    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Android App
    Android App
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      https://play.google.com/apps/testing/net.iobroker.vis
        andrey99986 last edited by
        При первом запуске приложения сколько мегабайт будет скачено с сервера?
        Запустил, не знаю верные настройки или нет - просто указал IP и порт 8084, таймер загрузки крутиться, трафик какой то судя по tcpdump идёт. Ждать до победного?
        • Bluefox
          @andrey99986:
          Запустил, не знаю верные настройки или нет - просто указал IP и порт 8084, таймер загрузки крутиться, трафик какой то судя по tcpdump идёт. Ждать до победного? `
          И?
            @Bluefox:
            @andrey99986:
            Запустил, не знаю верные настройки или нет - просто указал IP и порт 8084, таймер загрузки крутиться, трафик какой то судя по tcpdump идёт. Ждать до победного? И?
            Пока без результата.
            Сервер по всем портам доступен, соединение через 4G (мобильное), настройки WIFI не трогал.
            Должно работать на обоих портах - 8082 и 8084?
            Надо ли указывать после порта путь к странице как в браузере?
              Haus last edited by
              @andrey99986:
              @Bluefox:
              @andrey99986:
              Надо ли указывать после порта путь к странице как в браузере? `
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&lang=ru
                @Haus:
                @andrey99986:
                @Bluefox:
                И? `
                Надо ли указывать после порта путь к странице как в браузере? [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&lang=ru](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&lang=ru)
                Да видел я эту страницу. Толку-то, хоть бы лог на стороне сервера был бы какой чтобы понять…
                • I
                  instalator last edited by
                  @Haus:
                  @andrey99986:
                  @Bluefox:
                  И? `
                    @instalator:
                    @Haus:
                    @andrey99986:
                    Надо ли указывать после порта путь к странице как в браузере? [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&lang=ru](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&lang=ru) `
                    Через мобильное соединение (4G) работает?
                    • I
                      @andrey99986:
                      @instalator:
                      @Haus:
                      Через мобильное соединение (4G) работает? `
                      У меня впн пробпошен
                        @instalator:
                        @andrey99986:
                        @instalator: `
                        Через мобильное соединение (4G) работает? У меня впн пробпошен
                        Спасибо, у меня тоже vpn проброшен. С браузера открывается нормально iobroker по http://IP:8082.
                        Идентификатор - мобильный клиент сам генерирует? Менять не надо?
                        "Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ?
                        • I
                          @andrey99986:
                          @instalator:
                          @andrey99986:
                          "Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ? ` тебе порт симплапи надо указывать
                            @instalator:
                            @andrey99986:
                            @instalator:
                            У меня впн пробпошен `
                            "Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ? тебе порт симплапи надо указывать
                            То есть установить драйвер simple api?
                            Это из чего следует?
                            • I
                              @andrey99986:
                              @instalator:
                              @andrey99986:
                              Это из чего следует? `
                              Сокет ио, ошибся
                                @instalator:
                                @andrey99986:
                                @instalator:
                                тебе порт симплапи надо указывать `
                                Это из чего следует? Сокет ио, ошибся
                                То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть.
                                • I
                                  @andrey99986:
                                  @instalator:
                                  @andrey99986:
                                  То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть. ` app не браузер. Оно работает через сокет
                                    @instalator:
                                    @andrey99986:
                                    @instalator:
                                    Сокет ио, ошибся `
                                    То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть. app не браузер. Оно работает через сокет
                                    А зачем тогда написано :
                                    > – *WIFI Socket* – URL like [http://192.168.0.5:8082](http://192.168.0.5:8082). It is important to have http or https at the start, so app can distinguish between secure and insecure connections. Port is important too. Normally 8082 for *web* or *8084* for separated socketio.
                                    Что тут имелось ввиду под портом "8082" в примере?
                                    Сокет? Тогда зачем документацией вводить в заблуждение, если на порту 8082 у нас http сервер…
                                    • I
                                      @andrey99986:
                                      @instalator:
                                      @andrey99986:
                                      Сокет? Тогда зачем документацией вводить в заблуждение, если на порту 8082 у нас http сервер… `
                                      Не читал не знаю, возможно я неправ, но у меня так работает
                                      • V
                                        Vlad_k last edited by
                                        установил приложение, появилась небольшое замечание, было-бы очень неплохо при произношении ключевой фразы услышать звуковой сигнал или ответ голосом, что распознавание активировалось, например:
                                        -Алиса
                                        Слушаю
                                        -Включи свет в зале
                                        без этого очень часто не успевает распознать правильно команды
                                          Подключил.
                                          Дело было в адресе - надо обязательно "http://" писать.
                                          Вопрос - в приложении android графики Flot должны быть видны?
                                          У меня не грузятся, возможно потому что они на порту 8082 веб-сервиса.
                                          Печально 🙂
                                          • Bluefox
                                            @andrey99986:
                                            Подключил.
                                            Печально 🙂 `
                                            Из документации
                                            Что бы графики были видны надо вводить адреса
                                            "/flot/index…..." a не "http://blabla:8082/flot/index..."
                                            104
                                            30429
