    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @danny_v1 last edited by
      @danny_v1 Dann würde ich davon ein debug-log zur Analyse benötigen.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Wildbill last edited by
        @Wildbill sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
        Du stellst im Adapter ein, für wie lange ein Override gilt und drehst dann manuell am Thermostat auf.
        Wieso das Thermostat dann manuell aufdrehen? Die Idee ist doch, dem Thermostat eine höhere Zieltemperatur zu geben, als es im Profil hinterlegt ist. Diese Zieltemperatur soll für eine Weile gelten (also z.Bsp. 2 Stunden). Wenn es nun im Raum kälter ist, als die neue Zieltemperatur, dann sollte doch das Thermostat selbständig aufdrehen um zu heizen und um somit die höhere Zieltemperatur zu erreichen.
        CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CKMartens
          CKMartens @Wildbill last edited by
          @Wildbill ich danke Dir für die schnelle Antwort.
          • CKMartens
            CKMartens @Rene_HM last edited by
            @Rene_HM Ich möchte ja eigentlich aufheizen (wie meine Frau sagt "den Raum überschlagen") obwohl die Ist-Temperatur des Raumes passt.
            Reicht es dann TemperaturOverride also 25° und TemperaturOverrideTime 00:30 einzustellen? Sehe ich das richtig das dann nach den 30 Minuten automatisch wieder die "normale" Heizperiode fortgesetzt wird?
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @CKMartens last edited by
              @CKMartens genau.
              CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • CKMartens
                @Rene_HM Danke...
                  danny_v1 @Rene_HM last edited by
                  @Rene_HM
                  Ich habe das Log mal in eine txt gepackt.
                  heatingcontrol_log.txt
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @danny_v1 last edited by Rene_HM
                    @danny_v1 ja, das passt so.
                    Was mir auf den ersten Blick auffällt: Du hast UseActors eingeschaltet, aber keine Aktoren konfiguriert. Ich würde also auch UseActors im admin ausschalten, das verringert schon mal die Systemlast, weil nicht ständig geschaut werden muss, dass keine Aktionen mit Aktoren notwendig sind.
                    Bzgl. der Änderungen vom Thermostat habe ich wohl noch einen bug.
                    Du nutzt die Option "bis zum nächsten Profilpunkt". Die Änderung vom Thermostat wird auch übernommen und gesetzt. Jetzt triggert dein Anwesenheits-DP die Neuberechnung und die merkt, dass es einen Unterschied zwischen Profil und aktuellen Einstellungen gibt und korrigiert das. Hier muss ich zusätzlich prüfen, dass die Änderungen ja so gewollt sind und nicht rückgängig gemacht werden. Werde ich in 1.1.0 hinzufügen...
                      @Rene_HM super danke schön! Ich habe auch andere Optionen wie "bis zum nächsten Profilpunkt" versucht aber da ist der Effekt der gleiche.
                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @danny_v1 last edited by
                        @Rene_HM Gibts dafür einen State um zu sehen ob am Thermostat was eingestellt wurde?
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by
                          @Stephan-Schleich nein, noch nicht...
                            @Rene_HM "Werde ich in 1.1.0 hinzufügen..."
                            Gibts da schon eine zeitliche Planung?
                            • Rene_HM
                              @danny_v1 ich bin dran, muss aber noch etwas testen, bevor es die alpha im github gibt... also vielleicht nächste Woche...
                                deta Most Active last edited by
                                Hallo Zusammen, fange auch gerade mit dem Thema Steuerung Heizungs Thermostate an.
                                ioBroker klar, hab da eine CCU3 mit dem Raspi gebaut. Zusammenspiel geht super.
                                In kürze kommen die bestellten HM Thermostate an, kann ich den Adapter dann zur Steuerung nutzen?
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @deta last edited by
                                  @deta ja, auf jeden Fall..
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @Rene_HM last edited by
                                    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                    Eins ist mir gerade noch aufgefallen, wenn ich die Temperatur "heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature" setzte stellt sich's Thermostat trotz Samstag entsprechend ein
                                    Habe mir dafür ein issue im github angelegt, muss ich mir anschauen...
                                    @Stephan-Schleich ich habe versucht, das hier gesagte nachzustellen. Leider kann ich das nicht nachvollziehen, bei mir passt das... Hast du dafür ein debug log?
                                      deta Most Active @Rene_HM last edited by
                                      top, dann versuche ich das dann.
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich @Rene_HM last edited by
                                        Hab's gerade nochmal probiert, hab letztens auch upgedated, nun passts wieder, scheinbar war der Fehler in meiner damaligen Version.
                                          Frage dazu, von Pitini ist das Skript ja eingebaut worden, wie kann ich es aufrufen? Oder muss da noch was installiert werden dennoch?
                                          • Rene_HM
                                            @Stephan-Schleich okay, dann schliesse ich das issue auch auf github...
                                            81.1k
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            2000190
