    4. Erfahrungen mit dem Raspberry 4 und Funkstörungen
      TimTaler007 last edited by
      Da ich hier einige Stunden mit der Fehlersuche verbracht habe, wollte ich meine Erkenntnisse zumindest irgendwo teilen und mal beschrieben haben.
      Ich bin vor kurzem auf einen neuen Raspi 4 mit 4GB umgestiegen. Das ganze auf einem frischen Debian Buster auf einer externen SSD um vor SD-Karten Ausfällen geschützt zu sein.
      Die SSD hatte ich über einen USB Adapter am USB3 Port angeschlossen. Dazu noch einen USB Stick am USB 3 und einen Zigbee C2531 am USB2 Port.
      Das Ganze schien auf dem ersten Blick sehr rund zu funktionieren und das IOBroker Backup vom OrangePi Vorgänger ließ sich einwandfrei wiederherstellen.
      Nach etwa 2 Tagen fiel auf, dass einige der WLAN Geräte sich merkwürdig verhielten. Ständig die Verbindung verloren und extrem geringe Datenraten hatten. Betroffen waren nur Geräte im 2.4Ghz WLAN Netz.
      Die Fritzbox zeigt Funk-Kanal Diagram immer 100% Auslastung beim "Empfang von fremden Netzen". Sie wurde also im 2.4Ghz Bereich zugeballert.
      Das nächste Problem beim Schalten der Zigbee-Geräte. Kein einizges Gerät ließ sich mehr schalten oder lieferte brauchbare Werte.
      Das WLAN Problem ließ sich lösen, indem ich die SSD über ein längeres Kabel weiter weg von der Fritz-Box legte. Darauf bin ich gekommen, nachdem ich über diesen Heise-Artikel gestolpert bin: c't Tip
      Aber das Zigbee-Problem ließ sich erst lösen, nachdem ich die SSD über den USB2 Port am Raspi verbunden habe. Plötzlich keine Störungen mehr im WLAN und ZigBee geht auch wieder.
      Da der USB3 Port beim Raspi mit voller Geschwindigkeit angebunden ist, treten wohl die bekannten Störungen nun auch hier auf. In meinem Falle lag der Raspi zu dicht an der Fritzbox (in einem Smart-Home-Schrank) und hat so das gesamte Netz gestört.
      Vielleicht erspart dieser Beitrag jemand anderem die lange Fehlersuche.
      F 1 Reply Last reply Reply Quote 4
        funky4t @TimTaler007 last edited by funky4t
        @TimTaler007 Danke für deinen Hinweis, ich hätte mir sehr gewünscht, deinen Beitrag eher zu finden, habe auch Stunden gesucht. Genau das gleiche Phänomen wie bei dir, bis auf die WLAN Störungen....
        Nun ist der ConBee auf USB2, meine History SSD auf USB2 mit Kabel kurz und mein Betriebssystem auf SSD am langen Kabel!
        Kurios ich bin von einem 4er mit 2GB auf einen mit 4GB gewechselt und dabei auf SSD. Gefühlt ist nun auch weniger Zigbee Reichweite! Vorher kam ich locker ohne USB Verlängerung aus, jetzt werde ich mir mal eine besorgen, ist irgendwie "langsamer" bzw. träger geworden. Bei mir war übrigens auch der Anmeldevorgang am Conbee komplett unmöglich, nach Umstecken lief der wieder! Danke Dir für diesen Thread! 🙂
          ein ähnliches Problem gibt es ja bei der FritzBox selber.
          Wenn man dort (7490) am USB3 Port einen USB 3.0 Stick hat, bricht das WLAN zusammen.
          Dieses Phänomen ist AVM bekannt und wird dort auf die hochfrequente Datentransferrate beim USB 3.0 zurückgeführt, die anscheinend dann genau im 2.4GHz Bereich stört
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active last edited by
            @TimTaler007 said in Erfahrungen mit dem Raspberry 4 und Funkstörungen:
            Das Problem mit USB3 Kabeln ist leider die fast durchweg schlechte Qualität die der Markt liefert. Speziell mangelhafte Schirmung ist wahrlich immer eine dicke Spassbremse.
            @Homoran said in Erfahrungen mit dem Raspberry 4 und Funkstörungen:
            einen USB 3.0 Stick
            Und viele Stücks sind leider auch nicht ordentlich geschirmt, speziell direkt ab Router macht das dann besonders Spass!
            raspberry 4 usb zigbee adapter cc2531
