    4. Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest)
      Steff75 last edited by
      Hallo, eine kurze Frage bezüglich der TuneIn Titelinformationen bei den Echo-Devices. Wenn ich TuneIn auf einem einzelnen Echo abspiele, werden Titelinfos zum gerade gespielten Lied ausgegeben. Bei Multiroomgruppen wird jedoch als Titel das ausgegeben, was beim Einzelgerät unter Artist zu finden ist. Unter Artist sind dann die Infos vom Album und Album ist leer.
      Das Verhalten ist wahrscheinlich von den Metainfos, die Amazon liefert, gesetzt und ist kein Bug im Adapter, oder?
      Beispiel:
      Danke!
        apollon77 @Steff75 last edited by
        @Steff75 GitHub Issue bitte, muss ich ansehen
          Steff75 @apollon77 last edited by
          @apollon77 Moin und danke für die Rückmeldung. Ich habe mir die Sache noch mal genauer angeguckt und bin mir nun ziemlich sicher, dass das Problem von Amazon kommt.
          Was mir gestern nicht aufgefallen war, dass die Titelinformationen auch bei meinem neuen Echo Dot (3. Gen.) als Einzelgerät fehlen. Dieser hat eine andere Firmware-Version (4128035204), als meine beiden anderen Echos dieser Generation (4128036484). Aktualisierungen werden keine angeboten.
          Da dieser Dot nun Teil der Multiroom-Gruppe ist, werden wohl die Metainformationen vom kleinsten gemeinsamen Nenner aller Einzelgeräte angezeigt.
          Auf dem Screenshot sieht man, wie ich alle meine Echos einzeln den selben Sender abspielen lasse. Nur der neue im Schlafzimmer mit der abweichenden Firmware zeigt andere Infos.
          Von daher erstelle ich vorerst mal kein Issue und beobachte das weiter, da der Adapter wohl nichts mit dem Problem zu tun haben scheint.
          Danke!
            @Steff75 Danke!! Ja die Kunst bei dem Thema hist ist herauszufinden ob Amazon oder der Adapter komisch ist 🙂
              deta Most Active last edited by
              ist es möglich, das ich z.b. Vom Echo Wohnzimmer, den Echo im Kinderzimmer sagen kann, das er jetzt alles da an Musik ausschaltet ohne, das ich ins Kinderzimmer extra gehen muss.
              z.b. Musik Echo Kinderzimmer aus
              ist das machbar?
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @deta last edited by
                @deta Ja, das geht auch ohne dem Adapter. Einfach folgendes sagen: "Alexa, stopp in Kinderzimmer".
                  deta Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                  @Dr-Bakterius A ok , danke perfekt. Probiere ich später mal. Danke
                    heinzie last edited by
                    kurze Frage an die Experten, gibt es eine Möglichkeit über den Adapter einen Neustart der Netzwerkverbindung auszulösen?
                    • Diginix
                      Diginix @heinzie last edited by
                      @heinzie Netzwerkverbindung von was?
                      Ein Schalter gibt es dafür nicht. Aber du kannst per Skript jeden Adapter, das gesamte System oder nur die Fritzbox (falls vorhanden) neu starten oder auch die DSL Verbindung neu verbinden lassen.
                      Das ginge auch per Sprache über den Alexa Adapter oder auch iot Adapter und nur ein optionales Sprachfeedback würde man über den Alexa Adapter ausgeben lassen.
                        heinzie @Diginix last edited by heinzie
                        @Diginix sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
                        Ich möchte nur die Netzwerkverbindung (WLAN) von Alexa mit der Fritzbox neu starten. Damit die an der Fritzbox neu angemeldet wird.
                        Thomas Braun Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @heinzie last edited by
                          @heinzie Das tun die Echos doch ohnehin von kleine. Meine jedenfalls
                          • Diginix
                            @heinzie Achso, also den Echo willst du neu verbinden. Das lässt sich ja nicht mal in der Alexa App steuern, auch kein Reboot der Hardware. Da hilft nur eine smarte Steckdose in der das Netzteil vom jeweiligen Echo steckt. Dann kannst du diese kurz aus und wieder anschalten.
                            Aber wozu sollte man das brauchen? Meine Echos laufen über Monate ohne Neustart stabil und erreichbar.
                            Wenn du Netzwerkprobleme hast, solltest du deren Ursache beheben.
                              Ja ist ein Netzwerkproblem. Dann muss ich es anders lösen.
                              Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @heinzie
                                Du solltest an die Ursache ran und nicht die Symptome kaschieren.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @heinzie last edited by
                                  @heinzie said in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
                                  erzähl was, dann wirst du vllt geholfen... könnte auch für mich interessannt sein wegen meiner echo show's
                                    heinzie @da_Woody last edited by heinzie
                                    @da_Woody
                                    Hintergrund ist ein Netzwerkproblem. Verwende aktuell ein Mesh System mit Fritzbox 7490 und einem zusätzlichen Mesh Repeater 1750E.
                                    Das Problem hierbei ist, dass sich Alexa -warum auch immer – nach mehreren Tagen in die Fritzbox (75db) einwählt, obwohl sie direkt neben dem Repeater steht, dort mit 48db. Bei der Fritzbox kann ich nirgends einstellen das sich Alexa immer mit dem Repeater verbindet. Wenn ich jedoch Alexa neu starte, wählt sie sich immer bei dem Repeater ein. Den gleichen Effekt habe ich bei meinen shellys auch schon festgestellt.
                                    Diginix da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Diginix
                                      Diginix @heinzie last edited by Diginix
                                      @heinzie Habe hier ein ähnliches Fritz Mesh mit getrennten SSIDs für 2,4 und 5 GHz und 3 Repeatern. Meine 4 Echo Dots sind auf 100 qm verteilt und dauerhaft stabil mit irgend einem Repeater verbunden. Ob das der jeweils stärkste ist, ist mir egal solange sie stabiles Netz haben und erreichbar sind. Ein generelles Problem gibt es mit Echos und Fritz Mesh also nicht. Das muss was lokales bei dir sein.
                                      Aber klar ist sowas oft schwer zu analysieren. Manchmal hilft Rückbau durch temporäres Entfernen anderer Wifi Komponenten um ggf. Störer zu identifizieren.
                                      • da_Woody
                                        @heinzie hab ich schon mal erwähnt das ich fritten hasse? 😄
                                        was stört dich daran? solange die dinger funktionieren kann ja egal sein.
                                          Bei mir werden seit heute die Objekte meiner verschiedenen Alexa Devices nicht mehr aktualisiert,
                                          z.B. die Objekt unter \Player*.* (der Adapter ist grün)
                                          ist das bei euch auch so?
                                          Neuschwansteini Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Neuschwansteini
                                            Neuschwansteini @heinzie last edited by
                                            @heinzie nö, läuft.. gerade ausprobiert..
                                            79.9k
                                            alexa2
                                            25
                                            94
                                            7549
