    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
      spectrekr last edited by
      Делаю запрос через sql драйвер,
      sendTo('sql.0', 'query','SELECT UDH, UpdatedInDB FROM smsd.inbox WHERE ID = '+ id, function(res) {};
      Результат возвращается в JSON и в итоге UpdatedInDB содержит дату формата 2016-08-25T07:28:07.000Z, а должен быть 2016-08-25 10:28:07. Как получить нужный формат, а то данное значение необходимо для следующего запроса?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @spectrekr:
        Результат возвращается в JSON и в итоге UpdatedInDB содержит дату формата 2016-08-25T07:28:07.000Z, а должен быть 2016-08-25 10:28:07. Как получить нужный формат, а то данное значение необходимо для следующего запроса? `
        new Date('2016-08-25T07:28:07.000Z').toLocaleString() => "25.08.2016, 9:28:07"
        oder
        formatDate(new Date('2016-08-25T07:28:07.000Z'), 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss') => "2016-08-25 09:28:07.000"
          MSapogov last edited by
          Простите за глупый вопрос.
          Очень хочется получить значение из переменной - squeezebox.0.Children.currentTitle
          и отправить его в mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2
          И значение из squeezebox.0.Children.volume отправить на mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3 добавив слово "Громкость" значение "%".
          А так -же при появлении события mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1 неважно какое, главное новое событие - изменить значение squeezebox.0.Children.volume на +1
          Этакий ваносной пульт от squeezebox по MQTT.
            @MSapogov:
            и отправить его в mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2 `
            setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", getState("squeezebox.0.Children.currentTitle").val);
            @MSapogov:
            Этакий ваносной пульт от squeezebox по MQTT. `
            setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
            @MSapogov:
            on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1', change: 'any'}, function (obj) {
            setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val + 1);
            Как-то так))
              Спасибо!
              Говорю-же глупый вопрос…
              А куда это писать? В файлик какой что-ли? Или в WEB интерфейсе где?
                Устанавливаете драйвер javascript и в нем создаете скрипт.
                  @spectrekr:
                  Устанавливаете драйвер javascript и в нем создаете скрипт. `
                  Установил Javascript Script Engine.
                  Ну никак не пойму как в нем создать скрипт. В настройках драйвера ничего подобного нет. 😞
                    andrey99986 last edited by
                    @MSapogov:
                    @spectrekr:
                    Ну никак не пойму как в нем создать скрипт. В настройках драйвера ничего подобного нет. 😞 `
                    В админке должна появиться закладка "Скрипты". Надо принудительно обновить страницу, если не видно.
                      @andrey99986:
                      @MSapogov:
                      @spectrekr:
                      Ну никак не пойму как в нем создать скрипт. В настройках драйвера ничего подобного нет. 😞 В админке должна появиться закладка "Скрипты". Надо принудительно обновить страницу, если не видно.
                      Спасибо! А я-то обновлял инфо о драйверах. 🙂
                      И на последок, в какое место вставить cron для строки setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %"); чтобы она выполнялась каждые 2 секунды?
                      Скрипт on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1', change: 'any'}, function (obj) {
                      }); - работает безупречно!!!
                        @MSapogov:
                        }); - работает безупречно!!! `
                        А зачем? согласно документации на https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
                        Функция "on" запускает "слушатель" на изменение или обновления состояния.
                        Соответственно если запустить в "Скриптах" 1 раз - будет слушать и реагировать всегда.
                          @andrey99986:
                          Соответственно если запустить в "Скриптах" 1 раз - будет слушать и реагировать всегда. `
                          Согласно ТЗ человека.
                          @MSapogov:
                          А так -же при появлении события mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1 неважно какое, главное новое событие - изменить значение squeezebox.0.Children.volume на +1 `
                          @MSapogov:
                          И на последок, в какое место вставить cron для строки setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %"); чтобы она выполнялась каждые 2 секунды? `
                          schedule("*/2 * * * * *", function () {
                            Проблема - если в скрипте ошибка, драйвер Javascript начинает бесконечно перезапускаться, в лог пишет одно и то же:
                            host-home	2016-09-14 12:36:08.572	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            host-home	2016-09-14 12:36:08.571	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                            javascript-0	2016-09-14 12:36:08.563	info	terminating
                            Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:78:26)
                            Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	at errnoException (dns.js:27:10)
                            Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.2.10:8088 192.168.2.10:8088:80
                            при этом зайти в "Скрипты" и исправить её невозможно - страница "Скрипты" не загружается.
                            Что в таких случаях делать?
                              electric last edited by
                              @andrey99986:
                              Что в таких случаях делать? `
                              Можно попробовать остановить неработающий скрипт и перезапустить драйвер.
                              Вкладка "Объекты" - далее раскрываем список с нужным экземпляром драйвера (к примеру javascript.0), далее "scriptEnabled" - группа скриптов с искомым и значение true меняем на false.
                              Перезапускаем драйвер, смотрим где ошибка.
                                creo last edited by
                                Пытаюсь написать скрипт включения света, все вроде работает но он сам по себе включается каждые 30сек (я так понимаю время опроса Меги) как это обойти?
                                сам скрипт:
                                on({id: "megad.1.p1_Движение_гостинная"/*Движение_гостинная*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                                        if (getState('onSensor').val === 1 && getState('svetOn').val === 0){
                                            log(getState('svetOn').val);
                                                clearTimeout(timer);
                                                var lux_kitchen = getState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/).val;
                                                log(lux_kitchen);
                                                    if (getState('svetOn').val === 0){flag_motion_kitchen = true;}
                                                    if (flag_motion_kitchen){
                                                        log('запускаем таймер отключения на 30000');
                                                        timer = setTimeout(function() {
                                                            setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/, 0);
                                                            flag_motion_kitchen = false;
                                                            setState('svetOn',0);
                                                           log("выкл свет по таймеру");
                                                        30000
                                                    if (obj.newState.val === true && flag_motion_kitchen){
                                                        setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/, 255);
                                                        setState('svetOn',3);
                                                        log("вкл свет");
                                • Bluefox
                                  @creo:
                                  сам скрипт:
                                                  log(lux_kitchen);
                                                          30000
                                                          log("вкл свет");
                                  Просто добавь первой строчкой
                                  перед "if (getState('onSensor').val ==…."
                                  if (obj.state.ack) return;
                                    creo last edited by
                                    теперь скрипт дальше чем if (obj.state.ack) return; не отрабатывает&
                                    Даже при приходящем событии о смене статуса
                                    • Bluefox
                                      @creo:
                                      Даже при приходящем событии о смене статуса А что говорит на первой строкой > console.log(typeof getState('onSensor').val) `
                                      Поменяй === на ==
                                        creo last edited by
                                        я сделал так:
                                        var timer;
                                        var flag_motion_kitchen = false;
                                            console.log("до");
                                            console.log("после");
                                                    log(lux_kitchen);
                                                            30000
                                                            log("вкл свет хуй знает");
                                        console.log("после"); - не работает
                                        • Bluefox
                                          Удали if (obj.state.ack) return;
                                          я понял, что ты на движение среагировать хочешь.
                                          Просто замени === на ==
                                            creo last edited by
                                            Но ведь на сколько я понимаю разница в операторах только в варианте сравнения типов?
                                            358
                                            104215
