    4. [gelöst] VIS nach Update nicht erreichbar
      läuft der web adapter?
      Rainer
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Hi Rainer,
        laut Admin-GUI ja.
        Laut ps auf der Konsole auch.
        Gruß,
        Eric
        • eric2905
          So, bin auf den Snapshot vor der Update-Runde zurückgegangen und habe alle Schritte nochmal einzeln und nacheinander ausgeführt (nicht auf der Konsole, sondern im Admin-GUI).
          Jetzt läuft alles.
          Gruß,
          Eric
            bullydog1984de last edited by
            Hi eric2905,
            habe genau das selbe Problem. Ebenfalls alle Updates über die Konsole durchgeführt und eine Anmeldung ist nicht mehr möglich… Die admin-Seite bleibt weiß.
            Hat jemand eine Idee?
              Auch den Controller upgedatet?
              Rainer
                Hallo Homoran,
                ja alle zur Verfügung gestellten Updates durchgeführt. Habe ioBroker auch vor der Update-Runde gestoppt! "und wieder gestartet ;-)"
                  Hast du die Updates einzeln gemacht?
                  Anschließend ein
                   iobroker upload adaptername
                  durchgeführt?
                  Rainer
                    Fritzo81 last edited by
                    hab das gleiche Problem. Auf dem Tablet läufts noch mit der app. Am Rechner geht der Editor und vis nicht mehr
                    (Erst wurde der controller, dann der Rest upgedated. Alles über Console)
                    Gruß Fritzo
                      ja jedes Update über npm install iobroker.xxxxx durchgeführt. Stehe echt auf den Schlauch da es nie Probleme gab!
                        Hallo Fritzo81,
                        grade getestet auch bei mir läuft noch die App…
                          @bullydog1984de:
                          ja jedes Update über npm install iobroker.xxxxx durchgeführt. Stehe echt auf den Schlauch da es nie Probleme gab! `
                          Dann mach doch bitte auch noch den Upload.
                          Rainer
                            meinst du````
                            iobroker upload
                              @Homoran:
                              Anschließend ein
                              Code:
                              durchgeführt? `
                              Wobei natürlich adaptername durch den Namen des Adapters ausgetauscht werden muss.
                              Und ja, in der Konsole.
                              Rainer
                                Es hat funktioniert!
                                Keine Ahnung warum, aber es geht.
                                  bei mir nicht 😞
                                  habe die Adapter:
                                  • admin
                                  • web
                                  • vis
                                  nochmal mit````
                                    auf vis kann ich mittlerweile über den Browser zugreifen. Die Admin-Oberfläche von ioBroker bleibt mir immer noch verwehrt 😢 …
                                    • Z
                                      Zippolighter last edited by
                                      Bei mir das gleiche.
                                      Erst das Host Update auf Raspberry Pi3 mit Jessie gemacht auf 12.2 dann reboot.
                                      Als nächstes den ioBroker Admin. Seitdem ist die Admin Seite leer. VIS funktioniert so wie es aussieht.
                                        alle instanzen laufen, jedoch ist ein Zugriff auf ioBoker.admin immer noch nicht möglich…
                                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                        system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 0
                                        system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
                                        system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 0
                                        system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 0
                                        system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm - enabled
                                        system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
                                        system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
                                        system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
                                        system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
                                        system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb - enabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph - enabled
                                        system.adapter.rpi.0 : rpi - enabled
                                        system.adapter.flot.0 : flot - enabled
                                        system.adapter.history.0 : history - enabled
                                        system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled
                                        system.adapter.vis-map.0 : vis-map - enabled
                                        system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
                                        system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                                        system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled
                                        • Bluefox
                                          Bluefox last edited by
                                          @bullydog1984de:
                                          system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled `
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
                                          Und was sagt
                                          cd /opt/iobroker
                                          node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
                                          • Z
                                            ` > Und was sagt
                                            cd /opt/iobroker
                                            Wo soll denn dann eine Ausgabe sein. Nach der Eingabe erscheint nach ein paar Sekunden wieder der Prompt
                                            6984
