    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Gabe last edited by
      @Gabe Ich meinte eigentlich nur aufwecken, nicht den Alarm auslösen 🙂 Sollte auch in der Anleitung stehen, wie das geht. I.d.R. ist das der Knopf, der auch zum Einbinden genutzt wurde.
      @jrgsch sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
      zu 2. es handelt sich um Node Nr 5
      Das initiale Interview ist noch nicht durch - erkennbar am Status "ready", der bei dir auf "false" steht. Batteriebetriebene Geräte müssen aufgeweckt werden (bzw. es muss lange genug gewartet werden), damit das durchläuft. Oft wachen die nur alle paar Stunden ganz kurz auf.
      G J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Gabe @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone frag mich nicht warum, aber trotz Neustart des Adapters setzt er jetzt value... Vllt brauchte er einmal die Auslösung? Keine Ahnung...
        • AlCalzone
          @Gabe Der Wert wird nicht gelöscht wenn er mal da war - falls du das meinst?
            @AlCalzone auch nicht bei einem kompletten Neustart von iobroker?
            • AlCalzone
              @Gabe Nein
              • Z
                zanabria @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone
                hi, gibt es für den Sensative StribsBA-Sensative-Strips-Türkontaktstreifen-Zwave.png
                auch eine Möglichkeit der Inclusion in IoBroker (Z-Wave)?
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @zanabria last edited by
                  @zanabria Wüsste jetzt nicht warum nicht 😉
                    jrgsch @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                    da muss mehr dahinter stecken, alle anderen Objekte sind da und ich habe den Sensor mehrfach manuell aufgeweckt und dabei auch das Interview wiederholt
                      BausSH @AlCalzone last edited by
                      v1.7.6 ist auf dem Weg
                      Danke für deine Mühe. Leider ist mein Problem noch nicht ganz beseitigt. Der Target-Value der Helligkeit ist jetzt tatsächlich schreibbar, aber die Target-Values der Farben und Weißkanäle sind noch immer nicht beschreibbar. Ändere ich das, bleibt die Lampenfarbe immer noch nicht geändert. Hier sind die Raw-Daten des Grünkanals:
                        "from": "system.adapter.zwave2.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1602862049462,
                        "common": {
                          "name": "Target value (Green)",
                          "role": "value",
                          "desc": "The target value of the Green color.",
                          "type": "number",
                          "min": 0,
                          "max": 255,
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {
                          "nodeId": 9,
                          "valueId": {
                            "commandClass": 51,
                            "endpoint": 0,
                            "property": "targetColor",
                            "propertyKey": 3
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1638
                        "_id": "zwave2.0.Node_009.Color_Switch.targetColor_green",
                        "type": "state"
                      Brauchst du für die nicht funktionierende Farbenänderung noch ein Log?
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @jrgsch last edited by AlCalzone
                        @jrgsch Ok dann brauche ich mal ein Log bitte
                        @BausSH ja von dir auch 🙂 Wegen der nicht schreibbaren DPs bitte mal das Interview des Nodes wiederholen (über Geräte -> [...]).
                        J B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Mach ich heute am späten Abend
                          Zuvor aber eine Verständnisfrage: ich habe lokal die fgkf601.json geändert und das Gerät erneut interviewt --> ergab erstmal nichts. Dann habe ich den Objekten den Pfad "Configuration" gelöscht damit er neu aufgebaut werden kann. Erneut das Interview gestartet (und auch nachweislich das Gerät aufgeweckt) --> der Pfad Configuration wird nicht angelegt. Muss ich das Gerät komplett ex- und inkludieren? Wäre blöd, da sich in den Scripten dann immer die Node-Nr verschieben.
                            Alles klar. Ich habe:
                            • das Log aktiviert
                            • ioBroker neu gestartet
                            • das Interview neu durchgeführt und
                            • einige Farben geändert.
                            Die Target-Values sind jetzt tatsächlich schreibbar. Aber die Farben ändern sich noch immer nicht.
                            Hier ist das Log:
                            c2ec032b.values.jsonl
                            Es geht übrigens mal wieder um das Node 009. Danke für die Mühe.
