      DarkDevil @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich darf ich nochmal ganz doof fragen wie du das meinst?
        Bloody @ttarzan last edited by
        @ttarzan said in jarvis - just another remarkable vis:
        @Bloody Da hast du noch ein Skript dahinter, das die angekreuzten Räume auswertet, oder?
        Nein, das sind Datenpunkte, wähle ich diese in Jarvis aus, reihen sich diese in die queue (auch ein DP) des Saugers ein. Bei mir der Datenpunkt "roomclean".
        • Zefau
          Zefau last edited by
          An alle, die Verbindungsprobleme haben, egal ob mobil oder Desktop: Bitte probiert mal die 1.1.0-beta.35, ob es damit nun besser ist.
          Stephan Schleich P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Zefau
            Zefau @Stephan Schleich last edited by
            @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Wie kann ich folgenden String in Jarvis anzeigen lassen? (In der normalen Vis mach ich das via HTML)
            bitte probiere mal die beta-35, damit sollte dein Code angezeigt werden. Einfach in ioBroker in einen Datenpunkt packen, als Device anlegen und dann im CustomHTML auswählen
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Zefau
              Zefau @Bloody last edited by
              @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Unten links ist das Widget, wird auch richtig angezeigt. Oben rechts auf dem Screen ist der Fehler, dort sollte die tabelle nicht zu sehen sein
              kannst du bitte mal schauen, ob die fehlerhafte Anzeige im iFrame mit der aktuellen beta behoben ist?
              • Zefau
                Zefau @WW1983 last edited by
                @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Leider noch nicht funktioniert
                  Bloody @Zefau last edited by
                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                  Leider nicht. `Wird immer noch falsch angezeigt bzw. doppelt.
                  • Zefau
                    Ist mir schleierhaft. Es ist nun so programmiert, dass der Code in einem iFrame dargestellt wird.
                    Kannst du mir den Code mal schicken, den du in CustomHTML darstellen willst?
                      <table><colgroup> <col width="50"> <col width="50"> <col width="80"> <col width="100"> <col width="50"> <col width="50"> </colgroup><tr> <th>Datum</th> <th>Start</th> <th>Saugzeit</th> <th>Fläche</th> <th>???</th> <th>Ende</th></tr><tr><td>16.10</td><td>14:38</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>14:37</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>14:35</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>14:25</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>11.10</td><td>18:38</td><td ALIGN="RIGHT">11 min</td><td ALIGN="RIGHT">12.7 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>9.10</td><td>16:59</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:51</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:12</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:12</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:12</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:06</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>2.10</td><td>11:52</td><td ALIGN="RIGHT">10 min</td><td ALIGN="RIGHT">6.72 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>28.9</td><td>10:51</td><td ALIGN="RIGHT">13 min</td><td ALIGN="RIGHT">10.08 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>28.9</td><td>10:40</td><td ALIGN="RIGHT">11 min</td><td ALIGN="RIGHT">12.59 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>28.9</td><td>10:29</td><td ALIGN="RIGHT">11 min</td><td ALIGN="RIGHT">7.38 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>28.9</td><td>10:25</td><td ALIGN="RIGHT">3 min</td><td ALIGN="RIGHT">3.22 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>23.9</td><td>13:50</td><td ALIGN="RIGHT">3 min</td><td ALIGN="RIGHT">3.14 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>23.9</td><td>13:37</td><td ALIGN="RIGHT">12 min</td><td ALIGN="RIGHT">12.99 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>23.9</td><td>13:18</td><td ALIGN="RIGHT">19 min</td><td ALIGN="RIGHT">17.49 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>23.9</td><td>13:11</td><td ALIGN="RIGHT">7 min</td><td ALIGN="RIGHT">6.17 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr></table>
                      • Zefau
                        @Bloody Sieht bei mir gut aus. Welchen Browser nutzt du nochmal? Kannst du mal Rechtsklick -> Inspect Element (oder so ähnlich gehen) und schauen, ob es bei dir ein Iframe ist und wie das abgetrennt ist zum restlichen Inhalt?
                        Siehe auch https://www.dropbox.com/s/5ngv3qp3e4qytht/screen-recording.webm?dl=0
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @Zefau last edited by
                          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Läuft 👍
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @Zefau last edited by Stephan Schleich
                            Läuft auch, Auto Größenanpassung passt noch nicht ganz. Devices lassen sich nun auch wieder löschen.
                            Ein Problem gibts noch: Device States lassen sich nicht verschieben
                            Wäre es auch möglich das JSON zu erweitern um dort variablen nutzen zu können?
                            B Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Nutze Chrome, habe das Problem aber auch im Firefox und Smartphone. Sieht eigentlich gut aus...
                              Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Bloody @Stephan Schleich last edited by
                                @Stephan-Schleich said in jarvis - just another remarkable vis:
                                @Zefau
                                Ich kann noch keine Devices löschen.
                                Stephan Schleich Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @Bloody last edited by
                                  @Bloody Leg maln neues device an und probier das, ich hab kein altes probiert nur ein neues
                                  • Zefau
                                    Du meinst in der Gerätekonfiguration die hoch / runter Buttons? Bei mir geht das. Ist das das, was du meinst? Was genau funktioniert da nicht?
                                    • Zefau
                                      Alte Geräte sollten normal gelöscht werden können. Hast du einen Fehler in der Browser Konsole?
                                      • Stephan Schleich
                                        Die hoch runter / buttons für States im Widget mein ich, sorry etwas ungenau ausgedrückt
                                        Edit: Man kann darin nur über Gruppen verschieben nicht über states
                                        Edit2: Topbar Tabs lassen sich auch nicht verschieben
                                        Edit3: Einen CustomHTML Fehler hab ich auch noch, er lädt z.B. meine Tabelle nicht, (Komischerweiße untertags schon am abend nicht mehr (wenn die Tankstellen zu sind), der Code läuft lokal aber einwandfrei)
                                          nonIterableSpread.js:2 Uncaught TypeError: Invalid attempt to spread non-iterable instance.
                                          In order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.
                                              at nonIterableSpread.js:2
                                              at r (toConsumableArray.js:6)
                                              at R (DevicesListPage.js:135)
                                              at Object.onDelete (DevicesListPage.js:126)
                                              at onClick (DevicesPage.js:147)
                                              at Object.s (react-dom.production.min.js:14)
                                              at h (react-dom.production.min.js:14)
                                              at react-dom.production.min.js:14
                                              at v (react-dom.production.min.js:15)
                                              at ot (react-dom.production.min.js:52)
                                            Petholdinho @Zefau last edited by
                                            @Zefau
                                            leider wird seit dem Update im layout alles extrem oft gedoppelt (wiederholt). ALSO ALLE MENÜPUNKTE KOMMEN NACHMAL UND NOCHMAL....
                                            Custom Html haut mit der höhe nun wieder hin. Könntet du hier auch bei height % eingeben (100%)?
                                            Machst n super Job!
                                            316
                                            6126
                                            4114949
