      marcelj last edited by
      hey knx geräte einfügen funktioniert wohl noch nicht liege ich da richtig ?
        Bloody @ttarzan last edited by
        @ttarzan said in jarvis - just another remarkable vis:
        Ich würde gern für meinen MiRobot1 Buttons für start, stop und am liebsten auch Zonen darstellen. Momentan stehe ich da etwas auf dem Schlauch und weiß nicht, wie ich es bei jarvis am besten anstelle. Kann mir da einer nen Tipp geben?
        Ich habs erstmal so gelöst mit den Button.
        • Zefau
          Zefau @marcelj last edited by
          @marcelj sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Für KNX gibt es keine eigene Import-Funktion, ABER:
          Du kannst alle erdenklichen Geräte mit individuellen Datenpunkte manuell hinzufügen. Hier sind keine Grenzen gesetzt.
          Sofern Interesse besteht, kannst du mir gerne die Geräte aus dem ioBroker screenshoten und die Datenpunkte markieren, die du importierbar haben möchtest, dann integriere ich es in die Import-Funktion. Ich habe KNX selbst nicht im Einsatz und benötige die Adapter Datenpunkt-Struktur von dir, dann kann ich es einfach in die jarvis Importfunktion integrieren.
            WW1983 last edited by
            Mit der eingefügten Funktion das man bei den Widgets die Werte (z.B. bei Rolläden) selbst eingeben kann, sollte ich doch die Werte für Rolläden konvertieren können, oder habe ich das falsch verstanden?
            Ich meine Homematic IP Rolläden zeigen 100% bei offenen Zustand an und 0% bei geschlossenem. Ich dachte wenn ich bei Jarvis die Werte umdrehe, dann sollte er werte konvertieren. Das hat aber nicht funktioniert:
            Oder habe ich den Sinn der Werte falsch verstanden?
              ttarzan @Bloody last edited by
              @Bloody Da hast du noch ein Skript dahinter, das die angekreuzten Räume auswertet, oder?
                DarkDevil @Stephan Schleich last edited by
                @Stephan-Schleich darf ich nochmal ganz doof fragen wie du das meinst?
                  Nein, das sind Datenpunkte, wähle ich diese in Jarvis aus, reihen sich diese in die queue (auch ein DP) des Saugers ein. Bei mir der Datenpunkt "roomclean".
                  • Zefau
                    Zefau last edited by
                    An alle, die Verbindungsprobleme haben, egal ob mobil oder Desktop: Bitte probiert mal die 1.1.0-beta.35, ob es damit nun besser ist.
                    Stephan Schleich P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Zefau
                      Zefau @Stephan Schleich last edited by
                      @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Wie kann ich folgenden String in Jarvis anzeigen lassen? (In der normalen Vis mach ich das via HTML)
                      bitte probiere mal die beta-35, damit sollte dein Code angezeigt werden. Einfach in ioBroker in einen Datenpunkt packen, als Device anlegen und dann im CustomHTML auswählen
                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Zefau
                        Zefau @Bloody last edited by
                        @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Unten links ist das Widget, wird auch richtig angezeigt. Oben rechts auf dem Screen ist der Fehler, dort sollte die tabelle nicht zu sehen sein
                        kannst du bitte mal schauen, ob die fehlerhafte Anzeige im iFrame mit der aktuellen beta behoben ist?
                        • Zefau
                          Zefau @WW1983 last edited by
                          @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Leider noch nicht funktioniert
                            Bloody @Zefau last edited by
                            @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                            Leider nicht. `Wird immer noch falsch angezeigt bzw. doppelt.
                            • Zefau
                              Ist mir schleierhaft. Es ist nun so programmiert, dass der Code in einem iFrame dargestellt wird.
                              Kannst du mir den Code mal schicken, den du in CustomHTML darstellen willst?
                                <table><colgroup> <col width="50"> <col width="50"> <col width="80"> <col width="100"> <col width="50"> <col width="50"> </colgroup><tr> <th>Datum</th> <th>Start</th> <th>Saugzeit</th> <th>Fläche</th> <th>???</th> <th>Ende</th></tr><tr><td>16.10</td><td>14:38</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>14:37</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>14:35</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>14:25</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>11.10</td><td>18:38</td><td ALIGN="RIGHT">11 min</td><td ALIGN="RIGHT">12.7 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>9.10</td><td>16:59</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:51</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:12</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:12</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:12</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:06</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>2.10</td><td>11:52</td><td ALIGN="RIGHT">10 min</td><td ALIGN="RIGHT">6.72 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>28.9</td><td>10:51</td><td ALIGN="RIGHT">13 min</td><td ALIGN="RIGHT">10.08 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>28.9</td><td>10:40</td><td ALIGN="RIGHT">11 min</td><td ALIGN="RIGHT">12.59 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>28.9</td><td>10:29</td><td ALIGN="RIGHT">11 min</td><td ALIGN="RIGHT">7.38 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>28.9</td><td>10:25</td><td ALIGN="RIGHT">3 min</td><td ALIGN="RIGHT">3.22 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>23.9</td><td>13:50</td><td ALIGN="RIGHT">3 min</td><td ALIGN="RIGHT">3.14 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>23.9</td><td>13:37</td><td ALIGN="RIGHT">12 min</td><td ALIGN="RIGHT">12.99 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>23.9</td><td>13:18</td><td ALIGN="RIGHT">19 min</td><td ALIGN="RIGHT">17.49 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>23.9</td><td>13:11</td><td ALIGN="RIGHT">7 min</td><td ALIGN="RIGHT">6.17 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr></table>
                                • Zefau
                                  @Bloody Sieht bei mir gut aus. Welchen Browser nutzt du nochmal? Kannst du mal Rechtsklick -> Inspect Element (oder so ähnlich gehen) und schauen, ob es bei dir ein Iframe ist und wie das abgetrennt ist zum restlichen Inhalt?
                                  Siehe auch https://www.dropbox.com/s/5ngv3qp3e4qytht/screen-recording.webm?dl=0
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @Zefau last edited by
                                    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Läuft 👍
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @Zefau last edited by Stephan Schleich
                                      Läuft auch, Auto Größenanpassung passt noch nicht ganz. Devices lassen sich nun auch wieder löschen.
                                      Ein Problem gibts noch: Device States lassen sich nicht verschieben
                                      Wäre es auch möglich das JSON zu erweitern um dort variablen nutzen zu können?
                                      B Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Nutze Chrome, habe das Problem aber auch im Firefox und Smartphone. Sieht eigentlich gut aus...
                                        Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Bloody @Stephan Schleich last edited by
                                          @Stephan-Schleich said in jarvis - just another remarkable vis:
                                          @Zefau
                                          Ich kann noch keine Devices löschen.
                                          Stephan Schleich Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @Bloody last edited by
                                            @Bloody Leg maln neues device an und probier das, ich hab kein altes probiert nur ein neues
                                            316
                                            6126
                                            4114949
