    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Gabe last edited by AlCalzone
      @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
      Aber schlafen die nicht immer bis sie auslösen?
      Sorry, hatte deinen Kommentar übersehen.
      Streng genommen wachen die nicht mal auf, wenn sie auslösen. Wenn sie nicht aufwachen, schreitet das Interview nicht voran (welches bei jedem Adapter-Start gemacht wird) und die Werte werden nie angelegt weil der entsprechende Code nicht ausgeführt wird.
      Probier doch mal, einen der Nodes manuell aufzuwecken, ob sich dann was tut. Am besten direkt bei aktiviertem Log, damit ich es nachvollziehen kann.
      @jrgsch
      zu 1.: Die Konfigurations-Einträge sind hier definiert:
      https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/blob/master/packages/config/config/devices/0x010f/fgkf601.json
      Ich weiß nicht wie fit du bist, aber du kannst gerne einen PR erstellen mit den nötigen Änderungen. Eine Beschreibung des Dateiformats findest du unter https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files
      Was ich auf dem Screenshot schon erkennen kann: Es werden Sonderzeichen für Dreieck, etc verwendet, die beim "Übersetzen" in ioBroker-IDs verloren gehen (und daher vermutlich alle den gleichen State beschreiben). Die sollten besser durch "Triangle", "Square", etc. ersetzt werden.
      Falls dir das zu viel ist, bitte explizit beschreiben, welche Fehler du siehst, dann mach ich es am Wochenende selbst.
      zu 2.: Ich brauche die Node-Nummer des Geräts
        Gabe last edited by
        @AlCalzone anbei der Log habe mal Node 36 ausgelösst. Danach bekommt er auch den 0 Wert
        zwave-25143.log
          jrgsch @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone
          Danke für die schnelle Reaktion
          zu 1. schaue ich mir an --> ich hatte die Datei schon gefunden aber mich noch nicht dran vergriffen, falls ich erfolgreich bin stelle ich sie hier rein, damit sie in der nächsten release aktualisiert werden kann
          zu 2. es handelt sich um Node Nr 5
          • AlCalzone
            @Gabe Ich meinte eigentlich nur aufwecken, nicht den Alarm auslösen 🙂 Sollte auch in der Anleitung stehen, wie das geht. I.d.R. ist das der Knopf, der auch zum Einbinden genutzt wurde.
            @jrgsch sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
            Das initiale Interview ist noch nicht durch - erkennbar am Status "ready", der bei dir auf "false" steht. Batteriebetriebene Geräte müssen aufgeweckt werden (bzw. es muss lange genug gewartet werden), damit das durchläuft. Oft wachen die nur alle paar Stunden ganz kurz auf.
            G J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Gabe @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone frag mich nicht warum, aber trotz Neustart des Adapters setzt er jetzt value... Vllt brauchte er einmal die Auslösung? Keine Ahnung...
              • AlCalzone
                @Gabe Der Wert wird nicht gelöscht wenn er mal da war - falls du das meinst?
                  @AlCalzone auch nicht bei einem kompletten Neustart von iobroker?
                  • AlCalzone
                    @Gabe Nein
                    • Z
                      zanabria @AlCalzone last edited by
                      @AlCalzone
                      hi, gibt es für den Sensative StribsBA-Sensative-Strips-Türkontaktstreifen-Zwave.png
                      auch eine Möglichkeit der Inclusion in IoBroker (Z-Wave)?
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @zanabria last edited by
                        @zanabria Wüsste jetzt nicht warum nicht 😉
                          @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                          da muss mehr dahinter stecken, alle anderen Objekte sind da und ich habe den Sensor mehrfach manuell aufgeweckt und dabei auch das Interview wiederholt
                            BausSH @AlCalzone last edited by
                            v1.7.6 ist auf dem Weg
                            Danke für deine Mühe. Leider ist mein Problem noch nicht ganz beseitigt. Der Target-Value der Helligkeit ist jetzt tatsächlich schreibbar, aber die Target-Values der Farben und Weißkanäle sind noch immer nicht beschreibbar. Ändere ich das, bleibt die Lampenfarbe immer noch nicht geändert. Hier sind die Raw-Daten des Grünkanals:
                              "from": "system.adapter.zwave2.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1602862049462,
                              "common": {
                                "name": "Target value (Green)",
                                "role": "value",
                                "desc": "The target value of the Green color.",
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 255,
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {
                                "nodeId": 9,
                                "valueId": {
                                  "commandClass": 51,
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "targetColor",
                                  "propertyKey": 3
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1638
                              "_id": "zwave2.0.Node_009.Color_Switch.targetColor_green",
                              "type": "state"
                            Brauchst du für die nicht funktionierende Farbenänderung noch ein Log?
