    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    • Z
      zanabria @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone
      hi, gibt es für den Sensative StribsBA-Sensative-Strips-Türkontaktstreifen-Zwave.png
      auch eine Möglichkeit der Inclusion in IoBroker (Z-Wave)?
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @zanabria last edited by
        @zanabria Wüsste jetzt nicht warum nicht 😉
          jrgsch @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
          Das initiale Interview ist noch nicht durch - erkennbar am Status "ready", der bei dir auf "false" steht. Batteriebetriebene Geräte müssen aufgeweckt werden (bzw. es muss lange genug gewartet werden), damit das durchläuft. Oft wachen die nur alle paar Stunden ganz kurz auf.
          da muss mehr dahinter stecken, alle anderen Objekte sind da und ich habe den Sensor mehrfach manuell aufgeweckt und dabei auch das Interview wiederholt
            BausSH @AlCalzone last edited by
            v1.7.6 ist auf dem Weg
            Danke für deine Mühe. Leider ist mein Problem noch nicht ganz beseitigt. Der Target-Value der Helligkeit ist jetzt tatsächlich schreibbar, aber die Target-Values der Farben und Weißkanäle sind noch immer nicht beschreibbar. Ändere ich das, bleibt die Lampenfarbe immer noch nicht geändert. Hier sind die Raw-Daten des Grünkanals:
              "from": "system.adapter.zwave2.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1602862049462,
              "common": {
                "name": "Target value (Green)",
                "role": "value",
                "desc": "The target value of the Green color.",
                "type": "number",
                "min": 0,
                "max": 255,
                "read": true,
                "write": false
              "native": {
                "nodeId": 9,
                "valueId": {
                  "commandClass": 51,
                  "endpoint": 0,
                  "property": "targetColor",
                  "propertyKey": 3
              "acl": {
                "object": 1638,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1638
              "_id": "zwave2.0.Node_009.Color_Switch.targetColor_green",
              "type": "state"
            Brauchst du für die nicht funktionierende Farbenänderung noch ein Log?
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @jrgsch last edited by AlCalzone
              @jrgsch Ok dann brauche ich mal ein Log bitte
              @BausSH ja von dir auch 🙂 Wegen der nicht schreibbaren DPs bitte mal das Interview des Nodes wiederholen (über Geräte -> [...]).
              J B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Mach ich heute am späten Abend
                Zuvor aber eine Verständnisfrage: ich habe lokal die fgkf601.json geändert und das Gerät erneut interviewt --> ergab erstmal nichts. Dann habe ich den Objekten den Pfad "Configuration" gelöscht damit er neu aufgebaut werden kann. Erneut das Interview gestartet (und auch nachweislich das Gerät aufgeweckt) --> der Pfad Configuration wird nicht angelegt. Muss ich das Gerät komplett ex- und inkludieren? Wäre blöd, da sich in den Scripten dann immer die Node-Nr verschieben.
                  Alles klar. Ich habe:
                  • das Log aktiviert
                  • ioBroker neu gestartet
                  • das Interview neu durchgeführt und
                  • einige Farben geändert.
                  Die Target-Values sind jetzt tatsächlich schreibbar. Aber die Farben ändern sich noch immer nicht.
                  Hier ist das Log:
                  c2ec032b.values.jsonl
                  Es geht übrigens mal wieder um das Node 009. Danke für die Mühe.
                  • Z
                    @AlCalzone
                    Danke geht nach neuer Inclusion! 😊 👍
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @BausSH last edited by
                      @BausSH Das ist leider nicht das Log. Bitte nochmal genau lesen: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue Punkt 1
                        Ja, entschuldige. Da bin ich irgendwann falsch abgebogen. Hier müsste jetzt das Log sein:
                        zwave-10250.log
                        • AlCalzone
                          @BausSH
                          Ich sehe im Log folgendes:
                          • Kommando: Blau auf 255
                          • Bestätigung: Blau wurde geändert auf 255
                          • Kommando: Grün auf 0
                          • Bestätigung Grün wurde geändert auf 0
                          • Kommando: Rot auf 0
                          • Bestätigung Rot wurde geändert auf 0
                          • Kommando: Kaltweiß auf 255
                          • Bestätigung: Kaltweiß wurde geändert auf 255
                          In der Kommunikation scheint es schon mal zu funktionieren. Die States in ioBroker müssten auch aktualisiert werden.
                          Ich bin ehrlich gesagt etwas ratlos was es noch sein könnte. Aus meiner Sicht siehts gut aus.
                            jrgsch @jrgsch last edited by
                            @jrgsch said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                            Es ist heute früh geworden. Aber immerhin mit dem Erfolg, dass für das Node 5 jetzt die Command Class Configuration Objekte vorhanden sind.
                            Zu Node 3 (KeyFob): für die von mir gelöschten Objekte der Command Class Configuration sind noch nicht wieder da (bei wiederholtem Interview - im log 00:57:xx und Aufwecken). Ich warte da jetzt auch noch mal laaaange, anschließend exkludiere ich das Teil mal und inkludiere es neu, bei dem Keyfob waren (die alten unvollständigen Einträge) ja beim ersten Inkludieren sofort da.
