    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Android App
    Android App
      andrey99986 last edited by
      @instalator:
      @Haus:
      @andrey99986:
      Пока без результата.
      Сервер по всем портам доступен, соединение через 4G (мобильное), настройки WIFI не трогал.
      Должно работать на обоих портах - 8082 и 8084?
      Надо ли указывать после порта путь к странице как в браузере? [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&lang=ru](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&lang=ru) `
      Через мобильное соединение (4G) работает?
      • I
        instalator last edited by
        @andrey99986:
        @instalator:
        @Haus:
        Через мобильное соединение (4G) работает? `
        У меня впн пробпошен
          @instalator:
          @andrey99986:
          @instalator: `
          Через мобильное соединение (4G) работает? У меня впн пробпошен
          Спасибо, у меня тоже vpn проброшен. С браузера открывается нормально iobroker по http://IP:8082.
          Идентификатор - мобильный клиент сам генерирует? Менять не надо?
          "Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ?
          • I
            @andrey99986:
            @instalator:
            @andrey99986:
            "Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ? ` тебе порт симплапи надо указывать
              @instalator:
              @andrey99986:
              @instalator:
              У меня впн пробпошен `
              "Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ? тебе порт симплапи надо указывать
              То есть установить драйвер simple api?
              Это из чего следует?
              • I
                @andrey99986:
                @instalator:
                @andrey99986:
                Это из чего следует? `
                Сокет ио, ошибся
                  @instalator:
                  @andrey99986:
                  @instalator:
                  тебе порт симплапи надо указывать `
                  Это из чего следует? Сокет ио, ошибся
                  То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть.
                  • I
                    @andrey99986:
                    @instalator:
                    @andrey99986:
                    То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть. ` app не браузер. Оно работает через сокет
                      @instalator:
                      @andrey99986:
                      @instalator:
                      Сокет ио, ошибся `
                      То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть. app не браузер. Оно работает через сокет
                      А зачем тогда написано :
                      > – *WIFI Socket* – URL like [http://192.168.0.5:8082](http://192.168.0.5:8082). It is important to have http or https at the start, so app can distinguish between secure and insecure connections. Port is important too. Normally 8082 for *web* or *8084* for separated socketio.
                      Что тут имелось ввиду под портом "8082" в примере?
                      Сокет? Тогда зачем документацией вводить в заблуждение, если на порту 8082 у нас http сервер…
                      • I
                        @andrey99986:
                        @instalator:
                        @andrey99986:
                        Сокет? Тогда зачем документацией вводить в заблуждение, если на порту 8082 у нас http сервер… `
                        Не читал не знаю, возможно я неправ, но у меня так работает
                        • V
                          Vlad_k last edited by
                          установил приложение, появилась небольшое замечание, было-бы очень неплохо при произношении ключевой фразы услышать звуковой сигнал или ответ голосом, что распознавание активировалось, например:
                          -Алиса
                          Слушаю
                          -Включи свет в зале
                          без этого очень часто не успевает распознать правильно команды
                            Подключил.
                            Дело было в адресе - надо обязательно "http://" писать.
                            Вопрос - в приложении android графики Flot должны быть видны?
                            У меня не грузятся, возможно потому что они на порту 8082 веб-сервиса.
                            Печально 🙂
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by
                              @andrey99986:
                              Подключил.
                              Печально 🙂 `
                              Из документации
                              Что бы графики были видны надо вводить адреса
                              "/flot/index…..." a не "http://blabla:8082/flot/index..."
                                @Bluefox:
                                @andrey99986:
                                Подключил.
                                Печально 🙂 `
                                Из документации
                                "/flot/index…..." a не "http://blabla:8082/flot/index..." `
                                Точно! Спасибо. Мог бы и догадаться 🙂
                                А кнопка выход будет?
                                • Bluefox
                                  @andrey99986:
                                  @Bluefox:
                                  @andrey99986:
                                  Подключил.
                                  Печально 🙂 `
                                  Из документации
                                  А кнопка выход будет? `
                                  Она уже есть. Надо импортировать виджет:
                                  [{"tpl":"tplHtmlLogout","data":{"html":"","in_app_close":true},"style":{"left":"10px","top":"10px"},"widgetSet":"basic"}]
                                  • V
                                    обновил программу в визе появились обьекты
                                    vis.0.app.battery
                                    vis.0.app.battery.isPlugged=false
                                    vis.0.app.battery.level=45
                                    но значения не меняются, эт только у меня так?
                                    П.С. после перезапуска приложения и брокера значения стали обновляться
                                      Как настроить https доступ и аутентификацию?
                                      В socket.io включил https (аутентификацию пока не включил),
                                      в настройках клиента на андроид-смартфоне сменил путь на https://
                                      Приложение подключиться не может, выскакивает окошко "Request was denied for security".
                                      Возможно приложение не воспринимает нормально самовыпущенный SSL сертификат (я использовал тот что был в iobroker).
                                      Штатный веб-браузер в таком случае предупреждает о недоверенном источнике, можно согласиться и доступ откроется.
                                      Может в этом приложении тоже нужно нечто подобное?
                                      • Bluefox
                                        @andrey99986:
                                        Может в этом приложении тоже нужно нечто подобное? `
                                        Недавно получил у себя то же самое. Посмотрю
                                          Подключил LetsEncrypt, теперь браузеры при доступе к серверу iobroker через https не ругаются.
                                          Но приложение по прежнему через https не работает.
                                          • V
                                            как подписаться на переменную в которую поступают распознанные слова из апп, и где она находится?
                                            104
                                            30429
