    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Glasfaser
      Glasfaser @edonisXP last edited by
      @edonisXP
      super! Vielen Dank, es funktioniert.
      dann ist ja gut .... 😉
        Werner303 last edited by
        Den Cron bei weatherunderground kann man ja einfach einstellen. Die Abfrage für die eigene Temperatur erfolgt bei mir immer alle 2 Minuten. Meine Versuche dies zu ändern ist mir nicht gelungen. Wie könnte ich das lösen?
        Der Wetterview ist ein hervorragend gelungenes Programm.
          Snapergy last edited by
          Kurze Frage: Kann man das ganze auch "auseinandernehmen"? Die View sieht echt schick aus, würde sie nur gerne in mein passendes Schema anpassen wollen. Dazu bräuchte ich die Diagramme, das Regenradar und das Vorgehen, wie das mit dem Popup für die einzelnen Tage gehandhabt wurde
          • Glasfaser
            Glasfaser @Werner303 last edited by Glasfaser
            @Werner303 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
            Die eigene Temperatur Anzeige wird doch sofort aktualisiert , wenn sich der eigenen Datenpunkt (Wert) ändert ,
            Im Script wird sie auch nicht per Cron , sondern per Trigger ( eigenen Datenpunkt ) aktualisiert
            hier mal selber verändert .
            Datenpunkt Aktor :
            • Glasfaser
              Glasfaser @Snapergy last edited by
              @Snapergy sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
              Warum sollte es nicht gehen ........
              Regenradar ist doch nur ein Iframe Widget mit einem Webseitenlink .
              Diagramm ... nimm Beispielsweise das Widget und baue es in deinem View ein und passe es dann an ..
              usw.........
              Mit dem Widget Dialog View :
              Den Rest kannst du eigentlich selber herrausfinden wie es funktioniert ,
              denn das View ( Projekt ) ist sehr gut aufgebaut ,
              nach fast allen genutzen Material Design Widgets , die Funktionen dazu sind alle von @Scrounger in der Wiki erklärt.
                sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                @Scrounger
                Hallo, bekomme immer folgende Meldung vom Skript:
                javascript.0	2020-10-16 22:46:04.004	warn	(9266) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                javascript.0	2020-10-16 22:46:04.004	warn	(9266) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                javascript.0	2020-10-16 22:46:04.003	warn	(9266) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:489:25)
                javascript.0	2020-10-16 22:46:04.003	warn	(9266) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                javascript.0	2020-10-16 22:46:04.002	warn	(9266) at Object.createData (script.js.MD_Wetter:122:17)
                javascript.0	2020-10-16 22:46:04.001	warn	(9266) at createNiederschlag (script.js.MD_Wetter:511:21)
                javascript.0	2020-10-16 22:46:03.998	warn	(9266) getState "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitationChance" not found (3) states[id]=null
                Edit:
                Fehler behoben, Koordinaten auf 2 Kommastellen gesetzt
                • Glasfaser
                  Glasfaser @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                  Ist der Datenpunkt vorhanden , da die Meldung sagt , er ist nicht da !?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                    Ja
                    • Glasfaser
                      @sigi234
                      So ??
                        @sigi234
                        So ??
                        Nö, keine Werte da?
                        • Glasfaser
                          @sigi234
                          Hah ..... da ist der Fehler !
                          Der weatherunderground Adapter liefert keine Werte !
                          Und da der Datenpunkt leer ist ... meckert das Script
                            Jupp, warum auch immer?
                            • Glasfaser
                              @sigi234
                              Ändere den Crone mal Testweise zum einlesen auf 4 Minuten ...
                                @Glasfaser
                                Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
                                • Glasfaser
                                  @sigi234
                                  Hast du mal vielleicht einen ganzen Log ... danke !
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by sigi234
                                    @sigi234
                                    xxxxxxxxxx habe ich ersetzt
                                    Edit:
                                    Log gelöscht wegen Daten.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
                                      @sigi234
                                      Also die API / der json wird bei mir geladen ... und auch sofort angezeigt .
                                      Da stimmt etwas mit der Einstellung vom Adapter nicht
                                      Schau mal hier : https://forum.iobroker.net/topic/30346/fehler-bei-weather-underground/30
                                      • O
                                        Olli77 @Glasfaser last edited by
                                        Moin
                                        erstmal super dank an den Machen dieser Wetterapp....
                                        Ich habe probiert den bei mir zu installieren .... Ich habe alles so gemacht wie es in der Anleitung steht. Leider wird es bei mir etwas komisch angezeigt......Ich vermute mal ich habe irgendwo was falsch gemacht oder doch etwas vergessen. Ich stehe aber auf dem Schlauch und komme nicht weiter.
                                        und ist es gewollt das es ein eigenes Projekt ist und nicht in meiner VIS mit eingebaut ist ?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Olli77 last edited by
                                          @Olli77
                                          Wie schaut deine Startseite aus? (Wetter)
                                          • O
                                            Olli77 @sigi234 last edited by
                                            @sigi234wenn wetter=Startseite ist
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161301
