    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Glasfaser
      Glasfaser @edonisXP last edited by Glasfaser
      @edonisXP
      Hast du alle Adapter installiert die benötigt werden , denn die Meldung sagt aus ,das Tag1 bis Tag5 nicht vorhanden ist .
      z.B dasWetter .... siehe weiter oben im Thread was zu beachten ist.
      EDIT:
      Hier schon ein Hinweis was fehlt !!!
        edonisXP @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        okay..
        Unter dasWetter wurde nur NextDays angelegt und nicht NextHours...
        Also muss ich beim Wetter Adapter mehr als nur ein Pfad für die API eintragen?
        • Glasfaser
          @edonisXP
          Pfad 1 und 3 reicht für die meisten Anwendungen .
            @Glasfaser
            super! Vielen Dank, es funktioniert.
            Bin halt strikt nach der Anleitung vom Adapter vorgegangen und hab nur ein Pfad eingetragen.
            • Glasfaser
              @edonisXP
              dann ist ja gut .... 😉
                Werner303 last edited by
                Den Cron bei weatherunderground kann man ja einfach einstellen. Die Abfrage für die eigene Temperatur erfolgt bei mir immer alle 2 Minuten. Meine Versuche dies zu ändern ist mir nicht gelungen. Wie könnte ich das lösen?
                Der Wetterview ist ein hervorragend gelungenes Programm.
                  Snapergy last edited by
                  Kurze Frage: Kann man das ganze auch "auseinandernehmen"? Die View sieht echt schick aus, würde sie nur gerne in mein passendes Schema anpassen wollen. Dazu bräuchte ich die Diagramme, das Regenradar und das Vorgehen, wie das mit dem Popup für die einzelnen Tage gehandhabt wurde
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Werner303 last edited by Glasfaser
                    @Werner303 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                    Die eigene Temperatur Anzeige wird doch sofort aktualisiert , wenn sich der eigenen Datenpunkt (Wert) ändert ,
                    Im Script wird sie auch nicht per Cron , sondern per Trigger ( eigenen Datenpunkt ) aktualisiert
                    hier mal selber verändert .
                    Datenpunkt Aktor :
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Snapergy last edited by
                      @Snapergy sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                      Warum sollte es nicht gehen ........
                      Regenradar ist doch nur ein Iframe Widget mit einem Webseitenlink .
                      Diagramm ... nimm Beispielsweise das Widget und baue es in deinem View ein und passe es dann an ..
                      usw.........
                      Mit dem Widget Dialog View :
                      Den Rest kannst du eigentlich selber herrausfinden wie es funktioniert ,
                      denn das View ( Projekt ) ist sehr gut aufgebaut ,
                      nach fast allen genutzen Material Design Widgets , die Funktionen dazu sind alle von @Scrounger in der Wiki erklärt.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                        @Scrounger
                        Hallo, bekomme immer folgende Meldung vom Skript:
                        javascript.0	2020-10-16 22:46:04.004	warn	(9266) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2020-10-16 22:46:04.004	warn	(9266) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                        javascript.0	2020-10-16 22:46:04.003	warn	(9266) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:489:25)
                        javascript.0	2020-10-16 22:46:04.003	warn	(9266) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                        javascript.0	2020-10-16 22:46:04.002	warn	(9266) at Object.createData (script.js.MD_Wetter:122:17)
                        javascript.0	2020-10-16 22:46:04.001	warn	(9266) at createNiederschlag (script.js.MD_Wetter:511:21)
                        javascript.0	2020-10-16 22:46:03.998	warn	(9266) getState "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitationChance" not found (3) states[id]=null
                        Edit:
                        Fehler behoben, Koordinaten auf 2 Kommastellen gesetzt
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          Ist der Datenpunkt vorhanden , da die Meldung sagt , er ist nicht da !?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                            Ja
                            • Glasfaser
                              @sigi234
                              So ??
                                @sigi234
                                So ??
                                Nö, keine Werte da?
                                • Glasfaser
                                  @sigi234
                                  Hah ..... da ist der Fehler !
                                  Der weatherunderground Adapter liefert keine Werte !
                                  Und da der Datenpunkt leer ist ... meckert das Script
                                    Jupp, warum auch immer?
                                    • Glasfaser
                                      @sigi234
                                      Ändere den Crone mal Testweise zum einlesen auf 4 Minuten ...
                                        @Glasfaser
                                        Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
                                        • Glasfaser
                                          @sigi234
                                          Hast du mal vielleicht einen ganzen Log ... danke !
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by sigi234
                                            @sigi234
                                            xxxxxxxxxx habe ich ersetzt
                                            Edit:
                                            Log gelöscht wegen Daten.
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161336
