "nxt" : "nächster",
                                             "desc" : ""
                                         "en" : {
                                             "name" : "Sunset",
                                             "desc" : "sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts"
                                         "astroday" : false //during astronight
                                         "fname" : "dusk",
                                         "de" : {
                                             "name" : "Abenddämmerung",
                                             "nxt" : "nächste",
                                             "desc" : ""
                                         "en" : {
                                             "name" : "Dusk",
                                             "desc" : "evening nautical twilight starts"
                                         "fname" : "nauticalDusk",
                                         "de" : {
                                             "name" : "nautische Abenddämmerung",
                                             "nxt" : "nächste",
                                             "desc" : ""
                                         "en" : {
                                             "name" : "Nautical dusk",
                                             "desc" : "evening astronomical twilight starts"
                                         "fname" : "nadir",
                                         "de" : {
                                             "name" : "Nadir",
                                             "nxt" : "nächster",
                                             "desc" : "Fußpunkt gegenüber dem Zenit"
                                         "en" : {
                                             "name" : "Nadir",
                                             "desc" : "darkest moment of the night, sun is in the lowest position"
                                         "fname" : "nauticalDawn",
                                         "de" : {
                                             "name" : "nautische Morgendämmerung",
                                             "nxt" : "nächste",
                                             "desc" : ""
                                         "en" : {
                                             "name" : "Nautical dawn",
                                             "desc" : "morning nautical twilight starts"
                                         "fname" : "dawn",
                                         "de" : {
                                             "name" : "Morgendämmerung",
                                             "nxt" : "nächste",
                                             "desc" : ""
                                         "en" : {
                                             "name" : "dawn",
                                             "desc" : "morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts"
                                function writeAstroTimes(i) {
                                 // führende Nummer zur Sortierung in Admin/Objekte
                                 var nr = (i+1 < 10) ? "0" + (i+1) : (i+1);
                                 // Erstelle Objekt, falls nicht bereits vorhanden
                                 var idAstroObject = "javascript." + instance + "." + pfad + ".Zeiten." + nr + " - " + astrotime.elements[i].fname;
                                 createState(idAstroObject, " ", fC, {
                                     name: astrotime.elements[i].de.nxt + " " + astrotime.elements[i].de.name + " Uhrzeit",
                                     desc: astrotime.elements[i].en.desc,
                                     type: "string"
                                 setTimeout(function() { // kurz warten, damit Objekte ggf. erst angelgt werden können
                                     var astrotag = getState(idAstrotag).val,
                                         temp;
                                     var today = new Date();
                                     var tomorrow = new Date(today.setDate(today.getDate()+1));
                                     var next_event;
                                     if (astrotag) {
                                         // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
                                         next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? tomorrow : today; // prüfen
                                     } else {
                                         // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
                                         next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? today : tomorrow; // prüfen
                                     var fname = astrotime.elements[i].fname;
                                     temp = getAstroDate(fname, next_event);
                                     setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })) );
                                 }, 3 * 1000);
                                // Zeit mit oder ohne Sekunden anzeigen
                                function checkSec (zeit) {
                                 if (!sec) {
                                     var newString_arr = zeit.split(":");
                                     var newString = newString_arr[0] + ":" + newString_arr[1];
                                     return (newString);
                                 } else return (zeit);
                                function getAstroday() {
                                 // Astrotag bestimmen (boolean)
                                 createState(idAstrotag, false, fC, {
                                     type: "boolean",
                                     desc: "Liegt die aktuelle Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang"
                                 setState(idAstrotag, isAstroDay());
                                function iterateAstrotimes() {
                                 // Zeiten für jede Astrozeit schreiben
                                 for (var i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                                     writeAstroTimes(i);
                                // Astrotag checken
                                schedule("*/1 * * * *", function () { // jede Minute
                                 getAstroday();
                                 iterateAstrotimes();
                                getAstroday();
                                Sieht dann so aus
                                • dslraser
                                  oder so...
                                     <value name="OID0">
                                     <value name="OID1">
                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                             <value name="END_TIME">
                                               <shadow type="text" id="3@~d:{r][Dv4cj@V#e%!">
                                                 <field name="TEXT">18:00</field>
                                                 <field name="OP">OR</field>
                                  EDIT:
                                  Oder so, weil Astro hat glaube ich irgendein Problem mit dem Tageswechsel (irgendwas war da, weiß ich aber leider nicht mehr genau...)
                                     <value name="OID0">
                                     <value name="OID1">
                                             <field name="OPTION">not between</field>
                                  825