                            Vielen Dank für deine Unterstützung!
                            fdd5cdf7.json
                            fdd5cdf7.values.jsonl
                            zwave-11347.log
                              Entwarnung! Das Node 3 hat jetzt seine Configuration Objekte. Es hat ohne Neu-Inkludieren funktioniert und es sind jetzt auch alle Parameter da. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie ich meine lokalen Änderungen an der fgkf601.json als PR im git hinbekomme (hab ich noch nie gemacht, aber irgendwann muss man ja mal anfangen).
                              • AlCalzone
                                @jrgsch sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                Ist eigentlich nie nötig. Dafür gibts die Aktion "erneut interviewen", die sich hinter jedem Gerät unter [...] versteckt.
                                • Mojito Joe
                                  Mojito Joe last edited by
                                  Habe heute auch von 1.7.5 auf 1.7.6 upgedated. Kann mich bei den vorherigen Updates nicht erinnern, solche Warnungen erhalten zu haben:
                                  $ ./iobroker upgrade zwave2
                                  Update zwave2 from @1.7.5 to @1.7.6
                                  NPM version: 6.14.8
                                  npm install iobroker.zwave2@1.7.6 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:../src/serialport_unix.cpp:166:5: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] int setup(int fd, OpenBaton *data) {
                                  In file included from /usr/include/stdio.h:862:0,                 from ../src/serialport.h:3,                 from ../src/serialport_unix.cpp:2:/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:65:44: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024        __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ());                                            ^
                                  ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:79:6: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] void EIO_Open(uv_work_t* req) {
                                        ^~~~~~~~In file included from /usr/include/stdio.h:862:0,                 from ../src/serialport.h:3,                 from ../src/serialport_unix.cpp:2:/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:65:44: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024        __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ());                                            ^
                                  upload [6] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/zwave2.svg zwave2.svg image/svg+xml
                                  Update "system.adapter.zwave2.0"
                                  upload [5] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [4] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [3] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/script/d3.min.js script/d3.min.js application/javascript
                                  upload [2] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                                  upload [0] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                  Adapter "zwave2" updated
                                  process exited with code 0
                                  Falls Du diese nicht kennst @AlCalzone
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @Mojito Joe last edited by
                                    @Mojito-Joe Das kommt von der Serialport-Library, müsste aber unkritisch sein. Hast du sonst irgendwas geändert? Node-Version z.B.?
                                    D Mojito Joe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Domoe @AlCalzone last edited by
                                      Moin zusammen,
                                      ich bin seit langer Zeit stiller mitleser und benutze auch den Z-Wave 2 Adapter.
                                      Ich hatte bis jetzt noch keine Probleme.
                                      Heute als ich meine Heizungssteuerung für den Winter Fit machen wollte ist mir aufgefallen das ein Devolo Raumthermostat (Unter Geräte als Danfoss MT 2649 aufgeführt) das Interview nicht beendet.
                                      Unter Objekte steht das Raumthermostat bei "ready" auch auf false.
                                      Ich habe vor 3 Tagen das Raumthermostat neu angelernt leider wurde es dadurch nicht besser.
                                      Wie kann ich dazu beitragen das dieser Fehler gefixt wird?
                                      Vielen Dank und Grüße
                                      Dominik
                                      • Mojito Joe
                                        Mojito Joe @AlCalzone last edited by
                                        @AlCalzone Ja, hatte vor einiger Zeit js-controller v3.1.6 und Node v.12.19.0 upgedated. Leider blieb anschließend der zwave2 Adapter (als Einziger) immer wieder sporadisch im Status gelb hängen und warf im Log Fehler. Auch die automatischen Rebuild-Versuche schlugen fehl und im Log wurde dann "npm rebuild" oder "npm install" vorgeschlagen. In der Anleitung zum Node-Update habe ich dann aber von "iobroker rebuild zwave2" gelesen. Ich muss zugeben, genau weiß ich nicht, was ich da tue, habe das Update das erste mal gemacht. Aber seit "iobroker rebuild zwave2" meldet der Adapter keine Startprobleme mehr.
                                          Flopsi last edited by
                                          @AlCalzone
                                          Ich habe des öfteren Probleme mit dem Fibaro Heat Controller und zwar immer wenn ich ein Update (in diesem Fall 1.7.6) mache oder den Controller neu starte.. dann sind die Werte nicht grün/schwarz..... sondern orange/rot.
                                          Hier der letzte Log:
                                          zwave-15713.log
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @Flopsi last edited by
                                            @Flopsi Das Interview läuft nicht durch, da er auf die aktive Abfrage des Thermostat-Status nicht antwortet. Ich habe schon diverse Ausnahmen eingebaut, schätze ich muss das auf alle Statusabfragen erweitern.
                                            Ach und nächstes Mal (wie eigentlich immer) die Node-Nr. nennen. Hier hatte ich Glück, dass es im Screenshot versteckt war 🙂
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter test z-wave z-wave 2
                                            24
                                            335
                                            40507
