    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @Zefau last edited by
      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      An alle, die Verbindungsprobleme haben, egal ob mobil oder Desktop: Bitte probiert mal die 1.1.0-beta.35, ob es damit nun besser ist.
      Läuft 👍
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @Zefau last edited by Stephan Schleich
        @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Wie kann ich folgenden String in Jarvis anzeigen lassen? (In der normalen Vis mach ich das via HTML)
        bitte probiere mal die beta-35, damit sollte dein Code angezeigt werden. Einfach in ioBroker in einen Datenpunkt packen, als Device anlegen und dann im CustomHTML auswählen
        Läuft auch, Auto Größenanpassung passt noch nicht ganz. Devices lassen sich nun auch wieder löschen.
        Ein Problem gibts noch: Device States lassen sich nicht verschieben
        Wäre es auch möglich das JSON zu erweitern um dort variablen nutzen zu können?
        B Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Bloody @Zefau last edited by
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          @Bloody Sieht bei mir gut aus. Welchen Browser nutzt du nochmal? Kannst du mal Rechtsklick -> Inspect Element (oder so ähnlich gehen) und schauen, ob es bei dir ein Iframe ist und wie das abgetrennt ist zum restlichen Inhalt?
          Siehe auch https://www.dropbox.com/s/5ngv3qp3e4qytht/screen-recording.webm?dl=0
          Nutze Chrome, habe das Problem aber auch im Firefox und Smartphone. Sieht eigentlich gut aus...
          Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Bloody @Stephan Schleich last edited by
            @Stephan-Schleich said in jarvis - just another remarkable vis:
            @Zefau
            Ich kann noch keine Devices löschen.
            Stephan Schleich Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @Bloody last edited by
              @Bloody Leg maln neues device an und probier das, ich hab kein altes probiert nur ein neues
              • Zefau
                Zefau @Stephan Schleich last edited by
                Du meinst in der Gerätekonfiguration die hoch / runter Buttons? Bei mir geht das. Ist das das, was du meinst? Was genau funktioniert da nicht?
                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Zefau
                  Zefau @Bloody last edited by
                  @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Alte Geräte sollten normal gelöscht werden können. Hast du einen Fehler in der Browser Konsole?
                  • Stephan Schleich
                    Die hoch runter / buttons für States im Widget mein ich, sorry etwas ungenau ausgedrückt
                    Edit: Man kann darin nur über Gruppen verschieben nicht über states
                    Edit2: Topbar Tabs lassen sich auch nicht verschieben
                    Edit3: Einen CustomHTML Fehler hab ich auch noch, er lädt z.B. meine Tabelle nicht, (Komischerweiße untertags schon am abend nicht mehr (wenn die Tankstellen zu sind), der Code läuft lokal aber einwandfrei)
                      nonIterableSpread.js:2 Uncaught TypeError: Invalid attempt to spread non-iterable instance.
                      In order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.
                          at nonIterableSpread.js:2
                          at r (toConsumableArray.js:6)
                          at R (DevicesListPage.js:135)
                          at Object.onDelete (DevicesListPage.js:126)
                          at onClick (DevicesPage.js:147)
                          at Object.s (react-dom.production.min.js:14)
                          at h (react-dom.production.min.js:14)
                          at react-dom.production.min.js:14
                          at v (react-dom.production.min.js:15)
                          at ot (react-dom.production.min.js:52)
                        Petholdinho @Zefau last edited by
                        @Zefau
                        leider wird seit dem Update im layout alles extrem oft gedoppelt (wiederholt). ALSO ALLE MENÜPUNKTE KOMMEN NACHMAL UND NOCHMAL....
                        Custom Html haut mit der höhe nun wieder hin. Könntet du hier auch bei height % eingeben (100%)?
                        Machst n super Job!
                        • Zefau
                          Zefau @Petholdinho last edited by
                          @Petholdinho sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Was genau machst / drückst du denn, dass das passiert? Und passiert das erst nach dem Speichern?
                          Wie meinst du das? Worauf beziehst du das genau? Das iFrame sollte 100% der Widget-Höhe einnehmen.
                            @Zefau
                            1. Genau mache ich folgendes:
                              https://we.tl/t-P3cvPTdue3 (Gif Bild)
                            2. Ich würd gern wie vorher (Beta 24) alle Widgets (custom HTML) immer in der Höhe die sie darstellen (Height 100%) auch anzeigen. Da Tabellen ja auch mal größer oder kleiner werden könne, je nach Inhalt.
                            • Zefau
                              funktioniert bei mir auch. Steht bei dir in der Browser Konsole die richtige beta-Version?
                              • Zefau
                                Zefau @Petholdinho last edited by Zefau
                                @Petholdinho dein Layout ist aufgrund einer alten Version noch defekt möchte ich behaupten.
                                EDIT: schick es mir gerne, dann fixe ich es.
                                • Zefau
                                  Wie sieht der Code denn aus?
                                  • Zefau
                                    Wofür Variablen?
                                    • Stephan Schleich
                                      @Zefau War die Beta 36 mit der neues selbiges Problem siehe Gif (verschieben in der TopBar geht auch nicht)
                                      CustomHTML wird nicht 100% angepasst
                                      Um das Symbol auf einen anderen getriggerten State zu legen. z.B. als Abfrage ob ein licht leuchtet und dann als trigger das Script zum ausschalten setzten, sonst seh ich anhand vom icon nicht ob ein licht leuchtet
                                      J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        jukus100 @Stephan Schleich last edited by
                                        Gäbe es auch die Möglichkeit, dass sich der Inhalt des Widgets automatisch an die Höhe mit anpasst?
                                        Und wie wäre eine Prozentangabe, anstelle von hardcodierten Pixeln zur Einstellung der Höhe?
                                        • Zefau
                                          Zefau @jukus100 last edited by
                                          @jukus100 Der Inhalt passt sich automatisch an, wenn du im Widget keine Höhe hinterlegst. Eine prozentuale Angabe würde sich immer auf das Widget beziehen, nicht auf die Inhalte. Das würde nichts bringen.
                                            jukus100 @Zefau last edited by
                                            Ja, nur wenn das Widget automatisch zu groß ist wie hier bei dem Wetter zum Beispiel und ich mir dieses "kleiner" anzeigen lassen möchte, finde ich diese gescrolle weniger schön.
                                            Da wäre es praktischer, wenn ich z.b. 50% der Größe einstellen könnte, und der Inhalt dann runtergerechnet wird.
                                            316
                                            6126
                                            4114948