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @jrgsch last edited by AlCalzone
                              @jrgsch Ok dann brauche ich mal ein Log bitte
                              @BausSH ja von dir auch 🙂 Wegen der nicht schreibbaren DPs bitte mal das Interview des Nodes wiederholen (über Geräte -> [...]).
                              J B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Mach ich heute am späten Abend
                                Zuvor aber eine Verständnisfrage: ich habe lokal die fgkf601.json geändert und das Gerät erneut interviewt --> ergab erstmal nichts. Dann habe ich den Objekten den Pfad "Configuration" gelöscht damit er neu aufgebaut werden kann. Erneut das Interview gestartet (und auch nachweislich das Gerät aufgeweckt) --> der Pfad Configuration wird nicht angelegt. Muss ich das Gerät komplett ex- und inkludieren? Wäre blöd, da sich in den Scripten dann immer die Node-Nr verschieben.
                                  Alles klar. Ich habe:
                                  • das Log aktiviert
                                  • ioBroker neu gestartet
                                  • das Interview neu durchgeführt und
                                  • einige Farben geändert.
                                  Die Target-Values sind jetzt tatsächlich schreibbar. Aber die Farben ändern sich noch immer nicht.
                                  Hier ist das Log:
                                  c2ec032b.values.jsonl
                                  Es geht übrigens mal wieder um das Node 009. Danke für die Mühe.
                                  • Z
                                    @AlCalzone
                                    Danke geht nach neuer Inclusion! 😊 👍
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @BausSH last edited by
                                      @BausSH Das ist leider nicht das Log. Bitte nochmal genau lesen: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue Punkt 1
                                        Ja, entschuldige. Da bin ich irgendwann falsch abgebogen. Hier müsste jetzt das Log sein:
                                        zwave-10250.log
                                        • AlCalzone
                                          @BausSH
                                          Ich sehe im Log folgendes:
                                          • Kommando: Blau auf 255
                                          • Bestätigung: Blau wurde geändert auf 255
                                          • Kommando: Grün auf 0
                                          • Bestätigung Grün wurde geändert auf 0
                                          • Kommando: Rot auf 0
                                          • Bestätigung Rot wurde geändert auf 0
                                          • Kommando: Kaltweiß auf 255
                                          • Bestätigung: Kaltweiß wurde geändert auf 255
                                          In der Kommunikation scheint es schon mal zu funktionieren. Die States in ioBroker müssten auch aktualisiert werden.
                                          Ich bin ehrlich gesagt etwas ratlos was es noch sein könnte. Aus meiner Sicht siehts gut aus.
                                            jrgsch @jrgsch last edited by
                                            @jrgsch said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                            Es ist heute früh geworden. Aber immerhin mit dem Erfolg, dass für das Node 5 jetzt die Command Class Configuration Objekte vorhanden sind.
                                            Zu Node 3 (KeyFob): für die von mir gelöschten Objekte der Command Class Configuration sind noch nicht wieder da (bei wiederholtem Interview - im log 00:57:xx und Aufwecken). Ich warte da jetzt auch noch mal laaaange, anschließend exkludiere ich das Teil mal und inkludiere es neu, bei dem Keyfob waren (die alten unvollständigen Einträge) ja beim ersten Inkludieren sofort da.
                                            Vielen Dank für deine Unterstützung!
                                            fdd5cdf7.json
                                            fdd5cdf7.values.jsonl
                                            zwave-11347.log
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter test z-wave z-wave 2
                                            24
                                            335
                                            40505