                            • Z
                              @AlCalzone
                              Danke geht nach neuer Inclusion! 😊 👍
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @BausSH last edited by
                                @BausSH Das ist leider nicht das Log. Bitte nochmal genau lesen: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue Punkt 1
                                  Ja, entschuldige. Da bin ich irgendwann falsch abgebogen. Hier müsste jetzt das Log sein:
                                  zwave-10250.log
                                  • AlCalzone
                                    @BausSH
                                    Ich sehe im Log folgendes:
                                    • Kommando: Blau auf 255
                                    • Bestätigung: Blau wurde geändert auf 255
                                    • Kommando: Grün auf 0
                                    • Bestätigung Grün wurde geändert auf 0
                                    • Kommando: Rot auf 0
                                    • Bestätigung Rot wurde geändert auf 0
                                    • Kommando: Kaltweiß auf 255
                                    • Bestätigung: Kaltweiß wurde geändert auf 255
                                    In der Kommunikation scheint es schon mal zu funktionieren. Die States in ioBroker müssten auch aktualisiert werden.
                                    Ich bin ehrlich gesagt etwas ratlos was es noch sein könnte. Aus meiner Sicht siehts gut aus.
                                      jrgsch @jrgsch last edited by
                                      @jrgsch said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                      Es ist heute früh geworden. Aber immerhin mit dem Erfolg, dass für das Node 5 jetzt die Command Class Configuration Objekte vorhanden sind.
                                      Zu Node 3 (KeyFob): für die von mir gelöschten Objekte der Command Class Configuration sind noch nicht wieder da (bei wiederholtem Interview - im log 00:57:xx und Aufwecken). Ich warte da jetzt auch noch mal laaaange, anschließend exkludiere ich das Teil mal und inkludiere es neu, bei dem Keyfob waren (die alten unvollständigen Einträge) ja beim ersten Inkludieren sofort da.
                                      Vielen Dank für deine Unterstützung!
                                      fdd5cdf7.json
                                      fdd5cdf7.values.jsonl
                                      zwave-11347.log
                                        Entwarnung! Das Node 3 hat jetzt seine Configuration Objekte. Es hat ohne Neu-Inkludieren funktioniert und es sind jetzt auch alle Parameter da. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie ich meine lokalen Änderungen an der fgkf601.json als PR im git hinbekomme (hab ich noch nie gemacht, aber irgendwann muss man ja mal anfangen).
                                        • AlCalzone
                                          Ist eigentlich nie nötig. Dafür gibts die Aktion "erneut interviewen", die sich hinter jedem Gerät unter [...] versteckt.
                                          • Mojito Joe
                                            Mojito Joe last edited by
                                            Habe heute auch von 1.7.5 auf 1.7.6 upgedated. Kann mich bei den vorherigen Updates nicht erinnern, solche Warnungen erhalten zu haben:
                                            $ ./iobroker upgrade zwave2
                                            Update zwave2 from @1.7.5 to @1.7.6
                                            NPM version: 6.14.8
                                            npm install iobroker.zwave2@1.7.6 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:../src/serialport_unix.cpp:166:5: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] int setup(int fd, OpenBaton *data) {
                                            In file included from /usr/include/stdio.h:862:0,                 from ../src/serialport.h:3,                 from ../src/serialport_unix.cpp:2:/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:65:44: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024        __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ());                                            ^
                                            ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:79:6: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] void EIO_Open(uv_work_t* req) {
                                                  ^~~~~~~~In file included from /usr/include/stdio.h:862:0,                 from ../src/serialport.h:3,                 from ../src/serialport_unix.cpp:2:/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:65:44: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024        __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ());                                            ^
                                            upload [6] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/zwave2.svg zwave2.svg image/svg+xml
                                            Update "system.adapter.zwave2.0"
                                            upload [5] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [4] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/style.css style.css text/css
                                            upload [3] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/script/d3.min.js script/d3.min.js application/javascript
                                            upload [2] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [1] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                                            upload [0] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                            Adapter "zwave2" updated
                                            process exited with code 0
                                            Falls Du diese nicht kennst @AlCalzone
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter test z-wave z-wave 2
                                            24
                                            335
                                            40508
