    4. Problem mit Grafana und VIS auf Anzeige Tablet
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Jemand ne Idee?
      Ich hatte dies nur, wenn ich einzelne kleine Dashboards als iFrame einfügte.
      Mit der passenden Größe vom Dashboard, die du im Link mitgeben kannst, waren die Balken weg.
      wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Negalein last edited by
        @Negalein danke. Werde ich morgen testen
        • wendy2702
          wendy2702 @Negalein last edited by wendy2702
          @Negalein Habe das Thema mal vom Wetterstations Thread getrennt da es sich hier ja um ein Grafana/Vis Problem handelt.
          So wie ich das sehe kann ich die Größe nur für einzelne Panels mitgeben, nicht aber für ein komplettes Dashboard. Zumindest finde ich beim Dashboard diesen Tab "Embed" nicht.
          Meinst du also ich muss die Größe für jedes einzelne Panel ändern?
          • wendy2702
            wendy2702 @wendy2702 last edited by
            @Glasfaser @crunchip :
            Habt Ihr vielleicht noch eine Idee wegen der Scrollbalken die nur auf dem Tablet in VIS sichtbar sind.
            Auf dem Windows Tab läuft Chrome im Kiosk mode.
              crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 so sieht meine Iframe Einstellung aus, allerdings verwende ich den Fully-Browser
              • wendy2702
                wendy2702 @crunchip last edited by
                @crunchip Danke für die Antwort.
                Sieht bei mir auch so aus.
                Alles durch probiert. Wenn ich ich die Panels in einzelne iframes einfüge habe ich keine Scrollbalken.... ist nur wesentlich mehr Aufwand.
                • Negalein
                  Ich hab fast idente Einstellungen.
                  Weder Chrome, Firefox bringt hier die Scrollbalken.
                  Link schaut bei mir so aus: http://10.0.1.22:32544/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&refresh=1m&kiosk
                  • wendy2702
                    @Negalein OK.
                    Mein LINK sah so aus:
                    http://192.168.178.24:3000/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&refresh=1m&from=1602765016272&to=1602851416273
                    Wenn ich daraus das "from" & "to" entferne scheint es zu laufen.
                      @wendy2702
                      @wendy2702 sagte in Problem mit Grafana und VIS auf Anzeige Tablet:
                      deswegen hatte ich das Ende meines Links im Screen gezeigt😉
                      • wendy2702
                        wendy2702 @crunchip last edited by wendy2702
                        @crunchip
                        Heute Morgen das nächste Phänomen.
                        VIS sieht so aus:
                        In Grafana selber sieht es so aus:
                        Regen heute, Regen diesen Monat, Regenrate sind gefüllt aber in VIS nicht sichtbar. Schon etliche Refreshs gemacht, Cache geleert, Forced Reload... nichts hilft.
                        Lediglich der Windgeschwindigkeits Graph ist auch in Grafana aus irgendeinem Grund um 00:26 zum letzten mal aktualisiert worden.
                        Zufällig ne Idee?
                        EDIT: 9:07Uhr: habe was gefunden... glaube ich. Beim Aktivieren des loggens in Influx ist per default der Haken gesetzt das nur bei Änderung geloggt werden soll. Wenn ich den entferne und zum testen mal 20sek eintrage wird z.B. Regen diesen Monat befüllt.
                        Welche Intervalle habt ihr zum loggen eingetragen?
                          crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by crunchip
                          als Standard hab ich in Influx diese Einstellung, die 3600 sind dafür da, wenn längere Zeit kein Wert geändert wird, das trotzdem einer geschrieben wird und dein Graph schön weiter dargestellt wird. Da es in der InfluxDP Instanz als Standard hinterlegt ist, hast du automatisch diese Einstellung, wenn du einen DP zur Influx hinzufügen möchtest.
                          hier am Beispiel Regen Tag
                          vllt etwas Falsch eingestellt, im Grafana Panel?
                          ein Beispiel zum Vergleich
                          • wendy2702
                            @crunchip Danke.
                            Das sah bei mir tatsächlich anders aus.
                            Auch im Panel für Regentag hatte ich etwas anderes stehen.
                            Habe es jetzt mal für den Regentag umgestellt und in der Influx Instanz geändert.
                            Mal beobachten.
                            1743
