    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @Zefau last edited by Stephan Schleich
      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Ein Problem gibts noch: Device States lassen sich nicht verschieben
      Du meinst in der Gerätekonfiguration die hoch / runter Buttons? Bei mir geht das. Ist das das, was du meinst? Was genau funktioniert da nicht?
      Die hoch runter / buttons für States im Widget mein ich, sorry etwas ungenau ausgedrückt
      Edit: Man kann darin nur über Gruppen verschieben nicht über states
      Edit2: Topbar Tabs lassen sich auch nicht verschieben
      Edit3: Einen CustomHTML Fehler hab ich auch noch, er lädt z.B. meine Tabelle nicht, (Komischerweiße untertags schon am abend nicht mehr (wenn die Tankstellen zu sind), der Code läuft lokal aber einwandfrei)
      Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Bloody @Zefau last edited by
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Ich kann noch keine Devices löschen.
        Alte Geräte sollten normal gelöscht werden können. Hast du einen Fehler in der Browser Konsole?
        nonIterableSpread.js:2 Uncaught TypeError: Invalid attempt to spread non-iterable instance.
        In order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.
            at nonIterableSpread.js:2
            at r (toConsumableArray.js:6)
            at R (DevicesListPage.js:135)
            at Object.onDelete (DevicesListPage.js:126)
            at onClick (DevicesPage.js:147)
            at Object.s (react-dom.production.min.js:14)
            at h (react-dom.production.min.js:14)
            at react-dom.production.min.js:14
            at v (react-dom.production.min.js:15)
            at ot (react-dom.production.min.js:52)
          Petholdinho @Zefau last edited by
          @Zefau
          leider wird seit dem Update im layout alles extrem oft gedoppelt (wiederholt). ALSO ALLE MENÜPUNKTE KOMMEN NACHMAL UND NOCHMAL....
          Custom Html haut mit der höhe nun wieder hin. Könntet du hier auch bei height % eingeben (100%)?
          Machst n super Job!
          • Zefau
            Zefau @Petholdinho last edited by
            @Petholdinho sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Was genau machst / drückst du denn, dass das passiert? Und passiert das erst nach dem Speichern?
            Wie meinst du das? Worauf beziehst du das genau? Das iFrame sollte 100% der Widget-Höhe einnehmen.
              @Zefau
              1. Genau mache ich folgendes:
                https://we.tl/t-P3cvPTdue3 (Gif Bild)
              2. Ich würd gern wie vorher (Beta 24) alle Widgets (custom HTML) immer in der Höhe die sie darstellen (Height 100%) auch anzeigen. Da Tabellen ja auch mal größer oder kleiner werden könne, je nach Inhalt.
              • Zefau
                Zefau @Stephan Schleich last edited by
                funktioniert bei mir auch. Steht bei dir in der Browser Konsole die richtige beta-Version?
                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Zefau
                  Zefau @Petholdinho last edited by Zefau
                  @Petholdinho dein Layout ist aufgrund einer alten Version noch defekt möchte ich behaupten.
                  EDIT: schick es mir gerne, dann fixe ich es.
                  • Zefau
                    Wie sieht der Code denn aus?
                    • Zefau
                      Wäre es auch möglich das JSON zu erweitern um dort variablen nutzen zu können?
                      Wofür Variablen?
                      • Stephan Schleich
                        @Zefau War die Beta 36 mit der neues selbiges Problem siehe Gif (verschieben in der TopBar geht auch nicht)
                        CustomHTML wird nicht 100% angepasst
                        Um das Symbol auf einen anderen getriggerten State zu legen. z.B. als Abfrage ob ein licht leuchtet und dann als trigger das Script zum ausschalten setzten, sonst seh ich anhand vom icon nicht ob ein licht leuchtet
                        J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          jukus100 @Stephan Schleich last edited by
                          Gäbe es auch die Möglichkeit, dass sich der Inhalt des Widgets automatisch an die Höhe mit anpasst?
                          Und wie wäre eine Prozentangabe, anstelle von hardcodierten Pixeln zur Einstellung der Höhe?
                          • Zefau
                            Zefau @jukus100 last edited by
                            @jukus100 Der Inhalt passt sich automatisch an, wenn du im Widget keine Höhe hinterlegst. Eine prozentuale Angabe würde sich immer auf das Widget beziehen, nicht auf die Inhalte. Das würde nichts bringen.
                              jukus100 @Zefau last edited by
                              Ja, nur wenn das Widget automatisch zu groß ist wie hier bei dem Wetter zum Beispiel und ich mir dieses "kleiner" anzeigen lassen möchte, finde ich diese gescrolle weniger schön.
                              Da wäre es praktischer, wenn ich z.b. 50% der Größe einstellen könnte, und der Inhalt dann runtergerechnet wird.
                                Bloody last edited by
                                @Zefau
                                In der Beta 37 funktioniert das Tab verschieben nicht. Soll heißen, in der Layout Einstellungen kann der Tab verschoben werden, nach dem Speichern ist der Tab an der alten Stelle.
                                CustomHTML wird noch komisch angezeigt.
                                Geräte löschen funktioniert wieder.
                                iFrame aus dem VIS laden scheint auch schneller zu gehen. Chart direkt aus Grafana laden dauert immer noch ewig.
                                  marcelj @Zefau last edited by
                                  @Zefau hey danke für deine antwort .
                                  ich werde das mal versuchen die datenpunkte zu hinterlegen.
                                  habe zu viele gruppenadressen um alles zu screenshotten 🙂
                                  vilt ergibt sich ja in zukunft mal eine möglichkeit alle datenpunkte automatisch reinzuspiuelen zu lassen.
                                    @Zefau noch eiene frage gibt es eine iphone app für deine vis oder kann man nur über ip aufrufen ?
                                    • Zefau
                                      Zefau @marcelj last edited by
                                      @marcelj sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Wie gesagt, wenn ich keine Hilfe bekomme die KNX Datenpunktstruktur zu analysieren, dann findet es nie den Weg in den Adapter.
                                      • Zefau
                                        Aktuell gibt es keine eigene Smartphone App. Steht auf der langfristigen Agenda. Aktuell musst du über Fully o.ä. gehen.
                                          Machinima @Machinima last edited by
                                          @Machinima said in jarvis - just another remarkable vis:
                                          @Zefau Ich habe gleich mehrere Fragen an dich:
                                          • Ich würde gern noch die Möglichkeit haben, die horizontale Ausrichtung von Widgets als auch deren Größe zu ändern (vor allem beim DisplayImage-Modul). Ich lasse mir u.a. den QR Code von meinen WLAN anzeigen. Allerdings sieht das auf meinem großen Desktop-Bildschirm gigantisch groß aus. Ändere ich die Höhe bzw. Breite des Moduls, ist die Anzeige da dann in Ordnung. Beim Smartphone ist es dann allerdings wieder zu klein.
                                          • Kann man irgendwie die Sichtbarkeit eines Widgets in Abhängigkeit von einem Switch oder Checkbox dynamisch setzen?
                                          Ist das machbar?
                                          @Zefau Ich glaub, meine Anfrage ist in der Fülle der Posts etwas untergegangen. Wie siehts da aus?
                                          Außerdem würde ich mir gern auch ein Widget wünschen, mit dem man Cron Expression bearbeiten kann. Geht da was?
                                          • Zefau
                                            Zefau @Machinima last edited by
                                            @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Was meinst du mit horizontaler Ausrichtung?
                                            Die Höhe von Widgets kannst du inzwischen anpassen (in Bezug zu DisplayImage).
                                            Nein
                                            316
                                            6126
                                            4114880
