    3. Entwicklung
    4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
      stan23 @da_Woody last edited by
      @da_Woody said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
      @stan23 dann solltest du mal überlegen dem monteur/firma einen tritt aufs schienbein zu geben. denn das ist mehr als unverantwortlich!
      Inzwischen habe ich ja beide Passwörter neu vergeben, in einer besseren Situation könnte ich gar nicht sein 😉
      • da_Woody
        da_Woody @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan "papierlosen Büro" LOL, der is gut... 😄 mehr zettelkram als früher...
        du redest inzwischen von USV, eigentlich gehts um PV und meine anlage hat eine kleine firma installiert und auch brav passwörter vergeben. zwar dämliche, admin123, aber doch. war geändert in dem moment der erklärbär das haus verlassen hatte. 😉 den direkten fronius zugang weis der sowieso nicht. (btw: die haben die icons eingefärbt!)
        und ja, bei PV sollte eine akku lösung dabei sein...
          Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
          @da_Woody sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
          und die sollte wie eine USV funktionieren. Die meisten Batteriesysteme funktionieren nur bei laufendem Netz durch das EVU, weil der Wechselrichter darüber synchronisiert wird.
          Natürlich ist das (wo es funktioniert) keine echte USV, die im Millisekundenbereich umschaltet, es braucht dann irgendwas im niedrigen einstelligen Sekundenbereich, aber echte Netzausfallsicherung sollte IMHO schon sein
          JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            hacki11 @stan23 last edited by
            @stan23 Könntest du ein Issue im GitHub des Adapters öffnen?
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @Homoran last edited by JB_Sullivan
              @Homoran sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
              Korrekt - die neuen GEN24 Wechselrichter haben dafür zwei Optionen onBoard. Die erste kostet ca. 1500 Euro extra (externe Hardware) und ist eine 3-phasige Umschaltung auf den Akku, wenn das Netz weg ist.
              Die andere ist der sogenannte 1-phasige PV-Point - der ab Werk schon zur Verfügung steht. Da hat man aber nur eine Phase und max 3000W zur Verfügung.
              Beide haben den Nachteil, das es eine mehr-sekündige Unterbrechung gibt - das hat mir persönlich auch nicht gefallen. Man gut das ich hier noch ein 2kw USV "rumliegen" habe.
              Über eine sogenannte Netzvorrang Schaltung wird an die USV Normalnetz und PV-Point angeschlossen. An der USV hängen dann meine 8 wichtigsten Strompfade und deren Verbraucher (natürlich unter Beachtung der maximalen Lastspitze, sowie der Leistung der Geräte). Bis der PV-Point bei Netzausfall zuschaltet, puffert die 60-90 sec. dann die "echte" USV.
              qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • qqolli
                qqolli @JB_Sullivan last edited by
                @JB_Sullivan
                Sehe ich genauso, gemäß dem Motto: Auf das Beste hoffen und auf das Schlimmste vorbereitet sein 🙂
                Mal sehen ob mein Monteur die Passwörter rausrückt. Mein Gen24 & BYD kommen in den nächsten Wochen.
                da_Woody ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @qqolli last edited by
                  @qqolli said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                  wird er wohl müssen, sonst würde ich die anlage nicht abnehmen.
                  • qqolli
                    @JB_Sullivan
                    Wow, EUR 1500 ist recht teuer. Für meinen Fronius GEN24 Plus hat die USV EUR 812 gekostet.
                    • qqolli
                      qqolli @da_Woody last edited by
                      @da_Woody
                      Ja, da hast Du recht und ich werde natürlich darauf bestehen 🙂 Wobei mein Monteur eigentlich echt OK ist.
                        A Former User @qqolli last edited by
                        @qqolli
                        Meines Wissens kann man einmal Passwörter bei Fronius im Support anfordern.
                        Ob diese Passwörter einen Factory Reset auslösen weiß ich nicht.
                        Ebenfalls weiss ich nicht, ob dieser Service Kostenlos ist.
                        https://www.photovoltaikforum.com/thread/110644-passwort-vergessen-bitte-um-hilfe/?pageNo=4
                        • qqolli
                          qqolli @Guest last edited by
                          @Blechsoldat
                          Super, wusste ich noch gar nicht. Na ja, noch habe ich meinen WR noch nicht hier 🙂
                          • da_Woody
                            @qqolli soweit ich weis, wenn du dich nicht einloggen kannst, gibts nen link mit "passtwort vergessen?" bei fronius auf deiner anlage.
                            auswahl: admin, service, user
                            wenn du dich einmal anmeldest, kannste selber die passwörter setzen.
                            qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • qqolli
                              @da_Woody
                              Supi, dann bin ich ja mit all den Infos von hier bestens vorbereitet 🙂
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @qqolli last edited by
                                @qqolli sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                @JB_Sullivan
                                Die 3-phasige? Da kostet alleine die Umschaltbox ~1100€ + den zusätzlichen Kabel / Sicherungs Montage Aufwand.
                                https://enwitec.eu/?post_type=netzumschaltbox&p=2909
                                https://www.shop-muenchner-solarmarkt.de/cgi-bin/lshop.cgi?action=showdetail&artnum=1904042449&ref=google_base&gclid=CjwKCAjwiaX8BRBZEiwAQQxGxxta1mJr-U7yNEtqfw4vEzg-EuGz03lP0tbJJzxhc0fe7uRT2yQLVxoC8h4QAvD_BwE
                                • qqolli
                                  @JB_Sullivan
                                  Ich habe nochmal auf das Angebot geschaut:
                                  "Automatische dreiphasige Notstromschaltung.
                                  Notstrom-Komponenten zur Realisierung einer dreiphasigen Notstromschaltung bei Netzausfall.
                                  Die Kompontenen werden auf dem neuen Geräteträger innerhalb des Zählerschranks eingebaut"
                                  Die sind bereits in den Zählerschrank eingebaut, hab gerade nochmal nachgeschaut. Wie gesagt, der Preis inkl. Mwst. war EUR 812,-
                                  • JB_Sullivan
                                    @qqolli Das ist ein korrekter Preis wenn alles fachgerecht berechnet (liest sich wie ein eigener Entwurf deines Elektrikers) und nicht mit polnischen Billig Komponenten gebaut wurde.
                                    • qqolli
                                      @JB_Sullivan
                                      Das ist in der Tat ein fachgerechter Entwurf meines Elektrikers, die verwendeten Teile sind von Schrack. Hätte ich erwähnen sollen.
                                        stan23 @hacki11 last edited by
                                        @hacki11 said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                        Gerne:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/52
                                        stan23 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius
                                        open [Feature] use more available Solar API calls #52
                                          Matthias I @stan23 last edited by
                                          @stan23
                                          auch wenn ich eure Diskussion um die Sicherheit spannend finde möchte ich nochmal zum eigentlichen Thema nachfragen:
                                          Mit einem FW-Update funktioniert also der bestehende Fronius-Adapter? Kann das jemand bestätigen?
                                          Die Monteure haben bei mir ein FW-Update bei der Installation vor 2 Wochen durchgeführt, damit funktioniert nur der Wert "P_PV" sonst nichts 😞
                                          Matthias
                                          S da_Woody M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            stan23 @Matthias I last edited by stan23
                                            @Matthias-I ja, mein Symo 10.0-3-M hat die neueste FW und funktioniert mit dem Adapter.
                                            Hast du mal die Links probiert die ich weiter oben gepostet habe, ob sie Werte zurückliefern?
                                            Welchen WR hast du?
                                            fronius
                                            44
                                            440
                                            116277
