    4. Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update
      M-A-X @Knoddel last edited by
      @Knoddel hey. Ohne eine Anleitung traue ich mich nicht. Aber es gibt ja auch eh noch keine neue Version 🙂
        Knoddel @M-A-X last edited by
        @M-A-X
        habe eine Anleitung gefunden aber selbst noch nicht ausprobiert
        Hier gehts es zur Anleitung
          @Knoddel hab mir auch eine weg gespeichert (google translate)
          https://modkam.ru/?p=1188
          Da aber zurück zur Februar Version gegangen wurde (die ich habe), hab ich noch kein Update nötig 🙂
            dimaiv last edited by
            Es geht viel einfacher.
            hier: https://www.segger.com/downloads/flasher/
            muss du folgendes runterladen und instalieren: "J-Link Software and Documentation pack for Windows - 6.84"
            Du startest "J-Flash Lite 6.84" und machst die Punkte 1-3 wie auf dem Bild:
            Dann hier unter Punkt 1 neue Firmware wählen.
            Dann Punkt 2, dauert ungefähr 5 sekunden.
            Dann Punkt 3, dauert ungefähr 2 sekunden.
            Fertig.
            M T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              M-A-X @dimaiv last edited by
              @dimaiv danke dafür. Die andere Anleitung braucht man aber auch, da darin steht wie man das Modul anschließt beim flashen 🙂
                arteck Developer Most Active @M-A-X last edited by
                @M-A-X kommt drauf an von dem du den stick hast.. unsere habe iene 1zu1 belegung zu jlink
                  M-A-X @arteck last edited by
                  @arteck das trifft sich ja gut. Meins ist von dir 😉
                    @M-A-X ja dann kannmst die Pins reinstecken brauchst nichtmal löten.. wens vom jlink erkannt wird ist alles OK wenn nicht dann einemal drehen..
                    kannst nix dabei kaputt machen
                      @arteck
                      Hier einfach Stifte auflöten und da das Kabel dran stecken, oder?
                        @M-A-X ja.. oder einfach nur dranstecken brauchst nicht löten
                          Jetzt muss ich das Thema doch noch mal ausgraben. Auf der ursprünglichen Seite ist die Firmware verschwunden und nur ein link auf eine andere Seite. Ist folgendes die richtige Version?
                          Und sollte man die aufspielen? Irgendwie hab ich im Kopf, dass eine Version (könnte zeitlich diese von vor 4 Monaten sein) zurück gezogen wurde, da die aus Februar besser geklappt hat?!
                            dimaiv @M-A-X last edited by
                            @M-A-X welche Firmware hast du im Moment?
                              @dimaiv vom 11.02.2020
                                @M-A-X
                                Und warum willst du irgendwas aufspielen?
                                  trottellumme @dimaiv last edited by
                                  @dimaiv habe die J-Link Software runtergeladen und installiert und den Debugger sowie meinen selbst gelöteten Stick an den Debugger angeschlossen. Wie kann ich nun die FW von Github runterladen? Irgendwie bin ich zu doof dazu. KLicke ich auf die Datei kommt im nächsten Fenster nur "Hex-Text", Rechtsklick auf Datei geht auch nicht 😞 . Bitte um Hilfe...
                                    Knoddel @trottellumme last edited by
                                    @trottellumme
                                    Ich benutze diese Firmware Link
                                    Auf der Datei einen rechts Klick (roter Pfeil) und link speichern unter
                                    Die Firmware Funktioniert bei mir einwandfrei
                                      trottellumme @Knoddel last edited by
                                      @Knoddel vielen Dank. DL hat geklappt und das Löschen des chip auch, aber dann kommt diese Meldung: 2020-12-12 11_07_37-Window.png LED im Debugger und auf dem Stick (für 3,3V) leuchten... Woran könnte es liegen? Passt die FW nicht?
                                        @trottellumme
                                        nach dem löschen den stick vom kabel trennen und wieder anschließen dann funktioniert das flashen
                                          @Knoddel ok, danke für die schnelle Antwort. Habe nochmal von vorn (debugger und Stick neu verbunden und debugger an den läppi). Erase chip klappt, dann Verbindung zwischen Stick und Debugger getrennt und neu verbunden, dann kommt 😞
                                            trottellumme @trottellumme last edited by
                                            Ich glaube, es liegt an der hex Datei. Wenn ich die mit dem Editor öffne, sieht es nicht unbedingt nach einer hex Datei aus. Glaube, es liegt am Download der hex...
                                            cc2538 + cc2592 firmware zigbee
                                            16
                                            75
                                            12023
